Zanima me kako da proverim u kakvom je stanju karatavan i da li mogu bez bojazni da stavim gipsane ploce ispod njega Vizuelno izgleda solidno, sto znaci da ima nekoliko relativno manjih naprslina duzine do max 1 metar.
Procena karatavan-a
Gipsane ploce bih stavio ispod plafona... spusteni plafon. Malo ce biti problem da pogodim gredu ali ako nema ni jednog lakseg resenja da se bacim na premeravanje pa visilice da zakacim direktno na gredu.
lično pitanje: u pitanju je stariji objekat koji je pre par godina nadograđen, ali je ostala betonska ploča, pa je na njoj postavljen karatavan i na njega zakačena lamperija. Želim lamperiju da uklonim i mesto nje mda postavim gipsane ploče, pa me me zanima da li moram karatavan takođe da uklonim ili mogu da ga ostavim i na njega da postavim gip ploče?
Ovde nešto nije jasno objašnjeno, kakva betonska ploča pa karatavan.Ako već postoji betonska ploča šta tu radi karatavan ili nije valjda preko karatavana izlivana betonska ploča?
U nekadašnjem objektu je preko karatavana bila izlivena betonska ploča i iznad toga je bila samo krovna konstrukcija. Kasnije je krov rekonstruisan (podignut) i napravljeno je potkrovlje. Ispod karatavana kao plafon je stavljena užasna lamperija iz koje izlaze bube, pa je potrebno ukloniti je i zameniti gipsanim pločama.
Buni me ta betonska ploča, kako je to uradjeno, da ne bude da se beton oslanja na karatavan, ako je tako onda je to veliki problem.
Imam u sobi karatavan visok 3m, spustio bih ga gipsanim plocama na 2,60, pa me zanima da li jje to izvodljivo cd i ud profilima i visilicama?
Izvodljivo je.
znaci sve isto ili treba nesto dodatno da ojacavam konstrukciju?
Преко каратавана је могуће излити бетонску плочу само треба сву дрвену грађу заштитити кровним картоном. Наравно подразумева се да се арматура плоче има где усидрити.
ibac
Не треба да ојачаваш конструкцију.
micika013
Скини ламперију и постави гипс картон плоче без скидања каратавана.
Pa da usidri armaturu u serklaz,ali onda treba podici za koji red cigle pa onda izliti serklaz.Ako nece skidati karatavan.
Pozdrav, u kuci imam karatavan visine 3m i planiram da ga spustim uz pomoc gipsanih ploca na nekih 2.5m (radio bih sopstvenim snagama jer nisam pri parama da placam majstore). Da li bi neko mogao da me uputi sta mi je najbolje ciniti u tu svrhu, da li je moguce visilice srafiti holšrafima direktno na gredu (grede se pomalo naziru), pa onda CD profile dovesti na zeljenu visinu i na njih srafiti gipsane ploce? Ukoliko ovo nije moguce, uputite me na koji nacin da izvedem spustanje plafona, svaki savet je dobrodosao.
@dacky82
Mislim da možeš, nema razlike da li visilice kačiš o drvenu gredu ili betonnsku, jedino što karatavan ima manju krutost pa ako se gore hoda, vremenom će se ocrtati spojevi gipsanih ploča.
Ajd malo pojasni gde bi stavljao GK ploce na plafon il na tavan . I najbolje bi bilo da svaki distancer ili visilicu srafis u gredu
