pratim vas forum neko vreme i stvarno je odlican!
imam jedan mali problem,hteo bih na kuci da produzim dve terse.Ispod tersa nema nista tako da mogu da se postavljaju stubovi.Interesuje me kako vezati novi beton za postojecu terasu,dali je potrebno lupati beton ili ima neki drugi nacin.
Unapred hvala!
produzetak terase
Pianje je vrlo neodredjeno , jer je nejasno kako su izvedene postojece terase , kako su armirane , i jos mnogo drugih stvari su nejasne . U principu sve se moze uraditi samo je pitanje cene i svrsishodnosti takvih poslova .
Naravno anlerisanje jeste postupak koji se mora primeniti , ali to znaci da se postojecu terasu zabusi 5-6 rupa i ukucaju paracdi aramature pa da se nastavi sa armiranjem produzetka .
A da ti nama prebaciš par fotki da vidimo sa čime imaš posla?
Tako ćemo imati bolji pregled i lakše ćemo da vidimo šta bi trebalo učiniti.
To nije posao za ssm varijantu.Bez preciznog uvida i izrade statičkog projekta ne treba se igrati takvim stvarima.Pogotovu mi bušenje u ukucavanje armature ne uliva poverenje u kvalitet radova.
Bušenje i ukucavanje armature definitivno nema smisla iz više razloga.
Ono o čemu se mora voditi računa je da se postavljanjem stubova menja statički sistem ploče, pa je u ovom sličaju armatura koja je do sada morala biti u gornjoj zoni sada potrebna u donjoj. Ovo znači da bi morala ili da se razbija ploča i pravi nova ili da se postavlja nova armatura sa donje strane, ankeruje u zid, torkretira a to siguno nije posao za SSM.
Jedan od izuzetno kvalitetnih i čestih načina kad se radi ankerovanje armature u beton, da bi bila obezbeđna dobra veza betona i armature, je da se rupe u betonu izbuše veće od prečnika šipke npr. za armaturu 12mm izbuši se rupa 16mm i zalije nekom od masa za ankerovanje (ima ih raznih Sika anchorfix, "Eksmal" itd...) i zatim se gugra armatura tako da višak izađe a ostane taman koliko treba. Ove veze su izuzetno jake i koriste se u ojačavanju konstrukcija sa opterećenjima mnogo većim od onih koja se javljaju u SSM problemima
I kao što kolega zvukoljub kaže, ništa bez kvalitenog statičkog proračuna i detalja armiranja ili ojačavanja.
Kao što lookic kaže, postavljanjem stubova bi promenio statiški sistem ploče i zatezanje prebacio iz gornje u donju zonu u kojoj sada najverovatnije nemaš nikakvu ili imaš slabu armaturu.
Što se tiče ankerisanja uz pomoć epoksida koje on spominje, mislim da je to kod tebe neizvodljivo. Ja sam koristio te materijale ("Dramin"-ove) i oni su jako praktični: u zavisnosti od toga koliki su rupa i armatura uzima se i određeni materijal, lako priprema i ugrađuje. Međutim, potrebno je pre svega izbušiti rupu na pravom mestu i dovoljne dubine zbog sidrenja, a to je, kad razmisliš, u tvom slučaju praktično nemoguće.
Balkoni su konzole i tako se i armiraju. Pošto je zatezanje u gornjoj zoni, tamo ide glavna armatura. Jako je važno zbog torzije, da se armatura ne sidri u serklaž, već u međuspratnu konstrukciju.
Dodavanjem stubova dobija se sistem proste grede, a tu se već javlja zatezanje u donjoj zoni, pa se glavna armatura postavlja u donjoj zoni.
Kod tebe je glavni problem, a ima ih više, dužina sidrenja armature, kao i prianjanje armature, jer postoji velika opasnost od izvlačenja armature ako je dužina sidrenja armature mala.
Upravo tako kojote. Pored ovoga ima tu još nešto: ako predpostavimo da je postojeća terasa pravilno armirana, dodatak, odn. produžetak terase povećava opterećenja koja padaju opet na stara sidra,koja su u tom slučaju nedovoljna. Posle svega, zaključak je da je jedino rešenje obijanje svog starog betona i nadogradnja i prilagođavanje armature prostom ili kontinualnom nosaču (za kakvu se, već, terasu sale 972 odluči). Ako nastavi započetu temu, biće ovo prilika da se shvate inače veoma prosta pravila armiranja koja, međutim, znaju da zbune i neke majstore.
Sa ovim se ne bih baš složio. Ako pogledate uputstva za upotrebu npr. Sika AnchorFix-2 (mislim da je ta oznaka), minimalna dubina rupe za armaturu fi12 je oko 10cm, a serklaž ima bar 25cm. rupe bi se bušile u zavisnosti od potrebne armature ali odokativno mislim da je dovoljno na 15-akcm (naravno prvo sračunati potrebnu armaturu). Opterećenje koje će se dodati produženjem terase neće povećati opterećenje na postojeću konstrukciju ako terasa ne bude 2x veća od dosadašnje.
Lookic, mi se izgleda nešto ne razumemo. Gore je bilo reči o ankerisanju u postojeću terasu, a ti ovde govoriš o ankerisanju u serklaž međuspratne konstrukcije. To bi onda značilo da i ti predlažeš lupanje betona terase kao i ja, zar ne?
Ja sam izrazio rezervu prema ankerisanju u telo terase. U tom slučaju bilo bi potrebno da se rupa izbuši u gornjoj zoni, ali tako da njena dubina bude mnogo, mnogo veća od 10cm, a do gornje ivice betona ostane samo 2,5cm betona. To je praktično neizvodljivo sa nama dostupnim alatom (SSM varijanta).
Nesporazum je definitivno. I da, definitivno se zalažem da se razbije beton postojeće terase koliko god to možda izgledalo skuplje, ali je sigurno pravi način (pogotovo za SSM varijantu). Ako treba izračunaću i koliko treba armature ako će se raditi kako treba
A dali postoji mogucnost da uradis terasu na neki montazan nacin od lakseg materijala npr od drveta ?
...Naravno anlerisanje jeste postupak koji se mora primeniti , ali to znaci da se postojecu terasu zabusi 5-6 rupa i ukucaju paracdi aramature pa da se nastavi sa armiranjem produzetka .
U ovom slučaju, da li je obavezno zavarivanje produžetaka armature za parčad koju smo ankerisali u ploču ili može i vezivanje žicom?
ankerisati pa betonirati
