Moze li mi neko reci zbog cega se posle 15ak dana od radova po coskovima javljaju pukotine. Majstori su mi stavljali stiropor na plafon i okrecili sobu ali se sada pojavljuju te pukotine samo na tom prelazu izmedju plafona i zida. Sta je razlog,osim naravno ociglednog da su majstori bez veze i sta mi je ciniti. Hvala puno unapred.
Puca farba po coskovima
Pa sta bi bilo drugo kad je materijal bio po njihovoj preporuci.
E ako su oni to savetovali i uradili onda ih dovuci za uši i da reše problem ili da ti vrate pare.
To ti je normalna stvar na spojevima dve zgrade ili na prelazu zid sturopor, uvek ce da ti se javljaju pukotine... to ti care ne moze niko resiti
Moze se resiti, dok se radovi izvode, (najjeftiniji proces), a i posle (skuplji proces), reci mi samo par stvari, Prvo jer su ti zidovi i konkretan sporan zid od stiropora ili je samo izmalterisan, gletovan i farban? Drugo jel ti je na plavonu preko stiropora stvaljan lepak i mrezica? Trece navedi tacan materijal koji su koristili majstori (debljina siropora pod prvo, boje, lepkove itd.) I proces kojim su radili ( od pocetka do kraja)
Zidovi nisu od stiropora,samo je na plafonu stavljen od 3cm preko kojeg je išla mrežica i lepak. Zidovi su gletovani i farbani. Sav materijal je Bekamentov i sve je birano najkvalitetnije. U dve sobe je ovo radjeno i na oba plafona se to desava,napominjem samo na coskovima.
Ne vidim da si objasnio kako je rešen spoj plafona sa zidom.
Od toga prevashodno zavisi da li če da puca ili neče.
Naravno i od toga da li je plafon karatavan ili b. ploča.
Svakako problem je rešiv.
T.
Ma da uvek su majstori najgori.Udri majstore!!!!
