sta je razlog pucanja betona i otpadanja ivica u trotoarskoj i stazi za kola.Izlivano pre 2 meseca a nije dodavan nikakav aditiv za smrzavanje.Da li je smrzavanje( posle 2-3 dana udario mraz) ili nezalivanje(mada bilo je kise koja je posle 2-3 dana presla u sneg).Kako resiti problem ponovo preliti novim slojem betona ili na neki drugi nacin i koji.Da li postoji neka smesa za te stvari da se iskoristi umesto betona .POZDRAV
pucanje betona u trotoaru
Svaki beton treba da bude aditiviran, prema nameni i prema vremenu ugradnje. Prema mom iskustvu, za spoljne betone svakako treba stavljati tečnost zua vodonepropusnost betona a kada se beton ugrađuje i preti opasnost od nastupajućeg mraza pametno je koristiti i sredstva za smanjivanje vodocementnog faktora. Isto, po završenoj ugradnji beton treba pokriti radi sprečavanja prebrzog isušivanja /čak i po hladnom vremenu!/. Još jedna česta greška kopd neaditiviranih betona je prevelika količina vode u pripremi betona.
Inače, nikada ne stavljati beton preko betona. To znači, kako reče majstor Tenzor, ukloniti sve, izvesti vodopropusnu i dobro zbijenu podlogu ispod zone mržnjenja /u našim uslovima minimum 35-40 cm/ i onda kvalitetan i aditiviran beton.
Ko da to razbija staza je dugacka 15 metara sa 1.2 metra sirine a staza za kola je 5.5 metra sa 3.5 metara postoji li neki drugi nacin.Ja sam se razmisljo da to sve za malo prosirim da bi novi beton usao i sa strane i da umesto salunga koristim one tanke ivicnjake tako da vise nemogu da se rune ivice.Ivicnjake bi podigo u odnosu na dosadasnji nivo za jedno 3-5 cm i onda to popunio novim slojem betona
Vec si dobio dva saveta kako se to radi po pravilu .
Ako si namislio da radis neke improvizacije , sta ce ti onda saveti .
Eto ja sam ti kazo sta i kako, a ti radi kako oces .
Ma znam ja sta ti pricas brate ali ja pitam kako da to resim a da nerusim sve pa jovo nanovo.Mene interesuje neko resenje koje ce dati rezultate da se to prepravi pa zato trazim savet ako neko moze da ga da ko se u to razume.Znam ja da je najbolje srusiti sve pa sve ispocetka ali kolko para tolko muzike
Takvo resenje ne postoji , a ti sad mozes da probas svasta da improvizujes .
Bili bi dobro postaviti neku sliku pa onda evntualo da ti se pomogne.
Može da se sanira bez lupanja prethonog sloja!!
T.
Ako beton nije skroz uništen nego se okrunila površina (probaj nečim malo po njemu pa ćeš videti), on bi mogao ostati. Moj predlog je preko njega behaton. Jeste skupo ali je lepo.
Razloga moze biti vise , ali je presudan mraz . Najbolje resenje je sve to pulupati pa ponovo uraditi , samo ovaj put kako treba .
