E pa prvo, dobar dan... Drugo, citam ove zanimljive stvari kod vas vec duze vreme i u dosta slucajeva i problemcica sam resio upravo koriscenjem sadrzaja iz mnogih, zanimljivih tema. S' obzirom na to da sam od tek pre par meseci dobio posao koji mi donosi nesto vise para resio sam da pocnem sa nekim radovima na kuci koju je sagradio moj otac pre 25 godina. Meni je trenutno 24 a ja kao mlad i neiskusan covek trazicu u narednom periodu, savete za poslove koje bi trebalo odraditi u toku sledece godine. Hvala vam unapred i ne zamerite ako budem nesto trazio a da to vec negde pise ili slicno...
Inace, krecem da se informisem o svim stvarima sad, ne bi li krenuo sa kupovinom materijala koji bi koristio za konkretne poslove koje cu, nadam se , zajedno sa vama brze,bolje i jeftinije zavrsiti.
Prva stvar je ravnajuci sloj u prizemlju kuce(80 kvadrata):
Imam stari beton ispod kojeg je najlon. On nije idealno ravan. Ja bih preko njega uradio jos jedan sloj betona koji ja ,onako, laicki zovem ravnajuci sloj. Idealno ravna povrsina mi je potrebna da bi sada za prvu upotrebu stavio laminat pa da kasnije imam opet dobru podlogu za parket ili slicno. Pitanje je:
Kako to uraditi s obzirom da imam vec jedan sloj betona. Mnogi imaju svoja resenja. Nako kaze treba armirati(taj novi sloj) drugi kazu ne treba, treci, “Ma smo tit u naredjaj laminat I ne brini”. Ja bih voleo da znam koja bi bila debljina tog sloja betona preko, I da li se kao izolacioni material izmedju starog I novog sloja moze koristiti stiropor. Ocekujem preporuke, pa da polako krenem sa kupovinom materijala za prolecne radove na ovom poslu. Isto tako cuo sam da imaju tako neki materijali koji se dodaju bu betonsku smesu koji suzbijaju vlagu. Laik sam I glupo mi je da sve I pitam. Pomagajte.
Što se izravnavanja starog betona tiče pitanje je koliku debljinu želiš.Ako su male debljine postoje posebne gotove mase za tu namenu.Ako su veće debljine onda može pravljenjem nove betonske košuljice.Naravno može i hidroizolacija i razni drugi zahvati ali moraš precizirati šta tačno šeliš.Kolika je debljina novog sloja, da li ima vlage na postojećem betonu ili je suv itd.
