Poydrav svima, pošto do sada nisam uspeo naći temu na ovaj moj topic, prvenstveno me interesuje rušenje stare kuće od naboja, znači neki redosled radova, znači kako srušiti kuću bez velikih mašina, da ne kažem ručno i sve na mišiće.
rušenje kuce
I još da dodam da je kuću od naboja teško rušiti ručno i mukotrpno.Mislim da je bolje platiti buldožer ili bager pa to završiti za kraće vreme i efikasnije.
e za ovo sam exspert jasam moju sam srušio i odneo najbolje traktorskom prikolicom
ali prethodno isključiti sve intstalacije u kući skinuti krov i građu
traktorsku prikolicu parkirati blizu zida i odma zidove ljuštiti u prikolicu
najbolji alat za ljuštenje zidova je ašov kad načneš sloj nabijanja zida ide ko od šale ašovom dižeš ko pajserom i odma u prikolicu
nikako rušiti zidove na zemlju posle su tantalove muke to potovariti
ili ako imaš para ultom ode za jedan dan
hvala vam na odgovoru, traktor imam tako da će ta opcija da bude, a kažite mi dal treba neka dozvola za rušenje ili ne?
zakonski treba i lako se dobija za nabijače pošto nisu bezbedne za stanovanje
E pošto je ova tema pokrenuta u vezi rušenja kuće, i da ne otvaram novu, nadovezaću svoje sledeće pitanje članovima o vezi izgradnje kuće, planiram da od početka pa do kraja ispratite kako rušenje tako i gradnju kuće i naravno da svojim sugestijama i preporukama pomognete da izgradim porodičnu kuću. Na žalost kao i mnogi nisam u mogućnosti da finansijski odradim sve da to bude maksimalno, ali na važnim delovima ne bih da štedim, e sad bi neko reko koji su ti poslovi na izgradnje nove kuće gde bi čovek stedeo!? Na mojoj strani je moj otac koji je otišao u penziju kao zidar, starac koji radi struju i ja kao monter GKP. Iskustva znači ima, ali imam problem sa "matorcima" koji ne poznaju proizvode koje nudi današnja tehnologija u gradjevinarstvu. Kuću planiram prizemnu, odprilike 100km, pa mi za početak treba neka optimalna mera za temelj. Širina i dubina, lokacija gradnje okolina Zrenjanina, Mihajlovo. Unapred hvala! PS. ako moderatori misle da tema bude u nekom drugom topicu neka je prebace.
temelji uvek zavise od zemljišta i veličine kuće dal će biti prizemna ili na sprat
tako smo i mi krenuli računicom dubina će biti 40cm širina 30cm a na kraju kopali do 80cm a na pojedinim mestima i do 130cm
i pravili stope bilo meko zemljište
Hvala detlić na brzom odgovoru, ako bi bio ljubazan da mi pojasniš te stope, jer o njima ne znam baš mnogo, širinu još nisam konkretno odredio jer još nisam odredio debljinu zida, mada želja mi je 38 ciglani zid, e sad...
javiće se već stručniji od mene koji će to oblasniti
narodski rečeno svaki temelj mora imati stope kao slovo T obrnuto
temelj dole mora biti širi nego gore da se ne zabija u zemlju pod teretom kao klin
pogotovu kod nas u vojvodini u poslednje vreme obilne padavine znači moraš dobar temelj imati i dosta izdignut od zemlje to je osnova kuće na kojoj se nesme štedeti
Sto se temelja tice , pera je u pravu to ti niko ne moze reci unapred , jer velicina temelja zavisi od terena na kpm se kuca gradi . Mihajlovo je relativno suvo i visoko naselje pa ne bi trebalo da bude problema ni sa podzemnim vodama .
Visina temelja od zemlje bi bila minimalna bar 25 cm ,
Ali prvo napravi bar neki plan i skicu jer ne vredi raditi stihijski , posle nema poravke .
Hvala na odgovorima, biće skice i fotosa pa će stvari biti jasnije.
Ono što bih ja uvek uradio i drugima preporučio, a to je da nikad ne bih gradio kuću bez projekta i potrebnih statičkih proračuna.To nije velika stavka u gradnji kuće, ali će sigurno biti preventiva da se ne napravi neka kardinalna greška koju je posle jako skupo sanirati.
U tom projektu ćeš dobiti sve bitne odgovore i koji temelj i koja dubina i debljina zidova i rešenja za hidro i termoizolaciju.Ako već imaš stručnu ekipu, onda ćeš ostvariti značajne uštede na izvodjenju.
stara tema iskopana na googletu, ali...
matori su pravili kucu na placu pre 20 godina.
kuca je spolja zavrsena ali iznutra nijkada nije.
spolja malterisano sve, unutra sve osim kupatila a beton na podu u celom prizemlju.
voda i kanalizacija nisu uvedeni u kucu dok je struja imrovizovano samo radi osvetljenja dovedena od drugog okolnog objekta pomocu tankog kabla.
greskom amatera graditelja, kuca je popucala sa vise strana i moze se ocekivati da se u nekom kracem ili duzem periodu cak i urusi.
kako tamo niko ne zivi niti ima potrebe za kucom te velicine tamo, a da bi taj problem resili jednom za svagda (bilo je pokusaja intervencije da se pucanje zaustavi i sanira, ali bezuspesno). mislim da je vreme da se krene sa akcijom rusenja.
temelj betonski, cigle one standardne, grede drvene, krov standardni.
prizemlje na dva nivoa (razlika oko pola metra), nema betonske ploce na plafonu vec su postavljene samo drvene grede pa opsiveno nekom nazovi drvenom lamperijom.
potkrovlje prostrano i otvoreno, isto iz dva nivoa.
kuca je u osnovi oko 10x10m.
nemam nikakav zanat ali mogu da radim i fizikalisem pa mi treba savet.
kako kucu srusiti, koliko je to otprilike dana posla za koliko ljudi, mogu li se sacuvati cigle (ok za crepove), kako i cime razbijati zidove, stubove, temelj...?
para se nema, ima se volje i vikendaskog vremena.
svaki savet ili misljenje ce korstiti.
hvala unapred!
Ако човек нема искуства у грађевинском послу те врсте, боље да се окане ћоравог посла.Лако се може повредити на таквим подухватима, а с обзиром какве нам медицинске услуге данас стоје на распогању треба добро размислити шта је скупље на крају.
Једино право решење, у конкретном случају је наћи искусног мајстора и покушати с њим направити неки договор око физикалисања, мада знам да то мајстори нерадо прихватају, јер уиграна екипа зна свој посао, а сем тога нико неће да преузима ризик за другог, поготову ако је неискусан.
Што се цигала тиче, могу се искористити ако је рађено кречним или неким лошим малтером, а ако је зидано Беомалом или продужним малтером биће муке да се очисте цигле, а да се не полупају.
ok, hvala na odgovoru.
kolliko god da bih voleo da je sam uz pomoc drugara rastavim, ipak lako moze da bude skuplja dara nego mera (u smislu vrlo mogucih povreda), tako da mislim da si u pravu.
Kao sto se kuca gradi od temelja , rusenje pocinje kontra .
Za pocetak treba iskljuciti vodu , struju i plin i to treba uraditi na bezbednom i pogodnom mestu .
Povaditi sve sto je za vadjenje kao sto su prozori i vrata
Skinuti crep , letve i gradju , posto je kod nabijaca deo krovne gradje i noseci deo plafona vodi racuna da ne propadnes dole .
Kad ostanu zidovi oni se ruse odozgo na dole .
Prostor za rusenje drzi cistim a izuzetno vodi racuna o bezbednosti jer lako mozes da ubodes , probodes i slicno .
