Forumasi,
Duze vreme me nije bilo jer nije bilo radova, doslo je vreme za renoviranje stana. Imam jedno pitanje na koje bi zeleo naci odgovor sa par slika koje samo imam za sada. Zeleo bih da porusim mali zid izmedju dva prozora ali me zivo interesuje sta vi mislite da li je tu beton ili cigla, nisam u mogucnosti da zagrebem malter za sada vec samo ovako priprema sa nekih slika. U pitanju je spolji zid zgrade iz 50tih godina debeo je jedno 35-40 cm, koji izlazi na lodju. Ideja je da se porusi zid izmedju dva prozorai sve ispod srusi kako bi se kupatilo spojilo sa lodjom. Stan je na petom spratu i iznad njega ima jos jedan sprat sa ravnom plocom. Mene zanima koja je uloga ovog zidica izmedju dva prozora, da li je mozda ova greda gore betosna koja se naslanja na ovaj stub u kunjihi pa da je onda ovo izmedju ozidano duplom ciglom jer je to spolji zid zgrade, lodja ima neki zidic od 7 cm. Nemam iskustva sa ovim zgradama iz 5otih godina pa se obracam za vase, slike u prilogu
Пројекат и статичар па видети шта се може . Наравно уз претходну проверу стварног стања
