Zelim da isecem deo zida....na to mesto dolaze vrata.E sad,cuo sam da to moze da se obavi sa testerom po principu jedan sa jedne strane a drugi sa druge i cepaj dok se ne isece.Moje pitanje je dali je to izvodljivo i gde bi mogao da nadjem testeru koja je dovoljno velika za taj posao.Cenim da su to one testere sto imaju dve drvene drske na krajevima a izmedju veliki list pile,ali ne znam gde ima da se kupi.Ukoliko je princip los molim da mi se objasni kako to da izvedem.Znam da prvo moram da postavim betonsku gredu iznad....
Sa cime iseci zid?
Jel ima neka propisana tezina za cekic ili mogu po izboru? :hh
Ok salu na stranu vezano za tu testeru iz prvog posta....stvarno me zanima gde ima da se kupi?
:tup :tup :tup Ok,sve me fini i nezni poslovi cekaju.... :tup :tup :tup
u zdravom telu zdrav duh bar ćeš biti fizički aktivan
Da u pravu si...dobro ce mi doci s obzirom da ide zima i razna pecenja...sarme....kolaci.... :roll :roll :roll
ovo će ti doći kao post pred slave :hh
:hh :hh :hh ....u svakom slucaju ce biti zanimljivo...
Molim za tacan postupak postavljanja grede u zid koji se kasnije izbija i ubacuju se vrata.Radi se o unutrasnjem zidu i unutrasnjim vratima.Zid je od cigle.Hvala...
Nećemo otvarti novu temu za svaki deo postupka.Zvukoljub
prvo moraš gredu gore da odradiš pre izbijanja prvo sa jedne pa sa druge strane
obrađena je ova tema na forumu već
Samo jedan savet.Pre nego što se upustiš u taj posao proveri da nije to noseći zid, da ne bi bilo iznenadjenja u smislu opa otkud sad ovo da se sruši kad nije trebalo.
Mozda je pitanje zesce glupo,ali kako da proverim dali je zid noseci? Zar u noseci zid ne mogu vrata?Unutrasnji zidovi su svi 45 cm i od cigle su.
Po debljini zida je najlakše odrediti da li je noseći ili ne, ali ne mora da bude pravilo.
Moj savet je pre takvih delikatnih zahvata treba kosultovati stručnjaka, da ne bi bilo opssss.
Ok,ali da li u noseci zid mogu vrata ili ne?
Imam jednu sugestiju i jedno pitanje u vezi ove teme koju smatram zanimljivom i ozbiljnom.
Sugestija-predlog:
kada se postavi noseća greda, predvidjeni otvor bi trebalo proseči po vertikali brusilicom sa "unutrašnje i "spoljne" strane što bi vadjenje cigala umnogome olakšalo. To se radi brusnom ili dijamantskom pločom predvidjenom za sećenje betona, ako se ne varam.!?
Pitanje:
Ja upravo imam potrebu da napravim otvor za vrata u nosećem zidu kako bih mogao da udjem u buduće kupatilo.
Otvor je ppredvidjen da samom kraju nosećeg zida u sirini 60-70 cm.
Znam da prethodno treba da se reši problem noseće grede za taj otvor, pa evo šta sam ja "smislio".
Zid je debljine 35cm, pa bih ja sa jedne i sa druge strane prošlicovao pažljivo kanal za noseću gredu i ubacio sa svake strane metalnu kutiju 100*100 mm (debljina zida kutije 5mm )koja bi seoslanjala na zid levo i desno od otvora 25-30cm.
Imao bih mogućnost da te dve metalne kutije medjusobno povežem čime bih dobio kompaktnost ovog nosećeg elementa.
Pitam Vas i sebe , da li je ovo jedno od mogućih rešenja.
Za armirao betonsku gredu znam ali iziskuje angažonje majstora zidara, gvožđe, uzengije...itd, itd.
Unapred zahvalan na budućim komentarima i predlozima.
T.
dali obavezno mora betonska greda iznad prozora-vrata, ili moze drvena? Dali debljina zida odredjuje sirinu grede ili greda ima neki standard za debljinu?
Neko?
tenzore hvala,samo jos jedna stvar....koliko dugo stoji onaj podupirac za gredu na slici 2 ?
Stojao je nekih 12 sati dok pur pena nije odradila
MNOGO TI HVALA!!!!
e pa gospodine Miljak ja nešto nebih verovao u kvalitet "kajlovanja" purpenom, zar ona nije mekana, igramo se i tamo gde netrebamo, moj savet ti je da se ipak prihvatiš izrade ab grede iznad otvora pogotovo što je noseći zid od podlivanja nema boljeg "kajlovanja".
sečenje zida može se izvesti i dijamantskom testerom za sečenje betona, pa na brusalicu i polako, a imaš da ih kupiš u svakoj bolje opremljenoj gvožđari. postoje i ručne testere ali je malo teže sa njima...
Ok,hvala. Mene zanima gde ima da se kupi ta rucna testera za zid ili barem postavi sliku kako ona izgleda...
E sad bih molio za objasnjenje pojam podlivanja . I kako se to radi odnosno sta prezuima teret iznad grede a da ne dodje do sleganja .
Koliko ja znam ubacuje se na svakih 20-tak cm nekakav podupirac ( drveni ili metalni ) i onda se zalije ceo otvor za gredu zajedno sa tim svim...plus malo armature koja se ubaci....a mozda i ne znam dobro....
To je sa donje strane, a šta drži gornju stranu?
Ma gornju stranu drzi "dobra volja "
Ako zid nisi probio mogu ti malo pomoći,ja sam zid sekao sa većom prusilicom.Brusilica nemože da iseče celu debljinu zida ali zao lepo ocrta putanju po kojoj ćeš kasnije štemovati i sve ćeš brže i preciznije odraditi.Obrati samo pažnju da ti ne upadne mnogo prašine u proreze brusilice ,da je nebi upropastio
Ok ivo,hvala i tebi! Imam Brusilicu pa cu da je upotrebim u operaciji....
Ta ručna teseta, koju si opsao, je za sečenje drveta, a za zid trebaju posebne dijamantske testere i to neće ići po principu ssm jer su to skupi sistemi.Preostaje samo kalsičan način, štemajz i čekić.
