Dobio sam informaciju da su salonit ploce izuzetno osetljive na dim. Posto mi ova informacija deluje cudno molim vas da mi prenesete svoja iskustva. Da li ovako nesto moze biti istina?
Salonit ploce ?
Salonit ploče su kancerogene, bežite od njih.
Molio bih za pojasnjenje o kancerogenosti salonit ili eval ploca
azbest...
Cime preseci salonit ploce ?
Ako su stare sa azbestom, onda nemoj da ih sečeš uopšte ili ti treba komplet zaštitna oprema (opasna prašina)
Ako su nove gde je azbest zamenjen onda ili namenska testera ili brusilica za pločom za beton - kamen. To je u stvari cementno-vlaknasta struktura pa treba rezna ploča za tu vrstu materijala.
Azbest , rak , kancer i salonit ploče a 50-ak tona "osiromašenog " uranijuma je ok ...?
Па рекла је једна чувена госпођа да осиромашени уранијум није штетан, јер је осиромашен, само ми није јасно ако је већ тако делотворан што га нису расипали по својим баштама и око своје куће и давали га свој деци него су нас засипали с неба.
Милосрдно, нема шта.
Nove su ploce, bez azbesta. Dakle ploca beton-kamen. Hvala.
Paranoja i "fah idiJoti " su takodje čudo . Kad iznosite paušalne ili naučne ocene o štetnosti azbesta , kako je moguće da oni koji rade sa azbestom decenijama ne oboljevaju od raka tek tako ... Od sečenja par salonit ploča neće niko umreti
Mozda neće, a mozda i hoće, kome je vredno rizika neka rizikuje. Znam samo da u Americi kad ruše kuću koja ima azbestnih materijala kompletna kuca mora da bude zatvorena ogomnim satorom, dok se rusi stalno se prska vodom, svuda okolo postavljaju znake upozorenja opasnost od azbesta, a ljudi koji ruše nose skafandere sa respiratorima.
Blesavi Amerikanci, a mozda i nisu ? Koga interesuje moze naci na internetu zasto je azbest opasan i zasto izaziva rak, a dokazano je da izaziva.
Da l' je podatak da oni koji decenijama rade sa azbestom ne oboljevaju od raka, tvoje licno zapazanje ili zvanicni podaci?
I sta je zakljucak? Azbest je bezopasan , a osiromaseni uranijum nije?!
Bezobrazno je bilo kome i u bilo kom kontekstu reci da je idiot. Kad se u nedostatku argumenata u raspravi koriste uvrede onda one oslikavaju onoga ko ih izgovara.
Čudno je baš da ste Vi našli u toj kovanici "fah idiJot " , ali dobro valjda je to tako trebalo da bude . Usput rečeno gde ste Vi to pročitali da se odnosi na Vas ???
Istini za volju azbest u obliku gradjevnskog materijala i azbestna prašina su "KANCEROGENE " i to strašno , a onda "nauka " kaže da je gutanje tog ISTOG azbesta toliko bezopasno da čak nema ni propisa o količini istog . Istini za volju malo ljudi zna da i u našoj zemlji ima na hiljade kilometaravodovodnih cevi od azbesta , ali je tu "nauka " rekla da je to bezopasno . Ja ne znam koliko i da li je azbest otrovan ili kancerogen . Ali jedino dokazano da direktno izaziva rak jesu radiokativni materijali . Kovanica "osiromašeni " uranijum je vezana za to da je on suviše loš ili osiromašen u tehnološkom smislu . Pa i to nikom ne smeta , ali na pomen azbesta svi se žacnu , moglo bi se reći "Pavlovljev refleks "
Otrovan nije, ali kancerogen jeste. O mehanizmu nastajanja raka pluca od udisanja azbestne prasine mozete naci na netu ako vas upste interesuje.
Na internetu se može naći svašta čak i da je zemlja ravna ploča ko veruje u to . Ako je kancerogen za udisanje kako nije kancerogen za gutanje ???
Pise lepo, bilo kome i u bilo kom kontekstu. Dalje, o azbestu, kazes da ljudi koji rade sa njim decenijama, ne oboljevaju od raka ,tek tako'. A kako? Ti iznosis pausalne tvrdnje, bez ikakvog, iole, pouzdanog izvora makar i ,violete,
Losa ti je ta informacija .
Salonit ploce su osetljive na pozar ,jer kad se pregreju pucaju tako da imas utisak ko da je rafalna paljba
