Treba mi jedan mali savet u vezi ploce koje imam nameru da radim.Radi se naime o hodniku kuće koji je dugacak 10metara a širok 160cm.pa bi voleo da znam da kalkulisem koliko bi mi trebalo za tu plocu,, cementa i sljunka.ti brojevi koje sam dao 10 sa 164 su cisti sa cerklaz. HVALA.
savet majstora za betonsku plocu
Већ је о томе писано по форуму , рецимо у теми бетон и бетонирање
Nisam bas ocekivao ovakav odgovor.za jedan savet..ako neko ima odgovor koliko mi treba materijala za plocu za 16 kvadrati neka mi slobodno odgovori,necu se ljutiti. :tup :nono
Lepo ti je Tenzor odgovorio pogledaj temu beton i betioniranje sve je nadugačko i naširoko pisano.Ovako šta da ti čovek odgovori na tako postavljeno pitanje gde nema ni debljine betona, ni marke ni niz drugih neophodnih podataka.Uglavnom ljude mrzi da čitaju šta je već pisano o nekoj temi nego odmah otvaraju novu. :?: :huh
Da li je to prizemlje,sprat.kako da izracunam kada ne znam sta je.16-17 kolica kubik sljunka.U kubik ide 5-6 dzaka cementa.Ako je prizemlje armiraj malo plocu.Moze sta imas.Fi 10,8.6.Sta nadjes vazno da imas nesto.Ploca 10 cm.kupi 2 kubika sljunka i ostace ti.16 kvadrata puta debljina to je kubikaza.Ne znam kolika ti je dubina.Koliko ima mesta,mozda mora tanja ploca.
Ovakav savet nije dobronameran savet.Ne može se armirati s bilo čim i kako bilo, a pogotovo se ne može armatura 6-tica preporučivati kako armatura.Zna se šta je namena ove armature a nikako za armiranje ploča, pa makar i nulte.
stavi 14-icu rusku i ne brini,trebalo bi da izdrzi sve ,pa i ove komentare/savete :tup :tup :hh :hh :hh :hh
Nadam se da je i ovo "ruska" receno u sali, ali sam na mnogo mesta video da se prica o "ruskoj armaturi", pa za svaki slucaj da objasnim... Ruska, ukrajinska, srpska, nemacka, juznoafricka... Sve je to celik koji zadovoljava odgovarajuce nacionalne standarde, a u nasem standardu (nekad JUS, a sada SRPS), kao i u Pravilniku za beton i armirani beton (poznat kao BAB) oznaka RA oznacava REBRASTU ARMATURU (GA je glatka armatura, sve manje se koristi, uglavnom za uzengije, a MA je oznaka za mrezastu armaturu, odnosno armaturne mreze).
kojekude
Pazi, sve što si napisao stoji, ali ja sam mišljenja da treba znati te "majstorske"nazive. Mislim da se "ruska" odnosi na rebrastu armaturu.
kojekude
Jeste, ljudi koji ne znaju kažu ruska za rebrastu. Majstor kaže rebrasta i misli na rebrastu, a "majstor" koji kaže "ruska" i nije majstor, i njega će prvi prodavac zbuniti, jer će mu reći: "Ma ovo ti je najnovija vrsta ruske armature, sad ju prave bez onih rebara, ali jednako je dobra, čak i malo bolja" :roll: Kad čujem da neko govori ruska armatura ja odmah znam sa koliko stručnim majstorom imam posla...
Offtopic: kupujem armaturnu mrežu na stovarištu, i treba mi mreža Q188 (tzv. šestica, šipke 6 mm na 15 cm u oba pravca). Kaže čovek: "Imamo, mi je zovemo šestica, ali su šipke 5.5 mm" :tup To je 12% manje armature po dužnom metru, a tih 12% je užasno mnogo... I tako...
Edit: slažem se da treba da se znaju i neki majstorsko-žargonski izrazi, ali pre svega treba da se vodi računa o tome da neko ko se ne razume dovoljno u materiju može bez nedoumica da shvati o čemu se radi. Armatura se uvozi iz Rusije, bila ona glatka ili rebrasta. Znači - obe su ruske. Šta ćemo sad?
