Planiram da pocnem sa izgradnjom kuce.Neravno posavetovah se sa poprilicnim brojem iskusnih majstora ali svako ima svoju teoriju i svoje misljenje. Zapravo kuca ce imati 124 m2 (prizemlje i sprat). Zidove cu zidati sa blokovima (19x19x25) . ono sto bi zamolio nekoga je da mi okvirno kaze koliko mi materijala treba za temelj ( gvozdje,pesak,cement) . Problem je u tome sto majstori najradio nebi da postuju projekat pa bu na svoju ruku radili. Zelim da ako radim makar radim kako treba. I stoga me zanima dubina i sirina temelja za jednu takvu kucu i naravno kolicina potrebnog materijala. Ubacicu sliku(nesto sto sam sam na brzinu nacrtao na racunaru) To je primer i za prizemlje i za sprat jer ce biti identicni. Unapred se zahvaljujem.
Savet oko izgradnje
prvo da ti preporucim zidanje ytong blokovima , ja sam sazidao kucu sa obicnim i kajem se vise nego ikad ......
sto se temelja tice sto sire i dublje to bolje
preporuka .... stopa minimum sirine 50cm
ako već planiraš da zidaš kuću od 125m2 koja će grubo da te košta samo za grube radove oko 30000€ ne vidim razlog zašto ne bi projektovanje prepustio profesionalcima, koji su u obavezi da prilikom izrade projekta sračunaju količine materijala koje će biti utrošene, kao i širine temelja...
a što se tiče ćrteža lično mi se ne dopada varijanta da iz dnevne sobe ideš u spavaću
dubina fundiranje ( donja ivica temelja ) je najmanje 80cm od površine tla
za širinu temelja 50-60cm
Poslušaj milanaknj, onaj crtež je lep kao želja, ali.. Ma koliko se neki put ne slažem sa arhitektama, potreban ti je makar osnovni ctrež, pa posle da se snalaziš
inače jednu stvar milanknj nije u pravu, mnogo puta se desi da predmer radova koji je deo projekta nije u skladu sa stvarnim količinama, tako da ti to nije 100% sigurno pri pravljenju predračuna. Ja sam jedno vreme živeo od toga, tj od kontrole predmera
u projektu ćeš dobiti potrebnu dubinu fundiranja, širine trakastih temelja... armaturu itd.
ako kažem da sam dipl gradj ing, hoćeš li mi više verovati?
osnovni ctrtež ili ne dnevna soba nije po svom karakteru prolazna i iz nje ne treba da vodi put u drugu sobu
OBAVEZA odgovornog projektanta je da količine iz predmera i predračuna sračuna sa greškom od ±5% inače sva odstupanja idu na teret projektanta, a obaveza revidenta da vrati projektantu loše odrađen projekat na doradu ako uoči da nešto nije u redu
naravno
a šta ako i ja tebi kažem da sam dipl.građ.inž i da se ne slažem sa politikom toga da narod radi stvari na svoju ruku!
C,c,c,c . . . sve sami dr,mr, pr,a zemlja u p.... m......u ,pa zasto i dalje zivimo u proslom veku???
Btw,ja sam fr! :hh :hh :hh
Kolko te razumeh majstori bi da zaobidju projekat , pa tu ti je najpametnije da zaobidjes takve majstore . Sve ostalo spada u domen saveta bez icega konkretno .
