Umesto ovog prozora narucen je pvc, koji treba zameniti, ali i smanjiti sirinu ovog iz nekih vec razloga... Znaci samo se smanjuje sirina, sa nekih 180cm na 140cm. Poverenja u majstore bas i nemam, pa sam hteo ovde da pitam strucnije za savet. Dozidace se verovatno ciglom, a nakon toga i izmalterisati, jer je vec cela kuca izmalterisana(slika je od ranije...)
Konkretno pitanje je kako povezati dozidani deo sa vec postojecim, da kasnije ne bi doslo do pucanja maltera i odvajanja starog i novog zida?
Smanjivanje sirine prozora
Veže se tako što se razbije na svakom drugom redu pola cigle-bloka pa se na to mesto ''metne'' nova cela i na dalje se preklapaju ko i obično, npr. na slici ona svaka druga polovina koja je okrenuta kontra i omazana malterom, a ako ne mora nemoj novi prozor na sredinu da ne popunjavaš sa obe strane već postavi na jedan kraj pa dozidaj 40 cm na jednoj strani.
Nakamura, i ovaj od 140 mi je veliki, a kamoli ovaj trenutni...
Peco, jbg, mora na sredinu, jer je iznad na spratu vec prozor od 140, pa cisto zbog simetrije...Ja sam nesto "kontao" da kad majstor bude dozidjivao, da u stari zid tiplujem, ankerisem parce armature, tako da na novom zidu dodje izmedju cigli u malter, i tako na par mesta... Pa mora valjda drzati tako kad se stegne, a ima i manje lupanja i obijanja, u odnosu na nacin na koji si ti predlozio.
Ankeriše obično armaturom 8 se za postojeći betonski stub, eventualno punu ciglu, al za šuplji blok 4 baš se nešto ne bi siguro, a što se plašiš lupanja imaš po 5 parčeta sa svake strane to izlupaš za pola sata ko od šale, a šut i prašina ti inako ne ginu dok vadiš prozor, šta su to još 2-3 kofe Makar bi ja tako kod sebe.
Pa i ja 'ocu da radim k'o za sebe, ' al ne znam kako je najispravnije... Naravno, nije problem ni izlupati malo vise, to ce svakako majstor raditi...
Hvala ti puno Peco!
Manja bi ti bila glavobolja da stavljaš dvokrilni prozor širine 180.
