Spoljno stepenište
7 poruka / 0 new
Vjekoslav
Vjekoslav's picture
Registrovan dana: 10/01/2018
Pozdrav svima!
Za početak, nov sam na forumu, i izvinjavam se ako negde grešim, odnosno , ako slična tema postoji već. Interesuje me, da li bi trebalo na neki način vezati za temelj kuće malo ulazno stepenište koje planiram da izlijem ispred ulaznih vrata. Radi se o tome da stepenište koje trenutno imam je dotrajalo, i vreme je za rušenje toga, i izlivanje novog. Trenutno postoji to stepenište sa platoom ispred vrata. Znači, dva gazišta i plato. A hoću da ga prepravim u samo dva gazišta, t.j. da se sa drugog gazišta ulazi direktno u kuću. To radim zbog smanjenja gabarita stepeništa. (Malo je i dvorište) Hteo sam da ga napravim tako da ima lučni izgled, pa me konkretno zanima, da li da prilikom izlivanja, zabušim u temelj neke ankere, koji bi ga učvrstili uz temelj kuće, ili možda za tim nema potrebe...Takođe, treba li ga armirati, obzirom na male dimenzije... Gazišta bi trebalo da su visine negde oko 20 cm, i samo dva su,kao što sam naveo....
Sve ovo me zanima , jer sam čuo tvrdnje, da ne valja to rsditi zbog "sleganja" objekta, koji bi na taj način povukao stepenice, i one bi pucale, kao posledica toga. Malo mi deluje nerealno to sve, pa rekoh, da pitam ljude sa iskustvom. Unapred hvala...
Tri put meri, jednom seci...
Bilo bi dobro da postavite sliku kako to sada izgleda . Ako bi ste ostavili samo dva stepenika za direktan ulaz u objekat , onda je moguće da ćete prilikom izlaska iz objekta zakoračiti u prazno ili na samu ivicu stepenika pa se neko može obogaljiti . Svako da treba armirati i ankerisati samo stepenište
Vjekoslav
Vjekoslav's picture
Hvala na tako brzom odgovoru!!! Slike nisam stavljao iz razloga što tu stoje sada još uvek stare stepenice, koje su obložene granitom, koji je već dotrajao...i iz tog razloga hoću da ih srušim....a i da bi smanjio gabarit samog ulaza, jer je dvorište, kao što rekoh, usko. Što se tiče nekog rizika da se zakorači u prazno, jer sam nameravao da "ošalujem" stepenike da idu u neku, nazovimo je polu-elipsu. I da širina samih gazišta bude oko 30 cm. Tako da, kad se bude izlazilo, trebalo bi da bude sasvim dovoljno prostora za iskorak. U svakom slučaju ću ih ankerisati za temelj, i staviti malo mreže u sama gazišta....To i nije neki bitan građevinski element, da tu ima nekih bitnih proračunavanja armature, ili već bilo čega, ali, rekoh, da pitam, pošto vidim da ovde ima ljudi sa dosta iskustava.... Još jednom, hvala, i živeli. Uskoro će biti nekih novih poduhvata oko renoviranja kupatila, pa ću imati gomilu novih pitanja...Pozdrav!!
Vjekoslav wrote:
Sve ovo me zanima , jer sam čuo tvrdnje, da ne valja to raditi zbog "sleganja" objekta, koji bi na taj način povukao stepenice, i one bi pucale, kao posledica toga...
Povoljnije je kada su male stepenice monolitne sa ostatkom temelja ali pod uslovom da su adekvatno armirane za temeljni zid. Tada je lakše da se odradi obloga podesta jer nema prekida pa neće da se pojavi pukotina. Ovakvo rešenje je lošije po pitanju termoizolovanosti sokle... Ima primera da se i veliko spepenište odradi zajedno sa temeljom...
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
@Histerezis
Svaka cast na odgovoru!
Volim da citam tvoje odg na bilo koju temu, jer odisu znanjem i iskustvom!
Jos jednom sve pohvale i nastavi da pises!
@888nik,
Hvala!
Vjekoslav
Vjekoslav's picture
Hvala lepo na odgovoru...
