Pozdrav, imam par pitanja, pa da krenem...
Naime, pregradjivo sam neku prostoriju, koja je trebala da sluzi ne znam ni ja za sta.. :hh i sada napravio lepo predsoblje i ostavu... Sve je prethodno bilo izmalterisano i izgletovano, a ja sam samo dozidao 2 pregradna zida. Jedna strana zida koja ide pored stepenica u gornjem delu se spaja sa plocom i starim zidom na kojem je bio spanski zid, koji sam ja mukotrpno ogulio :tup . Na tom starom zidu , tj. na malteru sam primetio pukotinu celom duzinom ploce odnosno grede. Sada, pitanja su:
1. Da li da skinem i malter sa starog zida , pa da malterisem odjedna?
2. Da malterisem samo novi zid?
Sledece sto me zanima da li da koristim bandaz traku ili mrezicu za fasadu za onu pukotinu i za spojeve izmedju starog i novog zida ili pak nesto skroz trece...
Znaci, interesuje me kako da najbolje to izmalterisem da mi se ne bi kasnije pokazala pukotina na tom spoju. Znam da ovde ima dosta iskusnih strucnjaka koji mogu pomoci, otvoren sam za sve predloge i sugestije!
Da bi imali bolji uvid u sve to, evo i par slika...
Hvala unapred!
Milan
Stari zid - novi zid, malterisanje
Ok, znam to za proces malterisanja, spric, produzni, perdas...
Danas sam opet razmisljao, i najverovatnije cu skinuti i malter sa starog zida, ne znam da li da armiram nekako taj spoj izmedju, hoce li to sta pomoci, ako se ovaj novi zid bude malo slegao...
imas i dr resenje dakle kad bi se ja naso u ovakvu situaciju ja bi zalepio Knauf ploce ili cak i na rostilj konstrukciju,
Da, postoji i ta solucija, ali sam se opredelio za malterisanje posto imam jos dosta zidova tu da malterisem, nije taj jedini, a imam i materijal...
Ako je zid nov, najbolje je malo sačekati sa malterisanjem, jer će se u protivnom sigurno javiti pukotine usled sleganja.Tu ne pomažu mrežice i slične akrobacije.
Pre 15-ak dana je ozidano i izlivena gredica po zidu, a prosle nedelje dozidano poslednjih 5 redova, ako sve bude bude islo po planu, malterisanje bih poceo vec prekosutra... jbg, ne mogu dugo da otezem sa radovima. Bas iz tog razloga sam i pominjao mrezice..., ono sistem"G-6"... :tup
Ne pomaže nikakav sistem G-6, nažalost sve ima svoj red.
Malter koji je popucao treba ukloniti i izmalterisati ponovo produžnim malterom, a na novi zid nabaciti špric malter, pa zatim produžni i na kraju perdaš malter.
