napravio sam novu kucu 200m2 treba jos kape na ogradu da se stave(posto su stubovi od betona sta je najbolje da se nanese na njih nesto novije)... i urade staze jedna sa ulaza kapije do ulaznih vrata i dve staze za kola...jel ima neko savet i ideju kako bi uradio staze i sa kojim materijalom da li to bio kamen beton ili nesto drugo....
uraditi staze u dvoristu sta preporucujete
vazi slikacu danas pa cu poslati pa ako ima neko ideju i da su cene radova pristupacne Hvala
http://img830.imageshack.us/g/p1010383i.jpg/
evo i slika pa ako neko ima ideju sta se slaze i sta je najbolje...
Uradi kape od betona i obavezno stavi okaplnice, mozes sam da osmislis oblik kape! Za behaton moras JAKo dobro da pripremis zemljiste, a moj ti je predlog da ipak staze uradis od betona, tj odradi betonske ploce, odradi dilataciju,jer cesto se desava da steze posle izvesnog vremena pocnu da setaju...
tako cu i uraditi..a jel imas neku sliku ili ideju sa kamenom da se rade staze???
Pazi, ako radiš beton, radi kvalitetno, nemoj da ti uđe nešto teško u dvorište i da ode staza, tj popuca.
Behaton, je dobar po to pitanju. Ako te zanima oblik barok behaton kocki u pola cene 6 cm debljine, javi se na PM, imam cca 40 m2 koje su mi ostale , a dao bi ih u pola cene.
Kape ćeš najlakše napraviti tako što ćeš prvo kupiti nekolike plastične zdjele za salatu(ima raznih oblika i dimenzija a jeftine),namažeš ih uljem i izliješ beton,zatim ih zalijepiš za stubove...provjereno
to ti najbolje znaš lično ja bi stavio betonsku galanteriju (opločnjake, behaton ili kako se to već zove...)
stavi slike kuće da vidimo kako izgleda
a na stupove možeš teraplast, kulir plast ili kako se to već zove
