Zastita crepa od mahovine i algi?
26 poruka / 0 new
mrmrva
mrmrva's picture
Registrovan dana: 16/06/2009
Krov je star nekih 10 godina i polako se po crepu pojavljuje mahovina i pretpostavljam alge tako da postaje nezgodno penjati se da se ociste oluci jer zna da bude dosta klizavo. Cuo sam da se moze crep potapati u mesavinu vode i staklene vode i da se tako moze zastititi. Ja ga ne bih naravno skidao nego prskao ceo krov. Da li ima smisla to raditi tj da li je delotvorno, u kojoj razmeri mesati vodu i staklenu vodu i da li se moraju zameniti ili ocistiti crepovi koji vec imaju alge po sebi?
prvo se moraju očistiti žičanom četkom jedan po jedan
mrmrva
mrmrva's picture
Dobro, znaci to funkcionise. Jos me zanima na 1l staklene vode koliko ide obicne? Hvala na odgovoru
za staklenu ne znam ali ona u fabrici crepova što se stavlja 1l tečnog silikona ide na 100l vode
mrmrva
mrmrva's picture
Rece mi jedan majstor 200:1, ici cu 100:1 ne moze da skodi Smile
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Meni to sa staklenom vodom nesto sumnjivo. Jeste li sigurni da ce odraditi posao dugotrajno i namenski?
Ja bih preporucio proizvode na bazi siloksnana ili mesavini siloksana i silana. U farbarama ih mozete naci pod nazivima kao npr. Hidrofobus a ima raznih proizvodjaca (Isomat, Sika, Ceresit, Dramin i sl.).
i ja sam za nešto na bazi silikona
svaki bi crep trebao ostrugati pa umakati u bure sa tim rastvorom
to su ljudi uglavnom radili sa novim crepom pre postavljanja na krov jel bila je zabrana upotrebe silikona na crepovima 80-ih god.
talent
talent's picture
Registrovan dana: 22/01/2010
Zbog čega?
T.
silikon je bio zabranjen u industriji crepova zbog karcogenosti ljudi koji su koristili vodu iz cisterne sa svog krova su se razboljevali pa je zbog toga bio zabranjen
ali sad je druga priča opet se koristi za impregnaciju crepova
mrmrva
mrmrva's picture
Za ovo sa staklenom vodom sam cuo od jednog gradjevinca, ne znam koliko je trajno resenje ali je izuzetno jeftino. Pogledacu i ovo sto je cereman pomenuo pa ako nisu neke astronomske cifre...
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
ajd pa javi...ja bi to odradio na vec postavljenom crepu
mrmrva
mrmrva's picture
Sikaguard od 5l, ide 150-500ml na m^2, je nekih 2400dinara sto mi je previse a Hidrofobus S koji je domace proizvodnje jos uvek nisam nasao. A u Merkuru sam video proizvod, ne secam se naziva, za unistavanje algi. Mesa se sa vodom 1:9 i kosta ako se dobro secam 350din. Mislim da necu stici ove godine da odradim ali na prolece sigurno.
Astrea
Astrea's picture
Mahovina, alge, lisajevi nalaze pogodno staniste na crepu jer im odgovara sredina za razvoj. Usled osnove /crepa/ i padavina stvaraju se za njih vrlo pogodni uslovi - pH vrednost je 6 ili cak i niza.
Vrlo delotvoran i trajan nacin odstranjivanja postojece mahovine kao i sprecavanja nastanjivanja je postavljanje traka od tankog bakarnog lima na najvisim delovima krova slemenima i eventualno grebenima. Bakarna traka treba da bude sirine 7-10 cm, da se pricvrsti neposredno ispod ili na samo sleme tako da kisa koja pada se sliva preko trake i da se cedi duz citave visine crepa. Bakar u dodiru sa vodom, vazduhom i nekim drugim elementima kojih redovno ima u vazduhu stvara jedinjenja koja deluju unistavajuce na mahovinu. Zavisno od stepena pokrivenosti mahovinom proces prvog ciscenja moze da potraje i godinu i po dana. Iza toga crep ostaje cist.
Slican efekat ali manje delotvoran je i aluminijum i u manjoj meri cink. Uostalom treba pogledati crep ispod tj. nize od antena gde se jasno vidi da tu nema mahovine.
Eto nove ideje za biznis gradjevinskim limarima. Bakarna traka treba da je od sto tanjeg i cistog bakra /najbolje elektroliticki/. Tanak treba da bude da bi se lako oblikovao prema crepu i poklopcima, a cist da bi sto poceo da stvara jedinjenja odnosno da reaguje sa sumporom, kiseonikom itd/
Miljak
Miljak's picture
Registrovan dana: 29/09/2010
Zanima me sa cime je najlakse i najbolje skinuti mahovinu i prljavstinu sa starog biber crepa? Dali postoji neko sredstvo (hemija) ili zicana cetka jedina zavrsava posao?Hvala.....
Koliko ja znam, žičana četka je jedino pravo sredstvo, ali se postavlja pitanje čemu to.Jer, ako se na crep nahvatala mahovina, znači da je crep porozan, ostario i nije više za upotrebu.Verovatno i propušta vodu kod obilnijih padavina i pod teretom snega.
Bolje je, po mom mišljenju, razmišljati o zameni krovnog pokrivača, boljim i kvalitetnijim.
Miljak
Miljak's picture
Namerno nisam stavio moj post u ovu temu jer je naslov teme ZASTITA a mene je zanimalo kako OCISTITI.....ali ok,moze i ovako....crep nakon ciscenja ne bi koristio kao krovni pokrivac vec bi od njega napravio najverovatnije mali sank ili rostilj u basti.....znaci zicana cetka?
jeste žičana četka samo mehanički može da se očisti
a posle šank od crepa slike ili satovi šta god želiš
Miljak
Miljak's picture
Ok,hvala!
inferno
inferno's picture
ne mora da znaci ,ja sam nov crep postavio na novoj kuci pre 2 godine i ima algi i mahovine kolko oces Smile
lakki
lakki's picture
Registrovan dana: 27/12/2010
caos
cuo sam za jedan svedski produkt zove se "Grön-fri" koji poprskas i kisa makne alge. Vidim da imaju u rusku stranicu pa pogledajte. Neznam valja li ili ne, a moze se progooglati, najvjerovatnije ima nesta sl....
http://www.jape.eu/index.php?lang=ru
Astrea
Astrea's picture
Izgleda da niko ne želi da uradi to na trajan i efikasan način kako sam i predložio 8-O
mrmrva
mrmrva's picture
Ne znam kako se krecu cene bakarnog lima, pretpostavljam da moze i najtanji, ali ako bude prihvatljiva cena ja cu odraditi na prolece.
Astrea
Astrea's picture
Da bi se uverile neverne Tome neka uzmu parče lima i neka postave i provere šta će biti za mesec-dva
freeyourself
freeyourself's picture
Registrovan dana: 01/06/2012
To je točno. Ja ću staviti fotografiju svog krova gde se vidi kako ispod dimnjaka koji ima bakreni opšav nema mahovine ni algi i lepe je boje kao nov dok je ostatak krova taman i pun mahovine i algi. Nisam mogao to da objasnim do sada. Definitivno stavljam bakrenu traku na vrh krova celom dužinom.
draganpan
draganpan's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Zna li neko da mi kaže mogu li se lišaji i mahovina sa crepa na krovu skidati prskanjem nekim hemijskim sredstvom? Vidim reklamiraju neki "sika gard" šta je to i ima li i drugih?
boki_ssm
boki_ssm's picture
Registrovan dana: 04/04/2010
Najobičniji kreč, procediti i sipati u prskalicu za voće i poprskati po crepu.
Komšija na taj način prska biber crep, i izgleda kao da je tek stavljen...
