Pozdrav svima!
vidim da ovde ima puno ljudi koji su voljni da pomognu, a i znaju sta rade...
dakle, evo o cemu je rec: u cilju renoviranja stana spremam se da ozidam jedan deo balkona ytong blokovima. Sada su na tom mestu zastakljena metalna vrata. Na podu balkona su keramicke plocice, a plafon je betonski. Zid bi isao od poda do plafona.
E, sad, mene konkretno interesuje da li treba prvi red ytong blokova na neki nacin "armirati" za pod (a kroz keramicke plocice) ili ga je dovoljno zalepiti kao sto ce biti ostali redovi. Isto pitanje vazi i za poslednji red (onaj uz tavanicu).
Onda, na tom zidu ce biti prozor 70x200. Iznad prozora ide greda od ytong profila, zar ne ?...
Sa unutrasnje strane nameravam da stavim gips ploce, a sa spoljasnje? Da li ide malterisanje, pa onda fasada ili je to u ovom slucaju jedno. Na kraju taj zid , gledano spolja, treba da bude beo!
Unapred hvala na svim savetima i sugestijama
Zazidjivanje balkona
Pre bilo kakvih radova proveri da li je dozvoljeno zatvaranje terase ako je stanbena zgrada u pitanju, da ne bude posle ju pa nisam znao.Inače ne treba ništa armirati za pod, dovoljan je sloj maltera tj, lepila za Ytong i u nekoliko redova ubaciti po dve žice armature 8 mm koja treba da se ubuši u zidove sa strane.Iznad prozora dolazi armirana greda, može i od Ytong profila za tu namenu, završni red samo podkajlovati i to je to.Ako je fasada malterisana onda i daj dozidani deo mora biti isti kao što je i fasada uradjena.Sa unutrašnje strane mogu gipsane ploče.
evo mala dopuna kad budes izidao zadnji red , onu rupu sto ti ostane do plafona popuni pur-penom
Hvala na brzim odgovorima.
Ako mi bude jos sta trebalo, znam gde ste ....
pozdrav svima, socko
Ako si već rešio da koristiš Ytong, (što je dobro ali i skupo rešenje) pogledaj na Ytong oficijelnom sajtu. Ima stvarno mnogo dobrih uputstava.
Evo i par linkova:
http://www.xella.rs/html/srl/cs/ytong_katalozi.php
i
http://www.xella.rs/downloads/srl/katalozi/Uputstvo_za_gradnju_A4_bookle...
