Renoviram staru kucu. Prizemlje je zidano kamenom pre oko 80 godina.
Hteo bih da jedan unutrasnji zid ostavim da se vidi kamen, a ostale cu klasicno malterisati. E, sad je pitanje kako obraditi taj zid gde ce se videti kamen. Dobio sam neke savete kako da popunim fuge izmedju kamenova: jakim malterom, lepkom za plocice, klasicnim malterom,... ali jos nisam nasao nekoga ko je to radio i ko zna sta prica.
Ima li medju forumasima nekog ko je imao iskustvo sa ovakvim zidom? Znaci, pitanje je cime popuniti fuge izmedju kamenova, i cime prelakirati ili ofarbati kamenje, posto bih hteo i da ofarbam poneki kamen da zid izgleda sareno?
Evo pomenutog zida na slici.
Zid od kamena - potrebna ideja
U kojoj razmeri da mesam cement i pesak, 1:2 ili drugacije? Cuo sam da postoji i namenska masa za fugovanje kamena, ali kad sam pitao za to u farbarama gledali su me cudno.
I, osim bezbojnog laka za kamen da li ima neka boja za kamen? Hteo bih da ga bojim ali ne da bude sasvim pokriven bojom nego malo da mu da drugaciju nijansu, nesto kao sadolin za drvo.
možeš 1.2 ili 1.3 nema veze zamo pazi brzo suši ako lepo ne očistiš ostane kamen muzgav
a može i sadolinom mazati kamen pa posle bezbojni lak
na ambalažamo od sadolina svašta piše nekad se isplati pročitati
Malter pravi od jedinice, lepše je i prikladnije za kamen od nule, i radi kako ti peradetlić u poruci 2 kaže. Ja ti ne bih savetovao da bojiš tek pokoji kamen, već ili celu površinu ili ništa. Mislim da ti je najbolje da ništa ne bojiš, već nakon fugovanja izvoskiraš ceo zid koji će od toga dobiti mnogo, mnogo izražajnije svoje prirodne boje, koje će te, siguran sam, prijatno iznenaditi.
Probao sam sve 3 predlozene varijante na delu zida.
Najvise mi se dopada izgled sa lepkom za plocice i najlakse je sa njim raditi jer se ima dosta vremena da se fuge uoblice, sporije se stvrdnjava. Malter sa jedinicom ima svoj smek, ali koristicu ga da popunim vece rupe jer se bolje hvata za poroznija mesta, gde ima starog maltera, ali cu preko njega staviti lepak za plocice.
drda, cime se voskira kamen. sta da kupim? To mi zvuci interesantno. Lak nije los ali bih voleo da probam jos nesto.
Privatno, a i kod sebe sam radio neko oblaganje kamenom, što zidova, što podova. Kamen je bio jako skup, pa nisam smeo da eksperimentišem, već sam zbog toga što je već mnogo para bilo uloženo u te obloge išao na sigurno: od istog distributera sam kupio i tečnost za voskiranje. Sve je to super ispalo na kraju, ali...
Rećiću ti šta sam jednom uradio, pa da vidimo da li još neko ima slično iskustvo: slučajno je ispalo da sam vodenim lakom prskao neko drvo, i onda slučajno, tokom rada, malo se zakačilo po nekoj armaturi i zidu od opeke koji stoje napolju. To je bilo 2009. na jesen, i sve to drži i danas kao za oko. Danas tih lakova na vodenoj bazi imaš svuda i nisu preterano skupi. Ako tvoj zid dobro otprašiš, i pod uslovom da još neko potvrdi moje iskustvo, možda to ne bi bilo loša fora?!? Da vidimo šta kažu drugi...
Ja sam u prednosti sto mogu da se zezam sa zidom. Ako zabrljam omaltrerisacu ga klasicno, ali mi je to krajnja varijanta. Majstor koji mi radi vecinu stvari ne podrzava ovo moje eksperimentisanje, a ja bas resio da nesto napravim drugacije. Jedini je problem sto nemam iskustva sa tim.
Problem mi predstavlja i glacanje kamena. Ali se nekako snalazim.
Ako jos neko ima iskustva sa prirodnim kamenom neka napise, koristice. Kad zavrsim okacicu slike.
Ajd da i ja kazem koju
Danas su ti dostupni namenski premazi za kamen u kojog god hoces varinjanti , nitro baza , akrilna . vodena , i rade ih svi pocevsi HGP-a , Kraft-a Oikosa , Vtex-a, Dramin-a pa do kojekavih malih i nepoznatih firmi .
Da ne pocinjem novu temu, ali zeleo bih da cujem vase misljenje i predloge. Pravio sam neke elemente od cigle i hteo bih da fuge budu bele. Na slici je moja proba gde sam fugovao belim cementom i nulom - Dunavac u odnosu 1:1. Malo je dobilo sivkastu nijansu od peska, mada nema veze. Sta mislite koji pesak bi mi bio najbolji i da li mi je odnos dobar? Voleo bih i nesto da ubacim u smesu da mogu duze da radim, ali ne znam sta. Ovako se brzo osusi. Ima li neko iskustva kada se mesa beli cement i mleveni mermer, kakva je masa za fugovanje?
možeš fugovati smešom cementa i peska tako se nekad radilo i treba brisati vlažnim sunđerom koji treba često ispirati da bude čist
a može i lepkom za pločice
a zaštita tj premaz lak za kamen
