Pozdrav svima!
Nedavno sam kupio samo ozidanu i pokrivenu obiteljsku kucu. Dolazi vrijeme radova i imam puno pitanja. Nadam se da cete mi pomoci...
Kako je novac, kao i obicno problem, mislimo srediti prizemni dio, a o katu razmisljati kasnije...
Zelimo da bez obzira sto je gornji dio nezavrsen, boravak u donjem ne odaje takav dojam.
Problem je stepeniste, koje treba nekako zatvoriti.
Da ne pricam mnogo, saljem slicicu, pogleda prema stubama iz boravka. S napomenom da je podest visi nego je ovdje nacrtano.
Supruga predlaze da napravimo stakleni zid od staklene opeke na stepenicama (dakle, da doslovno zidamo NA stepenicama). I to tako da ga ozidamo dovoljno visoko da glumi i rukohvat na gornjem dijelu stepenista. Prednji dio bismo zatvorili vratima. Nije za zidanje od poda, jer ispod stepenica mislimo napraviti "skladiste"...
Naravno da se namece pitanje cijene, pa bih volio cuti i druge prijedloge, dakle alternativna rjesenja zatvaranja.
Ako se ipak odlucimo za te staklene blokove, smijem li to uopce raditi? Koliko ce to biti tesko? Znaci na prvoj stepenici bi taj zid bio visok oko 4m. Stepenice su betonske! Nasao sam i plasticnu imitaciju tih blokova. Ima tko iskustva s tim? Ako nije zabranjeno, postavicu link...
Nadalje, kako uklopiti te blokove na stepenice koje ne odgovoraju njihovim dimenzijama? Smijem li zidati tako da fuge nisu vertikalne nego da se preklapaju? Ne znam kako bi onda izgledalo armiranje, jer sve upute koje pronalazim za takvo zidanje se odnose na zidanje "pod spagu"...
Oprostite na poduzem postu! :roll: I unaprijed hvala na odgovorima...
Zanimljiva zamisao, ali nisam siguran da stakleni zid može da bude samostojeći sa visinom od 4 m.Možda kombinacija armirano betonskog stuba na ivici koji bi obezbedio stabilnost staklenih prizmi.
