Zidane ograde
62 poruka / 0 new
Zmajčica
Zmajčica's picture
Registrovan dana: 19/07/2010
I naravno hvala, bolje vas našla.
mikintosh
mikintosh's picture
Registrovan dana: 19/03/2010
A da li ovo vazi za Vojvodinu i Srem gde svi imaju ogradu 2 metra?
kod mene do komšije zid od 2m i nije se niko bunio
a kakvoj zemlji živimo udri ti zid pa kad dođeš do te kvota visine a niko se ne buni i pita bilo šta nastavi do 2m
Zmajčica
Zmajčica's picture
Kakav mi je komšiluk digla bih ja i 4 m, ali baš zbog tog istog komšiluka i moram da pazim na propise. Znači, ostaje pitanje da li je moja ideja OK i ima li neko bolji predlog.
pa ako ćeš po tim propisima ideja je ok
ili skroz žičanu pa pustiš živicu na nju
mikintosh
mikintosh's picture
Ja imam problema sa putem u centru grada koji nema asvalt i onda leti je prasina na sve strane, a jos uz to i lopovi njuskaju
Zmajčica
Zmajčica's picture
Žičanu već imam, al bih nešto jače. U svakom slučaju, hvala.
nikola1980
nikola1980's picture
Registrovan dana: 28/02/2010
Ja imam problem 2. prirode dvoriste mi se granici sa bratom od ujaka koji ima kuce retrivera koji se linja sacuvaj boze dlake mi se smucise ne mogu vise da cistim a imam obicnu zicanu ogradu.Resio sam da kada budem imao novca ozidam zidi visine 1.5m a duzina je 5m.Ne znam koji meterijal da upotrebim.Dole vec ima beton debljine 15cm to je staza na njegovoj strani sa kojom je usao par cm u moje dvoriste i na njoj bi da zidam ali ne znam kako da pricvrstim stubove u nju da li je to uopste izvodljivo.Molim za pomoc
Kada ti je 1. komsija i brat dzabe opet mozes imati problema jer on nece dati ni dinara za ogradu jer ga bas briga za to sto meni idu dlake u dvoriste.Srpska posla
za zid moraš temelje u svakom slučaju 15cm je slabo i napravio bi haos ako ideš na to bolje pomeri i namesti kako treba pa uvek možeš da ga pod.j......š za tih par cm koje je tvoje
nikola1980
Nije meni za 12cm (debljinu cigle) nego sam mislio da se ne trosim za temelj
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Postoje i betonske ograde tj. betonski profilisani stubovi i betonski paneli.
Nije jeftino al nije ni papreno al zato nema potrebe za temeljima.
Millon
Millon's picture
Registrovan dana: 14/11/2017
Da se nadovežem pitanjem: Treba da zidam ogradu, u temelju beton 20cm visine 80cm, zatim blokovima 12cm do visine od 2 metra. Po preporukama, a vidim da su i drugi opkretali blokove horizontalno. Zid izgleda bolje vezivan malterom i samim tim i čvršći. Na razmacima od 3 metra idu vertikalni stubovi?
Da li je to rešenje ispravno, ili ići na vertikalno slaganje blokova?
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Millon,
sam temalj ti ne valja.
Napisao si , pa možda nisam razumeo : širina 20 cm / visina 80 cm?
LP
Millon
Millon's picture
som16
"možda nisam razumeo : širina 20 cm / visina 80 cm?"
Da! Da li možda grešim? Širina, tj debljina temelja 20cm a visina 80cm, od toga 50'tak u zemlji, ostalo iznad zemlje, i na to blokovi 12-tica horizontalno. Naravno armirano, stubovi na svaka 3 metra.Odozgo serklaž xx ?
Jov038
Jov038's picture
Registrovan dana: 17/04/2022
Ukratko apsolutno se ne razumem u zidanje, ali moram da ogradim 25 metara dvorista sa komsijom sa redovnom zidanom ogradom, pa mi je potrebno nesto sto ispunjava sledeca dva uslova:
- Da bude cvrsto (blokovi, opeka,itd.)
- Da bude oko 1,8-2m visine
Zidanje opekom bi svakako bilo najbolje resenje sto se tice kvaliteta, ali uz majstora i sve ostale troskove bih jedva priustio to, a najverovatnije ni ne bih, te mi je potrebno ekonomicnije resenje. Koliko sam ja kao laik shvatio, betonski blokovi bi mogli da budu to resenje.
Jeftiniji su za istu kvadraturu, navodno su i laksi za zidanje, ali sam procitao i neke stvari o losoj hidroizolaciji, mada se to vise odnosilo na stambene objekte, pa ne znam da li je to toliko bitno kod obicnih ograda.
Zanimaju me pre svega sledece stvari:
- koliko bi blok sirine 20cm bio dobar za takvu ogradu (i da li bi blok 12cm bio dovoljno dobar ili da ne stedim?)
- da li je potrebno izlivanje temelja kao kod opeke ili se u ovom slucaju moze stavljati i direktno u zemlju?
- da li su stubovi potrebni i ako da, na kolikoj razdaljini?
- koliko bih mogao da ocekujem da ce izaci svi dodatni troskovi (temelj, cement, zidanje,...) u odnosu na cenu samih blokova? Npr. ako blokovi izadju 50, 60 hiljada, da li bi i sve ostalo kostalo jos toliko ili jos vise?
Estetika nije toliko bitna, samo da bude najobicniji i najjednostavniji moguci zid koji se nece srusiti.
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Mislim da ti je najjeftinije sa Ytong blokovima.Ima ih sirine,5, nesto,7 i 10cm i onaj veliku klasicni,ali mislim da ti je to debelo za ogradu.
http://www.velog.rs/ytong_blokovi
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Ytong je skup. Mislim da je giter blok zidan na 19 cm najisplativiji. Armirano betonski stubovi mislim da idu na po 5 metara (neka me neko ispravi ko bolje zna). Temelj treba.
jolemisa
jolemisa's picture
Moze i giter blok,ali posle mora da se malterise,jer je podlozan krnjenju i pucanj,dok Ytonng sada ne mora da se malterise,jer je od dosta boljeg materijala,nego nekadasnji Gasbeton,Inace stubovi ne bi trebali biti veca razdaljina od 3m.kada je drvena ograda ,catal je 4m,a gvozdene i zidane ograde od 2,5 do 3m.Mozda su sljakani blokovi najjeftiniji i isto ne moraju da se malterisu,ali treba sira cokla.
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Da se donekle nadovezem na temu.
Treba da radim mali potporni zid/ogradu do komsije. Zidao bih betonskim blokovima. Estetika na stranu, da li betonski blokovi moraju da se malterisu? Hoce li mrznu i pucaju ako ostanu goli?
som16
som16's picture
pedja089,
sa zadnje strane izradi zaribano stijenu ( može i samo dersovanje stikova); uz temelj izradi drenažu; po cijeloj visini ugradi gumbastu foliju. Mislim, da tako češ produžiti životni ciklus betonskom ciglu.
sa prednje strane samo dersovanje stikova. predlažem da upotebiš i emulziju , kada budeš izradio dersovanje stikova/fuge.
LP
pedja089
pedja089's picture
Samo čepastu foliju nisam imao na umu. Stavicu je.
Ako komsija bude hteo da farba njegovu stranu, boja za beton je ok?
Hvala puno na odgovoru.
som16
som16's picture
pedja089,
ja, je u redu. Biče potrebno bar 2 nanosa boje.
Čepasta folije ide samo u pozadini opornog zida = je u zemlji.
LP
pedja089
pedja089's picture
Sve jasno za foliju. A sad i za boju
Hvala puno za savete.
A zašto nebi ostao zid go. Kada se skupe novci vi ga tada omalterišite za neku godinu. Naprevite vi dobar temelj da AB izađe 40-50cm iz zemlje posle uokvirite serklažima a za malterisanje kad se steknu uslovi...
nemojte ovako plitko da betonirate https://photos.app.goo.gl/e5249rvYiWNhxGEJ7 pogotovu ako je zid na denivelaciiji pa je ujedno i mali potporni zid. https://photos.app.goo.gl/e5249rvYiWNhxGEJ7
pedja089
pedja089's picture
Planiran je temelj od najnizeg dela 50cm u zemlji. Hor i vert serklazi na 1m.
Deo zida koji je potporni je visine oko 1-1,2m.
Na svaka 2m isturena stopa 60+cm.
Da bi se sve to izbetonirao treba mi gomila oplate, a to bi da izbegnem.
Sergio_V
Sergio_V's picture
Registrovan dana: 20/07/2020
Ograda radjena prre dve godine. Parapet + dekorativni blok.
1. Po parapetu a i po ponekim blokovima se ove zime pocele pojavljivati ove bele fleke. Kao da je krec? Da li zna neko sta je to i odakle sad?
2.Kape koje su na blokobima pocele da se odvajaju? Kako ovo sanirati?
1. Iako nema slika situacija iz opisa je karakteristična za pojavu isoljavanja. Što znači da vam ograda vuće vlagu iz tla preko AB parapeta pa dalje na gore prema dekorativnom bloku. Kretanje vlage uzrokuje deponovanje tj. kristalizaciju soli na spoljnim vidljivim površinama.
2. Sada pošto je već sloj cementnog maltera ostao i smeta moraćete ili da ga obijate pa opet malterom uz prethodnu pripremu površine struganjem rapavljenjem i odprašivanjem ili kao alternativa za tako male poslove može da se koristi i čista cementna pasta ili fleksibilni lepak za keramiku namenjen za spoljašnju upotrebu. Ukoliko kape nemaju zarez na ivicama tj. nisu prošlicane sa oobe strane verovano će vam se proces odvajanja kapa intenzivirati tokom vremena naročito kada zime budu sa nižim temperaturama pa i dejstvo mraza bude izraženije.
Sergio_V
Sergio_V's picture
Hvala na odgovoru. Vlaga verovatno ipak dolazi odozgo izmedju kapa. Voleo bih da mogu da vam postavim slike ali mi forum to ne dozvoljava iz meni nepoznotih razloga. Slike su manje od 1MB
Problem je do foruma, a ne do vas. Okačite slike negde drugde pa ovde dajte samo link-ove ka njima.
Sergio_V
Sergio_V's picture
Evo slika
https://ibb.co/hX9PQ1K
https://ibb.co/8M96KFf
