Zidanje sahte na neravnom terenu
10 poruka / 0 new
mracni
mracni's picture
Registrovan dana: 08/02/2019
Pozdrav svima. Potrebna mi je pomoc, savet u vezi sa sahtom. Radi se o neravnom terenu uz kucu gde ce u nekom trenutku doci betoniranje ivicnjaka koji ce naravno pratiti nagib terena. U medjuvremenu je uvedena nova voda u kucu i iskopana rupa koju moram da resim sa sahtom.Planirao sam da je izbetoniram betonskim blokovima. Teren je kao sto se vidi na slici prilicno tvrd. Pitanja:
1. Da li moram nulti nivo da betoniram imajuci u vidu da je teren tvrd i sabijen
2. Da li mogu blokovima direktno da ozidam kocku, bez izlivanja stubova u uglovima ili je to neophodno?
3. Kako da resim nagib terena? Da li da zidam ravno do nekog nivoa a da se kasnije izlije beton kao zavrsni sloj koji ce pratiti nagib terena, uklopiti se u ivicnjake I na koji ce kasnije biti montiran I poklopac. To ce verovatno biti radjeno na prolece, a moram nekako da zastitim ovo od mraza, ne mogu da ostavim ovako, kako zbog toga, tako i zbog prodora i zadrzavanja vode?
U pirlogu je link slike kako to izgleda:
https://photos.app.goo.gl/NdFtUCSHDKCPoTav9
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
mracni,
ako budeš pravio jašak za vreme zunanje uređenja, onda za sada predlažem, da izradiš šaht sa XPS-om; dolje samo nekoliko ravan beton i sa PU pijenom izlepiš stranise in poklopac.
LP
mracni
mracni's picture
To uopste nije losa ideja. Mislio sam da ozidam polublokom usrafim poklopac malo iznad nivoa zemlje i zatrpam zemljom do proleca, ali nisam tu jos 10 dana, plasim se da ce sneg pre toga. Ovo mi deluje kao da ce da bude ok, mogu daske uz zemlju pa xps da ukrojim i pur penom uklopim i poklopac na to. Tako mi nece uci sneg a ni voda sto mi je najveci problem jer je iznad krov koji nema oluke.
mracni
mracni's picture
za prvi put, ovo je najbolje sto sam izveo. Po dnu je ukopan kanal 15 cm, stavljen sitan kamen, preko beton i po dve armature rebraste fi 8, a preko 3 reda polubloka betonskog. Ostalo je jos poklopac da se stavi sad privremeno a na prolece zalije betonom zajedno sa ivicnjacima.
https://photos.app.goo.gl/V7B6Waz41tUiRu4g8
Da li neko ima neku ideju kako da ozidam oko ove vode i kanalizacije koju sam uveo u kucu van temelja?
Planirao sam da ozidam siporeksom okolo i naguram mineralnu vunu ali mi je problem kako to da ozidam na ovoj zemlji koju sam raskopavao i koja se nije slegla. Da li da izlijem dva stubica i napravim isto temelj koji ce se na njih naslanjati, pa ozidam siporeksom ili da samo zamotam dobro u mineralnu vunu i limom zatvorim? Jedini problem je mraz u toku koriscenja, tipa, u toku noci kada padne na -20.
som16
som16's picture
mracni,
što same KCM cijevi tiče ( fekalna kanalizacija ), ta dobita toplotu iz greznice i iz kuče, tako da običajno ta ne smrzne. Tu bi samo pitao/predložio : šta imaš namjeru uraditi ca tom KCM cijvom koji izlazi iz kuče?? Hočeš je obzitati ?
Samo vodu , koja ulazi u kučo : možda samo dodatno izoliraš sa izolacijsko pijenom; opcija da nasadiš nanju cijev i zapuniš sa purpenom. Voda mora biti bar 60-80 cm duboko; kada budeš to zatrpao sa zemljom imačeš "" grijanje od zemlje "" i ta cijev ti neča kar tako zamrznuti. Na pokrov šahta vode sa donje strane nalima bar 5 (10 cm ) c, XPS-a.
LP
mracni
mracni's picture
Za saht sam spremio sve. Poliuretanski poklopac i naravno sve unutra cu obloziti XPS-om. Jedino je problem ovaj deo iznad zemlje. Planirao sam da ozidam okolo ali mi je problem oslonac za to ozidavanje. plan je da ozidam siporeksom 7.5cm i da naguram mineralnu vunu okolo. ne znam da li ce to biti dovoljno. Druga varijanta je da probam ipak nekako da skinem ovu izolaciju i umetnem samoregulisuci grejni kabl koji cu ukljucivati samo pri niskim temperaturama na termostat, ali to iziskuje dodatne troskove. Ne znam da li ce mineralna vuna zajedno sa siporeksom biti dovoljna.
Nema šta siporeks i mineralna vuna da traže u šahti. Nacibaće se vodim i od izolacije tu nema ništa. Upotrebite isključivo XPS.
mracni
mracni's picture
niste me razumeli. U sahti cu zidove i poklopac obloziti xps-om, tu nece biti ni vune ni siporeksa. Ali deo iznad zemlje koji je uz zid kuce planiram da ozidam siporeksom i da unutra stavim mineralnu vunu. Nece biti u kontaktu sa zemljom i vlagom. Ne znam samo kako da izvedem osnovu tog dela koji cu da ozidam jer sam u samom postupku zidanja sahte napravio propust i nisam je dovoljno odmakao da bih tu izlio stopu betonsku. U medjuvremnu sam resio sam da stavim grejni kabl oko ppr cevi za svaki slucaj koji cu ukljucivati po potrebi.
Razumem vas. Šahta je zalepljena uz kuću pa sada nemate osnovu za sve slojeve soklenog dela zida. Moraćete da šahtu na delu uz kucu premostite malom gredicom ali moj vam je savet da na nju ne oslanjate sokleni zid nego da on bude akerovan za kuću. Nikada se šahta ne lepi za kuću uvek se odvaja a spoj ukoliko je direktan se popuni nekim trajnoelastičnim kitom.
mracni
mracni's picture
Jasno mi je sta mi pricate.. Tako nesto cu i uraditi. Nazalost ispostavlja se da je "tri put meri, jednom seci" i dobro osmisljen i nacrtan projekat, cak i za male stvari, najbitniji. A ja sam u nedostatku vremena sve usput i u hodu radio i zbog gluposti napravih sebi glupe probleme. Sto se tice naslanjanja, to cu izbeci svakako.
