Prava i trenutna cena je ona po kojoj ti u svom mestu nadjes da kupis to sto ti treba
Zidanje Ytong blokovima
Ok,znaci cene variraju od mesta do mesta,ali zna li neko cisto orijentacionalno,odprilike,kako se krecu cene,posto na njihovom sajtu nisam video cenu tavanice
Orijentaciono 22 do 25 eura po m2 bese prosle godine....pozovi XELLA-u i reci ce ti sve sto te interesuje,poz
Nikad necu razumeti ljude koji zele da otkriju toplu vodu ili rupu na saksiji , ajd da te razumemo da trazis propeler za Cummins-ov motor od samohotke , ili da trazis gde ima da se u Srbiji kupi unutrasnja guma za Boeing 737 ,
O zar je toliko tesko nazvati telefonom sediste Xella Srbija pa dobiti pravu i valjanu informaciju .
U principu pregradni zid treba da je što tanji, 10-tak cm, da ne oduzima puno prostora, ali mora imati ukrućenje na dve trećine visine ili na tri četvrtine.
OK, to je jasno. Planiram da u potkrovlju uradim pregradne zidove od ytong blokova. Interesuje me da li je potrebno raditi serklaz, s obzirom da ce biti ozidani do raspinjaca i vencanica. Drugo, da li je potrebno uraditi vertikalni betonski stub na polovini pregradnog zida koji je duzi od 4m ?
Serklaž obezbedjuje stabilnost zida, a vertikala nije potrebna, ako nije predugačak zid.
Zid je duzine oko 4-5m.
ZaYtong zid imas tablicu koja pokazuje koliko moze biti dugacak zid naspram debljine bloka kojim zidas,tako da ne moras da lupas bespotrebno glavu
Moze link?
uff,ne nogu se setiti,....negde na ytong-ovom sajtu u onim brosurama mislim...
Ja josuvek ocekujem konacni proracun i nadam se da cu graditi komplet ytong asortimanom: termoblok 30, pregradni 20 i 12, bela tavanic, U elementi itd. Neke informacije sam dobio da će me materijal za zidanje koštati oko 4200eura sa sve ytong tankoslojnog maltera. Oko 7500eura će koštati 2 bele tavanice x 180m2, jedna za podnu ploču, jedna za zadnju tavansku ploču.
Prema proračunu kojeg je odradila arhitektkinja koja mi odradila plan, ako bih išao klasičnog zidanja keramičkog bloka i obične fertgredice i monte, moracu da planiram i:
235 m2 stiropora x 7eura kvadrat = 1600eura minimum
524m2 unutrašnje malterisanje x 4eura = 2100eura
180m2 plafon za malterisanje x 4eura = 720eura
180m2 cementnu košuljicu za pod x 6eura = 1100eura
dakle, nisam racunao cene za keramicki blok, malter za zidanje, majstore za podnu i tavansku plocu, mikser, pumpu, fertgredice i montu, mrezu i td...
Dok za primer ovih 12000eura cu sazidati i skoro zavrsiti kucu, ostaje samo krov. Odbija se debelo unutrasnje skupo malterisanje, plafonsko malterisanje, podna kosuljica, vanjska stiropor izolacija. Pored toga kanale za struju i vodu kod keramckih blokova lomis i pravis stetu celom bloku, dok ytong se lako obradjuje za kanale i imas manju stetu. I naravno zidacu sam jer je lako. Ozidao sam sa bratom i ocem ceo podrum betonskim blokom pod konac i visak i vaservagu i sve je ispalo odlicno, pa kamo li za ytong.
Bio sam u Skoplju u novom City Mall kojeg grade iskljucivo ytong blokovima, prosao sam rukom na zid, to je idealno ravno, majstori su navlacili knauf glet masu na takav zid, bez ikakvog maltera ispod, izgledalo je fantasticno, ja sam odusevljen.
Mozda se nekima cini ovo skupa investicija samo ako razmislja na trenutnu kupovinu blokova i na to da je skuplji nego obican keramicki blok a ako rasmisli na buducnost, sta se sve odbija, onda i nije skupo.
Sto li se ljudi odlucuju za taj Ytong kad se cena ne razlikuje bitno od klasicnog bloka? Tacnije, Ytong je dosta skuplji, rad je brzi ( time i jeftiniji) ali na kraju svega - dodje mu otpilike isto kao klasicna kuca.
Nedavno sam njime ozidao spaletne u kuci nakon ugradnje novih PVC prozora i izenadio me koliko je dobar termoizolator ali i koliko je nezan materijal. Dok sam ga iznosio iz kola, rukama sam mu sve ivice odvalio. U blizini se nalazi i kuca zidana Ytongom i losem je stanju jer je vlasnik stao nakon zidanja. Nije odradio spoljasnju zastitu / malterisanje i led mu je u rekordnom roku pojeo zidove, istanjio ih na pola .
Toliko rizika a kad pogledas, cena veoma priblizna. Cemu sve to ?
Ljudi su ranije bezali od siporeksa a kad je neko nalepio etiketu "Made in Germany" eto biznisa. Te price da je u pitanju nesto bolje od Siporeksa ne stoje, jer je to i dalje ultralaki gasbeton sa svim manama koje idu uz te materijale - hidroskopan, krt , nepostojan
Inace, za neupucene , siporeks i srodne materijale su izmislili Svedjani iz samo jednog razloga - u Svedskoj nema nalazista gline za opeke/blokove.
^ '' Sto li se ljudi odlucuju za taj Ytong kad se cena ne razlikuje bitno od klasicnog bloka?'' Ja sam se odlucio za gradnju Ytongom prvo zbog termoizolacionih karakterista. Mislim da sam vec pisao u ovoj temi da se ne moze porediti blok i i ytong. Na primer, ja sam zidao kucu sa TB30 i spolja sam samo odradio lepak+mrezicau, dali je to isto kao i blok+lepak i mrezica? Iste termo karakteristike? Da ne pomiljem sto ne moram da malterisem, unutra jer je ravno, samo gletovanje...
I ovo sto si napisao za neznost jeste tacno ali ne bas toliko,...ne kazem da se tebi nisu odvalile ivice ali...
Meni je kuca stajala bez oluka i ikakve zavrsne obrade 2 zime i koliko vidim nije se pojela, Ytong jeste hidroskopan, ali opet mogu iz licnog iskustva da kazem da je voda prodirala - vlazila sa unutrasnje strane, samo tamo gde se slivala po zidovima...
Smatram da bilo cime da se gradi kuca treba da se uradi i zavrsni sloj, fasada. Siguran sam da ni bloku ne prija da se napije vode pa da smrzne...
Izvini sta znaci "NEPOSTOJAN" ? kuca ce mi se dezitegrisati za koju godinu, pretvoriti u prasinu?
" Toliko rizika a kad pogledas, cena veoma priblizna. Cemu sve to ? " - Opet mi je nejasno o cemu pises? Pa i treba da ima razlike, pa biras sta je bolje, cena ne moze biti ista jer nije isto,
ponovicu zar je isto ozidan zid TB30 = giter blok? I jedno i drugo ima svoje mane i prednosti...uzmi oba zavrsena zida sa istim termo karakteristikama i onda saberi i vidi gde si...
Ytong nije isto sto i Siporex zajednicko im je sto spadaju u grupu gasbetona...poredjenje da su isti je isto kao da poredimo staklenu vunu koja se proizvodila u YU 70'-80' i danasnju npr Ursinu... A ko se ne varam i Siporex se pravio u BiH...
Siporex su izmislili Nemci kao konkureciju Svedjanima tj. Ytongu...I ne proizvode ga vise...
Ispade da sam vatrni navijac za Ytong, ali nije tako, kazem sve ima svoje prednosti i mane, za Ytong treba ispostovati neke stvari, problemi kacenja tereta po zidovima, povlaci skuplje tiplove itd itd...
Ja sam se odlucio za Ytong posle 6mesecnog razmisljanja i smatram da nisam pogresio, i smatram da niko nece pogresiti ko se isto odluci, neka ispostuje sta trazi ytong i bice ok. Takodje nece pogresiti ni ako zida blokom...
@Golube, hvala sto je neko posle mene odgovorio.
Pitanja: Kažeš voda je prodirala jer nisi imao oluke, pa se sva voda slivala po zidovima. Da li si na unutrašnje zidove kasnije dobio vlagu, buđ, plesan....
I koliko mu vremena treba da se osuši blok, dobija li neku boju od vode kasnije ili ostaje isit beo.
Jesi li koristio U, L elemente za nadvratnike, nadprozornike, kao i L elemente za kao oplatu za ploču? Jesi li odradio ploču od belu tavanicu ili klasično si pravio sa ćeramičkim montama, fertgredicama i sl.
Za siporeks mislim da se jošuvek pravi negde na kosovu kao silkapor.
jedna stvar u vezi nabavke materijala. Ytong ne možete kupiti u fabrici po onim cenama koje se mogu naći na njihovom sajtu, već samo po stovarištima. Samim tim cena se razlikuje od one u njihovom cenovniku na sajtu. U NS koliko sam informisan, postoji jedan zastupnik-stovarište od koga svi nabavljaju. Proračun količina materijala koji su oni meni uradili za kuću je bio manje-više ispravan osim kod količine lepka kojeg je potrošeno znatno više. Skoro duplo.
Dok nije bio postavljen krov baš su zaređale kiše pa je dosta puta pokisao čitav objekat. Na mestima se sada primeti da je izbilo nešto belo iz bloka, par komada je i tamnije od ostalih međutim na dodir nisu mokri. Nisam radio unutrašnje gletovanje pa ne znam da li će nešto od toga probijati. Nadam se ne
Rađena je i bela tavanica, mene je izašla 33€/m2 sa montažom,prevozom.... mada sam kasnije čuo da se izvođač zeznuo u proceni, da to treba skuplje da izađe.
Gledam slike i vratio si me u moje zidanje. Sve lepo izgleda, tako da nemam ni jedan savet da ti dam... Trebao si da otvoris svoju temu - gradim kucu (ja je ne vidoh) da si nam okacio projekat i ostale detalje pa da te pratimo. Zelim ti sto brze useljenje i uzivanje u kuci!
Kod izrade oplate za nadvranike, iskoristili smo 30cm blok i isekli smo sredinu tako da nam ostane U blok, onda spojimo 2-3 bloka koliko nam treba, onda dalje se zna armatura za taj serklaž, donje dve šipke urežem u U blok i malo zalijem beton da se to veže i sutradan to lepo kačim nad vrata i zalepim lepkom, a kasnije poduprem i ispunim betonom. Nadam se na sledeću godinu za useljenje pa ću javiti kako je živeti u kuću od ytong. Ne znam kako da zaštitim kuću ove zime od mrazeve, kiše? Ne stižem finansijski da ugradim pvc ni fasadu. Moraću nekako da zatvorim sve rupe daskama-najlonom, ali spoljašni zid će ostati takav kakav je. Da li mogu nekako da ga zaštitim a da ne košta mnogo, primer neki premaz na zid?
Moze li neka pomoć. Ovako, na slike iznad vidite kojim sam blokom zidao da ne ponavljam sve informacije. U planu sam da sprovedem instalaciju (u samo jednog dela kuće gde ću privremeno da živim dok ne prikupim veće finansije da radim onako kako treba) struje i da to lepo zagipsiram kad završim, mislim na kanale kad ubacim kablove i sl.
Da li mogu da odmah posle toga okrečim krečom ili polikolorom a da prethodno ne malterisujem slojom od 1cm onako kako treba tojest da izbegnem tankoslojno malterisanje? Da li ću kasnije imati problem kad na okrečenom zidu trebam odraditi tanko malterisanje? Da li će mrsnina polikolora smetati ili kreč da li će to smetati zidu pa da moram premazivati neke premaze da prihvati malter?
Malo sam nastavio radovima. U januaru sam kupio 240komada 15cm ytong pregradnog bloka, pa tek sad im dosao trenutak da ih ozidam. Cena za jedan blok je bila 1,5euro. Dimenzije 600x250x150. Oformio sam spavaonu, salon sa kuhinjom i kupatilo.
Pregradne zidove sa spoljne sam spojio sa distancerima za gips karton, savijem ih kao slovo L i zakovem u pregradni i noseci spoljasni zid. Nadvratnike sam napravio od spojenih 2 bloka, sa gornje i donje strane ima pojacanje po jedna armatura ф10 zalijena betonom. Iznad zadnjeg reda gore sam ostavio fugu od 1-2cm za purpenu kao sto rade majstori, gledao sam na klipovima xellinog sajta.
ukoliko se radi bela tavanica i ukoliko sutra zelim da dizem sprat da li je ta tavanica dovoljno jaka kao i zidanje klasicnom fert gredicom,i da li ukoliko zidam ytong blokovima mora bela tavanica ili mogu kasnije da stavljam normalne fert gredice
Zidovi na spratu ne bi trebali da ti stoje na tavanici bilo ona fert ili Ytong vec treba da stoje na gredama. Na Ytong sajtu kazu da je Ytong tavanica podjednako cvrsta kao i i fert ali to treba projektom da se tacno utvrdi. Na Ytong zidove ne mora ici bela tavanica. Moze bilo kakva ali opet treba proracun.
koja je razlika izmedju sadasnjih ytong blokova i siporeks blokova ima li je uopste znam da su siporeks 62x20x25 a ytong dimenzije 62x30x20
Razlika je u nacinu prozivodnje. Ytong je manje radioatkivan zbog nacina proizvodnje. Nemoj misliti da forsiram pricu o radioaktivnosti siporeksa. Samo sam rekao da je radioaktivniji ali je granicama dozvoljenog. Mislim da je obicna cigla radioaktivnija od siporeksa a siporeks od Ytonga. Sve u granicama prirodne radoiaktivnosti.
Razlika je sto su Ytong preciznije seceni. Moze da ide tanko lepka pa nema termo-mostova. Meni se na 3m zida ili 15 redova Ytonga visina zida povecao, za 1-1.5cm. Tolika je ukupna debljina lepka. Zid je ravniji pa se moze odmah gletovati. U zavisnosti od proizvodjaca siporeksa Ytong moze da ima od 50% do nekoliko puta bolju termoizolaciju. Ima zljebova za bolje uklapanje i gotovo PP blokove, L i U elemente. To je se bolje ali je pitanje da li je toliko bolji koliko je skuplji od obicnih siporeks blokova.
Molio bih clana vlada107 da nam pojasni tu tezu u vezi '' radioaktivnosti ''' gas betonskih proizvoda ....?
Nisi me dobro razumeo ili se nisam dobro izrazio. Cak i drvo u sumi zraci. Za mene Ytong i Siporex se razlikuju iako spadaju u gas-betone i veoma su slicni. Ytong je malo ozbiljnije shvatio tu pricu ali je i naplacuje...
Posto se cesto na internetu spominje ta teza o radiaktivnosti ja sam bas hteo da je demantujem i naglasaio sam da je sve to u granicama prihvatljive radioaktivnosti i cak manje radioaktivno od mnogih drugih gradjevinski elemenata koji se masovnije koriste u gradjevini.
Samo sam uporedio nivo zracenja iz atesta iz Vince koji sam negde video a svi ti nivoi zracenja su daleko ispod granice dozvoljenog a Ytong ima najmanje zracenje.
Cak i taj siporex koji je za proizvodnju koristio pepeo iz termoelektrana ima mnogo manju radioaktivnost nego sto je prirodna radiaktivnost.
Zracenje zemlje, hrane i kosmicko zracenje je vece od zracenja tih gradjevinskih materijala.
Ytong i Siporex su komercijalni nazivi tj brend za gas beton blokove. Posto su se proizvodili i kod nas ni u jedne nije stavljan pepeo ili sljaka barem u vreocke i tuzlanske .
A tu famu oko radioaktivnosi i kancetogenosti je smislila asocijacija opekara SFRJ , i progurase najvece smece od gradjevinskog matetijala , giter blok !
Tacno, hteo sam da skrenem paznju da se ne obazire o price o radioaktivnost ali sam cisto uporedio ispitivanja sa ciglom da bi pokazao bas suprotno od tih ciglarskih prica.
Postovanje svima,posto sam nov na forumu,ajde i ja nesto da pitam,
zna li neko uopste pravu trenutnu cenu m2 YTONG BELE TAVANICE ili BELOG KROVA, znaci koja je trenutna cena kvadrata,normalno sa gredicama,betonom i tankoslojnim malterom ?
HVALA VAM UNAPRED
