Zelim da pocnem da radim sa fimom i sam u nedoumici, sta je to sta mi je neophodno za pocetak? Iz knjige i raznih tutorijala vidim raznih alatki, ali mene zanima bez sta nemogu da radim fimo, prvenstveno za izradu nakita?
fimo alati
Ne, nisam iz Beograda, ja sam iz Makedonije, Kumanovo, to je grad na 30 km do Skoplja. U sredu idem u nabavku do Skoplja, pa sam se pitala sta da uzmem... Nesto do toga vek imam, sto si pomenula, a ostalo nadam se da cu naci Fala ti na informacijama!
Nema problema..
Sta god da te zanima pitaj.
A jel koristite vi onaj valjak za stapanje gline, ujednacavanje slojeva ili sta vec? Izgleda ovako nesto... Malo je losija slika
I da, gde moze da se kupi posuda za susenje perlica na stapicima? Znate ono, kao raznjici da se peku, a dole posuda za koju su zakaceni ti stapici? Neko je postavio sliku, ne mogu sad da nadjem... Tnx unapred
Vecina tih fensi alata moze da se zameni necim improvizovanim, npr umesto valjka moze da posluzi i staklena flasa ili nesto tako glatko.
A za susenje perlica ja koristim cackalice i stiropor :hh :hh :hh Prosta,jednostavna i efikasna stvar...
I 'roštilj' je lako napraviti, od napr. kutije za cipele, u SSM varijanti !
A sto se tice tog valjka (koji je meni uzasno simpatican) nemam ga ali sam planirala da ga porucim.
@lutajuca pa ovo je fenomenalna ideja...
@trazilica, I meni je super. Preko cega narucujes?
Dobre su vam improvizacije ali, opet stiropor i kutiju za cipele ne mogu da ubacim u rernu...
Ahahahahha...ne mozes da ubacis u rernu...lol.. jesi lik...
A sto se tice narucivanja..do skoro mi je sestra zivela u Nemackoj pa mi je ona kupovala sve,ali sad mi drugarica sve salje posto kaze da tamo ima dooosta stvari za hobiste(nas)a nisu skupe..
@Ivona , ako si bila ozbiljna , da kažem eksplicitno : nakit pečeš u plehu na kome je prvo postavljen papir za pečenje,tako je dobro. Perlice mogu, a ne moraju ostati na čačkalici ( ako si tako pravila rupice) . Temperatura za beolin je 110-130 , to nije visoka temperatura. Mislim da čak i stiropor može ( ne naravno direktno na površinu! već u plehu, na papiru za pečenje) , nisam to radila, pa neka ipak neko ko bolje to zna potvrdi/opovrgne. Ovalne komade sam stavljala na one kartonske cilindre ( na pola isečene) koji ostaju od konca za kukičanje, da bi bio zadržan ovalni oblik. I bilo je sasvim uredu. Dakle, teoretski, i kutija može u rernu, ali nema potrebe. Na ovaj način , na 'roštilju', sušim lakirane krupnije komade.
Ja sav nakit stavim u pleh (a na plehu je onaj papir za pecenje),i sve pecem na 120 stepeni nekih 15,20 minuta...za tu foru sa stiroporom znam,ali je nisam probala do sad...ne znam kako bi se stiropor ponasao na tako velikoj temperaturi(jer je 130 stepeni velika tamperatura za masu kakva je stiropor).
I ja isto to mislim trazilice A i za kutiju. Slozicete se da je pozar nesto sto mi ne treba u kuci Ja sam htela taj rostilj da mi se ne bi spljeskale kuglice na dnu (ako kuglica uopste ima dno, ali znate na sta mislim, zbog pleha )
Ja te perlice stavim tj pobodem u foliju aluminijumsku i tako pecem i bilo je ok do sad...ali moram napomenuti da ja pecem u onoj mini pecnici..mada to nema nikakve veze nadam se..?Inace,mislim da je ok da uzmes neki pleh,stavis taj papir za pecenje i tako peces neke komade.. a perlice uzmes na tu aluminijumsku foliju (ja onako napravim loptice male i u to pobodem)i ok je.
Ok. Grasias
No problemm.
Alati za polimersku glinu :):):):):):)
Bacite pogled :
reklama :nono :nono :nono
Zdravo!Novi sam na sajtu pa se ne snalazim najbolje.Nedavno sam radio sa pasta masinom,i nakon toga morao sam je ocistiti pa sam je citavu rasklopio.Sad je ne znam sklopiti,dodjem do rezaca i ne znam kako da ih namjestim.Ima li kakav turtorijal o tome kako sklopiti pasta masinu?Unaprijed vam hvala!S postovanjem!Kabala.
Dobrodošao... a sad kada se i forum 'ponovio' možda će ti snalaženje ići lakše !? Pokušala sam da nađem neko upotrebljivo uputstvo na netu ( verovatno si i ti tražio) , ima nekih 'pričajućih' , čini mi se ne baš upotrebljivih. Izdvojiću dva linka ( ako ti engleski leži,super, ako ne, možda google uz slike pomogne) sa slikama, koji ti možda mogu pomoći, pogledaj ih dok ne dobiješ neki korisniji ....
http://www.desiredcreations.com/howTo_TLPQueenAtlasMaint.htm osnovno čišćenje
http://www.desiredcreations.com/howTo_TLAdvPQueenMaint.htm potpuno čišćenje
Da li mi neko moze objasniti kako se vec ispeceni predmeti od Fimo mase mogu dalje obradjivati.Konkretno mislim da li se mogu smirglati ( I cime),bojiti itd
Kad radiš sa fimom najbolje je da koristiš hiruške rukavice da ne bi ostajali otisci prstiju. Vremenom se tolko ispraksuješ da šmirglanje nije ni potrebno. Ipak dotle možeš šmirglati vodenom šmirglom, šmirgla se u vodi da nebi imala problema sa prašinom. Evo jedan link sa objašnjenjem Nene Ketherine ( nadam se da neće zameriti). Devojka je do naj sitnijih detalja objasnila proces šmirglanja, pored takvog objašnjenja bilo bi isuvišno nešto dodavati http://www.mojrucnirad.com/forum/index.php?topic=213.0;wap2
Pretrazivala sam net i vrlo mala sam nasla o rock tumbleru, sem kod Nena Katherine. Interesuje me da li ga je neko sa ovog foruma koristio? Videla sam na stranim sajtovima da se moze napraviti i rucno, da li je neko pravio? Ja bih mozda pravila ili narucila iz inostranstva pa mi je svaka informacija korisna. Koristila bih ga polimernu glinu.
Pozdrav i svako dobro!
Evo jedno upustvo za ručno pravljenje sa neta ali na engleskom, nadam se da nije problemhttp://www.buzzle.com/articles/homemade-rock-tumbler-build-a-rock-tumbler.html .
Jeste interesantna spravica, neznam kao bi to bilo sa polimernom glinom. U svakom slučaju ako ne nadješ kod nas tako nešto uvek ti ostaje dobro staro lakiranje.
A gde se u srbiji mogu kupiti te smirgle razlicite jacine?
Pretpostavljam u svakoj prodavnici boja i lakova!
Hvala! pokusacu da najdem, pa cu javiti!
Paaa treba ti svasta nesto. treba ti pasta masina (to je ona masina za rezanca),ako nemas nju ili ne mozes da je nadjes onda nadji neku teglu ili pak flasu sa kojom ces da razvlacis i da tanjiis glinu,treba ti neki nozic (ja koristim skalpel) sa kojim ces seci glinu),treba ti nesto sa cim ces praviti rupice (ja koristim sivacu iglu),onda ti trebaju kljesta,secice,udice za mindjusice,cavlici,alke,stoperi,ringlici,iglice,sajla,elasticni konac,najlon za pecanje,lancici i voskirani kanap,to mozes za ogrlice narukvice da koristis.
Najbolje,idi u neku prodavnicicu gde prodaju repromaterijal i verujem da ce te svi lepo uputiti.Ako si iz Beograda ovo ce ti pomoci,tu imas nazive i objasnjenja gde se nalaze radnjice po Bg-u a bave se repromaterijalom za nakit i slicno.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2004.html
pa javi kako ide..
