FIMO, CERNIT ili PARDO
16 poruka / 0 new
j.e.l.e.n.a
j.e.l.e.n.a's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
U cemu je razlika, koji je bolji za sta, cene..?
j.e.l.e.n.a
o.O 52 puta pogledano, a niko nije odgovorio !?
Treba da kupim malo vise jer hocu da krenem da pravim nakit ali ne znam koji da uzmem.
A i otvorila sam temu jer nigde ne postoji tema o svim proizvodjacima polimerskih glina i njihovim razlikama, sto me bas cudi..
papagalaki
papagalaki's picture
Registrovan dana: 22/11/2009
Iz mog iskustva za pocetak najbolje je da kupis Beolin. Probala sam Beolin, Cernit i Fimo i svaka od ovih glina je drugacija za modeliranje, drugacije se ponasa u rukama a i prilikom pecenja. Za Cernit kazu da posle pecenja ne mora da se lakira, dok Fimo i Beolin moraju, mada ja nemam to iskustvo. Cernit sam i kuvala, dok mi se npr. Fimo pri kuvanju sasvim isprao, izbledeo... Prema mom misljenju Beolin je sasvim OK, svidja mi se taj patinirani izgled koje perlice dobiju posle kuvanja... Eto za pocetak mozda je dovoljno. Pozz!
Lana.creation
Lana.creation's picture
Registrovan dana: 17/01/2010
Meni su rekli u prodavnici da Cernit ima efekat porcelana tako da sam ga kupila da probam i stvarno je lepsa povrsina mozda ne mora ni se lakira, mada sam ja ipak izlakirala. Inace se oblikuje i pece kao i Fimo a mogu i da se kombinuju obe vrste, ja isprobala Smile
Mononoke
Mononoke's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
za početak - pozdrav svima Smile
evo kao newbee da i ja pokušam kao nešto pametno da kažem Wink
probala sam da radim sa Beolinom, Fimom i Cernitom.
mislim da je bitno pitanje prema tebi šta želiš da praviš, jer tvrdoća ovih glina ima presudan uticaj na izbor.
Beolin sam koristila samo na početku, da isprobam. ima dobrih nijansi, i sada ga koristim ponekad, čistog, nikada ga ne mešam sa drugim glinama.
moja želja je recimo bila da pravim mini-hranu, i za to je definitivno najbolji Fimo - relativno je tvrd, zadržava formu.
za razliku od njega cernit mi je mnogo ljigav, gubi oblik pri izradi, ali je odličan kada se boje mešaju, dok kod Fima to zna da napumpa tricepse Wink
kada sam od belina pokušala da napravim "cane" iliti rolnu - ništa nije valjao. Fimo zadržava formu i do milimetarskih debljina rolne, cernit je ok samo je mnogo mekan, meni lično ne odgovara za ono što pravim.
ako ćeš da praviš mini-hranu moj savet je fimo, za ostalo nek kažu drugi sa iskustvima u tom domenu.
što se tiče cena - fimo i cernit koštaju više ali su višestruko bolji od beolina što se tiče konačnog proizvoda, tako da se u suštini više i isplati! ja sam krenula od 10-tak boja, videla koje mi najviše trebaju i dodavala...
nadam se da nisam udavila Smile
staša
papagalaki
Pozdrav za sve i od mene!
Vec sam ostavila poruku na ovom forumu, ali bih zelela da se nadovezem na nju, kao i na post koji je ostavila Mononoke.
Sta se to promenilo od prethodne poruke?
Ja sam takodje pravi pocetnik u svetu polimerne gline, u januaru sam napravila svoju prvu perlicu i potpuno se zarazila ovim zanatom.
Posle pocetnog istrazivanja - sta, kako i gde - resila sam da probam po malo od svih materijala koje smo pominjali - Beolin, Fimo i Cernit.
Ipak, Beolin sam najvise koristila naravno iz prakticnih razloga, da upoznam materijal i steknem utisak
kako je raditi sa polimernim glinama.
I zaista, bilo je dovoljno boja za pocetak. Pocela sam sa jednobojnim perlicama, osnovni rolati i sl.
I dalje stojim iza toga da je Beolin dobar, kad se to issmirgla i izlakira, moze da bude zaista lepo... ALI!
Vremenom sa otkrila sta sve moze da se radi u polimernoj glini,
inspiracija navire, i odlucim da krenem u nesto zahtevnije. Naravno, nastupa katastrofa.
Druga tura Beolina koju sam kupila je zaista bila
ocajna. Neke boje su bile previse suve, neke su bile skroz gnjecave,
skoro kao testo. Ozbiljniji caneovi - NIKAKO! Mokume gane? Tu i tamo,
zavisi koja tehnika. Blendovanje boja - nema sanse, osim ako sam imala
srecu pa pronasla dve boje iste gustine.
Da sumiram moj ukupni utisak - jos cu da vezbam na Beolinu ali vise necu da eksperimentisem sa velikim poduhvatima da se sve ne bi zavrsilo sa dosta "sucmuraste" boje.
Nije samo cena presudila za pocetak. Naime, Beolin je jedini za koga
proizvodjaci preporucuju i kuvanje i pecenje. Ja se nesto ustrucavam da pecem Fimo u istoj rerni u kojoj pripremamo hranu.
Dakle, sad i ja mogu da preporucim Beolin za pocetak i kasnije za ne
preterano zahtevne tehnike.
Do kuckanja,
Lidija
cupcake
cupcake's picture
Registrovan dana: 05/10/2008
I ja imam tu dilemu. Do sada sam koristila samo fimo, ali ga je sve manje i manje, prodali su firmu i mi za sada ne uvozimo, ostale su samo zalihe. Verovatno ću morati da pređem na drugu vrstu gline, i dvoumim se između Cernit-a i Pardo-a... Zna li neko kakve su cene, i kako se koja ponaša? (za Cernit je bilo postova, ali Pardo niko nije pominjao)
papagalaki
Drage moje, evo ja cu se jos jednom nadovezati. Naime, i ja sam cula od prodavacice iz Destefika pre par dana da je ta fabrika zatvorena/prodata. Destefiko u svojoj ponudi ima i Pardo i Cernit. Za Pardo znam da je bio skuplji od Fima i Cernita ali sad ne mogu reci tacno koliko, jedino se secam da je pakovanje bilo manje a cena priblizno ista.
Inace mi izgleda primamljivo to sto se Pardo pakuje u kuglicama, nekako zgodno za upotrebu.
Inace sam od njih trazila talasasti noz koji proizvodi Viva Dekor (proizvojac Parda) ali rekose da nece skoro narucivati robu od njih, pa ako neka od Vas zna gde mogu da ga nabavim kod nas, molim Vas da mi kazete.
Pozz!
Talyfly
Talyfly's picture
Registrovan dana: 28/03/2010
Mene zanimaju cene otprilike i gde se mogu naci Fimo i Cernit?
j.e.l.e.n.a
I fimo i cernit i pardo mogu se naci u Destefiku http://www.kreativnihobi.com/index.php?page_id=182
Ja cu ovih dana da odem do tamo, pa cu da napisem ovde cene. A i planiram da kupim po malo od sva tri proizvodjaca, pa cu da vam kazem utiske..
Talyfly
Talyfly's picture
Posto sam se juce prvi put upoznala sa svim proizvodima preko interneta, morala sam danas da krenem u akciju kupovine. Nasla sam ih bas u ovoj prodavnici na Novom Beogradu... Wink Cene su me odusevile... Fimo je 178din, dok je cernit 168din... Nemaju bas sve boje, ali prodavnica je fenomenalna... imaju i Pardo, ali je dosta skuplji... Laughing out loud
pisi ako nadjes nesto zanimljivo jer ja sam stigla pri zatvaranju, pa... Wink
Mononoke
Mononoke's picture
Crying kad god odem do destefika, sve je manji i manji izbor fima... ali ne očajavam, već nekoliko puta sam naručila i tečni fimo i velike blokove od 350g sa e-baya, što je stiglo u roku od 7 dana. fimo mi je lično najbolji, tako da sam spremna da platim istu cenu uvećanu za poštarinu. jeste firma prodata ili šta već, ali meni su stigli blokovi fima sa znakom štedlera, znači da proizvod postoji, nego ga oni ne uvoze - kakav apsurd.
što se tiče CERNITA, videla sam kod drugarice da je pravila prstenje, i kad se ispeče ostaje nekako gumenkast i ne lomi se, čak skoro kao guma. ako ikome treba ta informacija Smile
cotolin
cotolin's picture
Registrovan dana: 13/11/2010
ja radim sa PARDOM i jako mi se dopada. Nisam radila sa BEOLINOM tako da sa tim nemam iskustva. FIMO je fenomenalan ali meni vise odgovara PARDO jer je meksi materijal. Uglavnom pravim perlice i mislim da je pARDIO idealan za moje potrebe. Ova masa je potpuno prirodna jer je na bazi pcelinjeg saca za razliku od drugih vrsta polimerske gline.
missyT
missyT's picture
Registrovan dana: 16/11/2010
Cotolin mozes li mi reci cime lakiras pardo nakit jer ja ne mogu da nadjem odgovarajuci, svi se gule...Probala sam sa Pardovim lakom (on je ubedljivo najgor), fimo lak se guli i nikako nije za pardo, dok za fimo i nije los, probala sam heliosov lak za drvo, marabu lak i darwiev vernis lak...oni nisu losi na dodir i izgled ali cim malo zggrebem noktom, gule se...
crvenkapa85
crvenkapa85's picture
Registrovan dana: 02/09/2011
pozdrav svima evo i mene u ovim vodama...moze li mi neko reci za beolin dal je cvrsci kad se pece ili kuva....koliko peci i kako u rerni na visljoj ili nizoj polici???hvala
pandora
pandora's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
Do sad sam samo kuvala beolin i nisam naročito zadovoljna, čvrstina jeste ok ali se boje pomalo izmene predpostavljam zbog kamenca u vodi. Iskusnije od mene mi preporučuju da beolin pečem i to po pravilima koja važe za fimo. Znači na 110 stepeni - 30 minuta. U tom slučaju boje ostaju iste i čvrstoća je dobra. Fimo pečem na sredini rerne to bi onda trebalo da važi i za beolin.
