Može naravno,samo neznam kolko se ispjati jer pretpostavljam da ti za jednu standardnu saksiju treba dosta dasa.
Ako si ipak za tu varijantu, možeš da neku plastičnu saksiju oblepiš das masom. Obavezno i ivice i gore rub iznuta. Osuši oboj i prelakiraj. Imaš das i u terakota boji on će ti onda baš ličiti na saksiju.
Fimo ili Beolin?
O.K. Pandora verovatno cu ovu varijantu da oblepim plasticnu saksiju ili cu mozda samo da napravim po neki ukras i da zalepim sa lepkom.
Pandora treba mi pomoc tj. savet,ako moze-evo ovako:napravila sam neke sitnice od das-a,debljine su oko 3mm,ali lako se lome tako da nisam htela da ih lakiram,pa me zanima da li je das takav(da se lako lomi)ili dobije malo na cvrstini kada se izlakira? :?
Evo ceco baš sad sam uzela neke pločice od dasa da isprobam. Mogu da ih polomim ali treba baš da zapnem a sumnjam da neko ko kupi nakit tolko je blesav da ga i lomi. Probala sam da ga bacim na pod i ništa se nije desilo. Neznam da li je kod tebe možda problem što se das masa nije lepo osušila, ništa drugo mi nepada napamet. Lakiranjem nećeš bog zna šta postići što se tiče čvrstoće, probaj.
Ja takav problem imam sa beolinom, neke jako tanke pločice su mi isuviše krte, nisam sigurna da li je to zbog suviše kratkog kuvanja. No sa beolinom još nisam tako iskusna pa sad eksperimentišem dok nenadjem pravu meru.
beolin dobija na cvrstini pecenjem, a kuvani delovi su uvek mnogo slabiji... pokusaj da ga peces 20-30min na 110c i videces drasticnu razliku u cvrstini i u izrazajnosti boja...
Da da to su mi mnogi rekli. Posebno me nervira to sa bojama, beolin stvarno bledi kuvanjem. Probaću sigurno sledeći put da ga pečem.
KOliko je potrebno das-u da se osusi?Ja sam moj susila par dana i podigla sam ga na regal posto je tamo najtoplije-verujem da je bio suv,ali je verovatno moja greska,trebalo je da bude deblje.Negde sam procitala da je dobra debljina 4(na masini za rezance)ali meni je jako lako pucalo.Sad sam napravila deblje pa cu da vidim.
Das sušim leti napolju na suncu, dovoljno je dan dva. Sada kad je hladnije na peći ili radijatoru. Sama sobna temperatura nisam sigurna da je dovoljna. Uostalom neznam koliko je to kod tebe krto ali nemožeš očekivati da baš bude tvrdo ko kamen.
ako zelite tvrdo kao kamen probajte sa hladnim porcelanom...ja sam lansirala mindjusu sa perlom od hp obima 2,5cm sa petog sprata i nista joj se nije dogodilo... kada je ekstremno tanak- 6 na pasta masini- je jako elastican i ne puca. inace se najvise koristi za cvece tako da je osmisljen za pravljenje tananih stvarcica...
@pandora
da kuvanjem uzasno bledi, verovatno i zbog gomile kamenca u nasoj vodi...pecenje daje mnogo profesionalnije rezultate, posebno bitno ako radis nakit i za prodaju, mnogo se bolje smirgla posle pecenja nego posle kuvanja jer je tvrdji...u principu pozitivna strana kuvanja je samo brzina i izostanak ribanja rerne , ako nemas posebnu za pecenje beolina naravno.
Veruj mi pandora da je kod mene veoma toplo(jer lakse podnosim vrucinu nego hladnocu)na regalu ima preko 30 stepeni sigurno,a i das je dobio svetliju boju tako da verujem da je suv.Prvi put sam ja zabrljala bilo je suvise tanko,sad sam napravila deblje i mnogo je cvrsce,a kad nadjem vremena probacu i ovaj hladni porcelan mada sam citala razne komentare koji su probali da ga naprave da im nije uspelo,probala sam nesto slicno i mislim da je problem u dodavanju vode-da stave vise vode nego sto treba.Cao.
Ako te zanima hladni porcelan ovde imaš par recepata
http://kreativnost.4umer.com/nakit-f8/hladni-porcelan-t34.htm
Hvala Pandora,imam par recepata za hladni porcelan ali trenutno nemam vremena da ih isprobam,pravila sam slicnu smesu od koje se prave jestive ruzice i cvetici za torte.Fazon je u dodavanju vode,ako se malo vise doda onda se lepi,a lepo se ponasa smesa i kada se malo naulje ruke.
LjUDI...JA IMAM JEDNO PITANJE! GDE IMAM DA KUPIM U BG ILI U PA KUKICE ZA MINDJUSE? :roll: UNAPRED HVALA...
Evo imaš ovde spisak radnji pa pogledaj
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2004.html
Preporučujem ti da procunjaš i po fejsu ima dosta njih koji šalju poštom materijal a cene su im izuzetno pristupačne.
Jedna mala primedba- piši malim slovima da nepomisli neko da vičeš.
Nova sam ovde i imam dva pitanja. Moze li neko da mi odgovori sta je *pasta masina* i gde to moze da se nabavi i da li je skupo? Drugo pitanje se odnosi na beolin. Da li je neko od vas imao iskustvo da je beolin posle pecenja pucao, nakon duzeg vremena? Pitam , jer se meni za sada cini da je OK.
Hvala!
Pasta mašina jako zgodna spravica. Namenjena da se koristi u kuhinji za paravljenje testenine (što bi italijani rekli paste) ali istovremeno odlična i za rad sa fimom. Možeš da je nabaviš u svakoj radnji koja prodaje sitne aparate za kuhinju. Cenu neznam trenutno izgugla ćeš već to negde.
Beolin sam samo kuvala iako su mi mnogi govorili da je bolje peći ga kao fimo. Ako sada izgleda ok nema razloga da takav i ne ostane.
Videh da je neko pitao za mašinu za rezanca, mislim da je najbolje potražiti neku polovnu na net-u pošto su nove na koje sam naletala jako skupe. Svoju sam platila oko 1600, čini mi se
što se teme tiče, ja sam vežbala na beolinu, ali je užasno tvrd, negde na forumu sam pročitala i da je moguće da je bajat jer bi trebalo da bude mnogo mekši (znam da kod mene nije stajao neotvoren duže od pola sata, tako da...)
glasam za fimo
htela bih samo nesto da pitaam,dugo sam koristila beolin i meni je islo dobro,ali po ovoj vasoj prici fimo je bolji.Gde mogu da ga nabavim,takodje vec dugo pravim mindjuse,ogrlice i narukvice od perli pa me zanima gde i na kakvim izlozbama mogu da i prodajem i kada je sledeca izlozba.Cula sam da u domu omladine takodje imaju izlozbe svake nedelje ali ne znam da li to vazi i leti.
Imam jos jedno pitanje:kako se pece fimo?
Unapred hvala onome ko mi odgovori !
htela sam da pitam da li zna neko gde imaju sledece izlozbe u bg,izlozbe unikatnog nakita i sl
Shishka htela sam nesto da te pitam vec dugo se bavim pravljenjem unikatnog nakita od perlica i tako toga:hh ali to sam htela i da prodajem ali neznam gde imaju izlozbe nakita u bg pa ako znas ili neko drugi da li moze da mi kaze.
I jos jedno pitanje:Da li znas neki sajt gde se fimo moze naruciti preko interneta?Volela bih neke tvoje slicice da vidim tvojih radova:)
Moje negativno iskustvo će značiti onima koji koriste BEOLIN polimernu glinu. Od njih sam 2 godine naručivala, nikada nisam imala zamerki, do sada. 1.aprila sam poručila 5kg i rečeno mi je da imaju sve boje. Poslali su, tražili unapred da platim, što sam i uradila, i stiglo mi je 3600g. To mi nisu pomenuli. Na jezičku od kutije je bilo napisano: NISMO IMALI SVE, ŠALJEMO ZA NEKI DAN, i smajli na kraju. Ok, prešla sam preko te nekorektnosti, sačekala, i posle 2 nedelje zvanja i podsećanja, poslali su mi ostatak, 100g manje, i ne baš sve boje koje sam tražila. Požalila sam se, ništa, ali nema veze, bila sam srećna što sam na kraju sve dobila.
Nisam imala vremena da koristim glinu naredne 2 nedelje, a kada sam konačno uspela da se bacim na kreativni rad, šokirala sam se. Probala sam 5 boja, da vidim da nije greška, ali nije. Naime, pošto imam 2 godine iskustva u radu sa tom glinom, ova nova koju sam dobila je posle par minuta počela da poprima oblik žvakaće gume, apsolutno ništa nisam mogla da napravim, a da se ne raspadne. Sačekala sam par dana, nije se nimalo stvrdnula. Stavila sam u friz na 2 dana, ništa, zamislite da nešto stoji 2 dana u frizu i da se UOPŠTE ne stegne. Glina se raspada i razvlači u rukama, jedva se skida, kao da radim sa blatom, bukvalno prolazi kroz prste.
Javila sam se beolinu i iznela problem, hteli su da mi zamene, ali ja nisam pristala jer ne mogu da se uzdam u to da mi neće poslati isti škart. Konačno smo se dogovorili da vratim i uzmem novac nazad, ali tu su počele muke.
Žena me je zavlačila danima, te ne radi telefon, svašta. Ponudila sam se da dođem lično, iako je to trošak, ali na sve moje datume je izmišljala da nije tu. Rekla je da pošaljem aksom, a ona će platiti otkup paketa u iznosu koji napišem. Nisam pristala jer sam se bojala da će mi se paket vratiti.
Javila sam joj da ovaj petak dolazim lično da vratim i uzmem novac, onda je počela da histeriše kako ih ja nazivam lopovima, kako je ona MENE molila da dođem lično, ja izbegavam, i kako mi je drugi put, kad je naknadno poslala ostatak gline, poslala VIŠE da se iskupi. A poslala je manje. Ta prepiska mi je u telefonu.
Moj momak je u petak bio tamo, odneo glinu, pokušali su da ga ubede da zamene, nije hteo i onda su priznali DA SU EKSPERIMENTISALI SA SASTOJCIMA!!! Pa su meni našli da uvale 5kg eksperimenta. :/ Uspeo je da uzme novac, hvala Bogu posle svega, ali napomena ljudima koji koriste beolin: OBRATITE PAŽNJU, GLINA JE DRUGAČIJA I NEUPOTREBLJIVA SADA.
Izvinjavam se na dugom post-u.
Pošto sam na ovaj komentar radjen kreativnom copi- past tehnikom, već naišla na drugom forumu, odgovoriću istom tehnikom da ne kucam opet svoje mišljenje. Pre toga bi volela samo da kažem da razumem bes zbog maltretiranja i bačenih para ali uvek verujem da, posebno ako su ozbiljne firme u pitanju i sa nekom tradicijom, možemo razmisliti o tome da se potkrala greška u jednoj turi proizvoda i da nekaljamo ničije ime bar dok nebude još nedaj bože sličnih iskustava.
Žao mi je što si imala takvo negativno iskustvo. Možemo da se nadamo da ako je to bio samo eksperiment su shvatili da je bio neuspeli eksperiment i da su vratili na staro. Žao mi je što si bila i ti i ko zna ko još pokusni kunić, ali verujem da su posle pritužbi reagovali. Nikome nije u interesu, a posebno ako već ima izgradjeno ime da izgubi mušteriju.
Nisi napisala koja je firma u pitanju, nadam se da nije pur pur jer za njih sam uglavnom čula pozitivne komentare.
Da, ja sam stavila komentar na forumima gde sam član jer želim da oni koji koriste Beolin obrate pažnju i ne zaleću se kao ja. Nisam ja nijednog trenutka bila besna, već razočarana jer obožavam da radim sa Beolinom. Kad sam prvi put pomenula da je glina drugačija, žena me je ubeđivala da nije. Onda sam odlučila da vratim i tek tamo su posle raznoraznog ubeđivanja rekli da su ipak eksperimentisali. A pre toga sva ta izmišljanja da ima 5kg, pa pošalje manje, a ne kaže, već traži pare unapred, pa poruke po kutiji sa smajlićima.... Čitav utisak mi je žalostan.
I ovde ću opet ponoviti da sam i ja njima 2 godine bila zadovoljna. Ako neko ubuduće bude direktno od njih naručivao glinu (kao ja poslednji put), dakle iz Pur pura, iz magacina direktno, i bude zadovoljan kvalitetom, neka javi. Volela bih da čujem da su shvatili grešku i vratili se na stari način rada.
Veliki pozdrav za sve.
Apsolutno se slazem,sa Vama.Na zalost,rucni rad se kod nas ne ceni,kao sto je to u inostranstvu.Bavim se rucnim radom-plete,heklam,pravim nakit..Nikad ne mogu da naplatim koliko bi stvarno trebalo,koliko vredi.Mozda ce se nekada to promeniti.Planiram da radim sa fimom,ako uspem.Koji lepak koristite kada lepite fimo-ako pracite mindjuse?Jel mora da se lakira?Hvala unapred i veliki pozdrav od mene!!!
Pošto je ova tema bila aktuelna pre nekih tri godine nisam sigurna sa čim se slažete. O naplati ručnog rada je mnogo pričano al' do rešenja ne dodjosmo. Jednostavno to je tako ko hoće da proda u zemlji Srbiji mora da da ispod cene a ko hoće da ceni realno koliko košta... itd, itd. Nego hajde da rešavamo ono konkretno - kako lepiti fimo i da li lakirati.
Predpostavljam da već ispečeni fimo treba zalepiti na nešto. Probala sam silikonski lepak opasno je dobar. ima ga da se kupi u radnjama koje prodaju repro. Ni super lepku ništa ne fali a takodje i topljena plastika iz onog pištolja je ok. Fimo bi posle šmirglanja ipak trebalo lakirati. Svojevremeno sam koristila nitro lak ali sad sam prešla na akrilni i on mi je definitivno dobar za sve.
Nadam se da ćemo videti uskoro nešto od tog fima
Hvala Pandora na brzom odgovoru,znaci masti na volju,...ako mozes jos da mi kazes da li moze da se od te obicne das mase napravi ukrasna saksija,naravno da bih je izlakirala i spolja i iznutra (volim cvece i imam ga dosta pa da sakrijem nekako te plasticne saksije).Pozdrav...
