Ksantipa to se trazi. Da krenes sebe da cenis, jer tako i mi ostali nismo "bezobrazni" s cenama. Videces s vremenom, kako postajes sve bolja i bolja u dizajniranju nakita, bez obzira sto si sve brza i brza, bit ces sve skuplja i skuplja. To ti je biznis.
Ako ti potrosis jednu plocicu fima za ogrlicu koja kosta 190 dinara, u najboljem slucaju, a prodas je za 400 dinara, gde je tu tvoj ulozeni trud, ideja, jedinstvenost... Drago mi je sto si shvatila da moras da poskupis, jer tako zahteva trziste.
Nemoj imati grizu savesti. Imaj samopouzdanja.
Nama se u stanu skoro pokvario neki ventil na bojleru i posto je moj muz teski kompjuteras, pozovem ja majstora da to popravi. Posla je bilo za 10 minuta ma ni toliko, dio koji je trebalo promeniti je bio u obliku gumice za cesme i sl. i malo one kudelje. Covek je trazio za to 2000 dinara, na sta sam ja pala u nesvest. Platila sam mu 1500 i rekla da se gubi iz stana.
Dok mi radimo po nekoliko sati, dana nebitno i onda se podcenjujemo, jer to sto mi radimo, radimo iz ljubavi. Koliko god da volim ljubav, od nje se ne zivi.
Fimo ili Beolin?
Jao, @Tatamato, moj tata stalno to ponavlja. Skupo ti je? Pa popravi sam! Znanje se placa!
Znanje se placa! Bezobrazluk ne.
Moj suprug je strucnjak pa ipak nema 2000 dinara za 10 minuta posla. A ovaj bilmez o kome sam pisala , jedva ima dve ciste u glavi.
Uostalom, valjda se i nase znanje treba platiti.
Auuu,Tatamato,pa taj tip je bas bezobrazan!Nama je juce procureo bojler,by the way,i lepo smo neplanski "pukli"100 evrica za novi! :tup
Uz svo postovanje majstorima,svaki vala,zna da ceni svoj rad!Pa,samo za tzv."izlazak"uzimaju 200-300 din.(ovo sam se nadovezala ne prethodnu temu,sorry)
Mozda da otvorimo novu temu, kako ceniti svoj rad?
evo sad cu
samo kratka opaska
Bojler moras da imas a nakit ne. Tako da i ti malomozgasi su to vec skapirali i deru li deru. Nego jedno kratko pitanje. Ja planiram da pocnem da se bavim FIMOM i interesuje me gde se nabavljaju perlice, zice, kukice i ostalo sto je potrebno da bi se napravile ogrlice i narukvice i minjdushe......
Da podelim sa vama svoje najnovije iskustvo sa fimom:
pokusala sam i ja da ga kuvam i-prezadovoljna sam!Nema onih ruznih sjajnih delova koji se dobijaju pecenjem(jer kljucala voda "struji",pa konstantno obrce perlice),ne smrdi kao kod pecenja...
Ljudi,beolin je sugav,slazem se,ali cu vam pokazati sta sam izvlacio s njim.
Naucio sam raditi vremenom s njim,tako da ga rado i danas kombinujem sa fimom.Radi ustede,a kad smatram da mi nece cane biti osakacen sa malo beolina u njemu.
Ovo tek da dodam nesto:)
salim se,stvarno mislim kao u gore navedenom.
ja ne razumem o cemu pisete.
beolin je super ja radim sa njim i ne znam koja mu je mana????
mozda sam nesto propustila????!!!!
a samo da vam kazem koje dranje prave nase prodavnice-fimo u grckoj pakovanje od 100gr kosta 2 eura.
pa ne pada mi napamet da bogatim ove monopoliste kod nas.
kuvala si fimo???i ne smeta mu kamenac iz vode???
Ne, ako ga kuvas u Prolom vodi, kao ja :hh Ako je dovoljno dobra meni za pice, dovoljno je dobra i fimu :hh
@mdaniela, ruznih sjajnih delova nece biti ako prilikom pecenje s vremena na vreme prodrmas perlice
ne mogu da verujem!!!!!i ja sam u prolom vodi kuvala ali beolin,ispao je grozan!!!pecen je bolji,ali ipak ne moze da pridje fimu!!!beolin vise :nono
ne bih se usudila,ali ako si isprobala,pokusacu
:nes2 :hh Gde li ce nas dovesti ova diskusija?
Samo treba odluciti izmedju novca i zadovoljstva stvarajna, si?
Nemojte mi te dve stvari razdvajatiiiiii! :nes2
ma jasno je,bar meni.beolin je samo za igranje i ucenje.fimo je fenomenalan!
:roll: E ,pa Zvezdice, sada cu i to da probam! Samo da nadjem fimooo....
To je malo teze posto zivim `na kraj sveta`, ali mislim da sam nasla jednu malu knjizaru koja nabavlja sve sta musterije zatraze.... Jel to stvarno tako smrdi, ja nemam posebnu rernu, a i od Nevene sam cula o opreznosti pri radu sa fimom. :nono
Ne smrdi toliko Ne mozes da kazes da prijatno misrise, ali opet, nije da bas ne znam kako smrdi. Odvrnes 'inspirator', i posle pecenja gurnes u rernu presecen limun i sve je ok
O toj toksicnosti fima stvarno ne znam sta da mislim. Proizvodjac kaze da je u potpunosti bezbedan. S druge strane, procitala sam na netu neka upozorenja hemicara da je toksican, i to vise nego dovoljno, da bi trebalo jako paziti, i smislu da imas odvojenu pecnicu za njega, da ne bi trebalo da ga peku trudnice, narocito u prvom tromesecju, i tako dalje... Nesto kontam da cu o tome da li je i koliko toksican ukapirati kroz 10-15 godina...
Kuvala sam fimo u "Rosi"ali se vracam pecenju jer nisam bila zadovoljna cvrstinom perli.Ne kazem,da kuvanje nije isto tako dobro resenje.Mozda je samo ta odredjena vrsta fima pravila problem?
Sto se tice onih sjajnih delova,u pretposlednjem pokusaju sam radila upravo to-da sam ponekad protresla tepsiju sa perlama,a zadnji put sam stavila masan papir za pecenje i ispalo je super! Probajte!
e radice,nena kaze:"svako treba da pronađe “svoj otrov” - ja sam moj čini mi se našla."
jedni kazu da je bezopasan,a drugi ga ostro osudjuju.nemam pojma sta da mislim.ja sam ga pekla u rerni koju inace koristimo,sta cu kad nemam dve.pekla sam u nekoj staroj tepsiji,koja se vise ne koristi.to i nena kaze,posle fima ni slucajno hrana.a rernu dooobro izvetri.
Radice, pa nisi ti tako daleko....U Zemunu u Tosinom bunaru je Grafocard, oni su dobavljaci za Fimo, mozes da skoknes
A ako ne mozes, javi se poslacu ti.
Sto se tice toksicnosti...npr. Amerikanci cak i na upaljacu pisu upozorenje sta sve ne smes da radis sa istim ili ces se zapaliti... 8-O
Moraju da se cuvaju, jer ako ih tuzis (naprimer, zapalis zavesu, a oni nisu napisali da to ne smes :hh) uzmes im pare...Tako i za polimersku glinu...ako su oni napisali da je non-toxic (ovo se odnosi na Sculpey, ali i za Fimo vazi isto) onda je sigurno neotrovno dok se koristi po uputstvu... Dakle, nemojte ga jesti i bice sve u redu :hh
:hh :hh dobro, dobro, obecavam da necu pojesti fimo kuglice, bilo da su ispecene ili skuvane! :nono
Idem sutra u BGD i ne vracam se bez FIMO mase ( koja se NE JEDE, shvatila sam!) :hh
Zasto imam utisak da mi ne verujete? :roll:
Proveri prvo, da li neko radi sutra. Znas da mi volimo praznike i da ne radimo....
Da, stavila sam mastan papir i ispod perlica, i pokrila sam ih njime, i protresla s vremena na vreme, i nema sjajnih delova. Moze i alu folija gore i dole :roll
nisam primetila te sjajne delove... jednom su mi se desili i to zato sto su mi perlice dugo stajala u tepsiji pre pecenja, pa se onaj donji deo zalepio.. inace sam se ispraksala da natempiram da neposredno nakon zavrsetka zadnje perle, sve strpam u rernu...
Hm... pa nemam pojma, nisam tresla, jer se bojim da mi se nesto ne dodirne i ne zalepi kad protresem... ipak su kuglice, pa se lako kotrljaju... Jel moze da se desi da se zalepe pa da se zajedno zapeku?
Ma kakvi, da vidis samo kako se veselo kotrljaju! :hh Poredjas ih u tepsiju, gurnes u rernu, sacekas 5, 10 min i pocnes da drmas! Pa malo - malo, pa ih opet drmnes! Da vidis samo kako se vesele! Ko na ringispilu :hh
Fimo ili beolin ! fimo definitivno,jer beolin ,zavisi ko je tehnolog ili je tvrd da ti ruke otpadnu ili je toliko mekan da se lepi za prste i mozes samo da se iznerviras i sve bacis u djubre ,a iskustvo kad sam jos bila mlada i zelena sa ovim materijalom je da sam direkt od proizvodjaca narucila 2kg beolina,gde su prvi put bili neljubazni cim nisi firma nego siroce hobista,a zatim ljubazno saopstili kako moze da se posalje,onda su rekli da je poslato,i posle treceg poziva da je poslato a proslo je 10 dana od porudzbine rekli da ce proveriti i da je sve poslato,i posle 8 meseci ja ga jos uvek cekam ,hhahahahaha :hh (od tad sam omrzla beolin jos vise :nono )
e sad,fimo,dok nisam nasla glavnog zastupnika fima za srbiju,kreativnihobi' znaci imala sam smejurije sa fimom,kasnije sam saznala da postoji i kineski fimo,i mislim da sam ja imala bas taj kao djak prvak u iskustvu s fimom,jer taj fimo je bio uzasno mek, cak je ostajala i boja na rukama i bio je dosta masniji,a kad ga ispeces boja se promeni za dve nijanse i nekad je toliko bio taman da nisi mogao da razaznas boje,
drugi fimo (inace koristim samo fimo soft) je cudno mirisao i bio dosta tvrdji i sto pise u uputstvu 30 minuta na 130C ,meni se bukvalno topio na toj temperaturi i posle pecenja zavrsavao u djubretu :nes
e sad optimisticni kraj "kreativni hobi" generalni zastupnik za distribuciju fima,em su ljubazni,em je fimo extra ,tako da sam prezadovoljna
p.s.
za sad ja sam nasla idealnu temperaturu ,pecem u malnoj rernici (koja mi sluzi samo za fimo,jer stvarno pusta miris plastike podosta :nes2 )15-20 minuta na 100C ,zavisno od debljine,nemoj da vas iznenadi sto je deblji to je cvrsci,sto je meksi to je elasticniji,mozete ga peci koliko hocete idalje ostaje elasticniji
nadam se da ce vam moje iskustvo biti od koristi :tup
ljubac svima :kiss
e da sad videh komentar za cene rukotvorina,u pocetku sam i ja kao neko ko samo zeli da radi i uci sve o fimu i cisto da obrne materijal,prodavala mindjuse za 60 dinara,pa dosla na 100,jer sam mislila da je poenta da ljudi mogu sebi da priuste to sto ja radim,i shvatila da sam postala manuelac sa "Tajland"koji radi za minimalac,i gde izbacujem po 50pari mindjusa i ogrlica za mesec dana po porudzbini i kad sam sazrela u tome sto radim,rekla stop,sagledala situaciju,videla koliko ljudi preko cene ne samo svoj rad nego i svoje vreme,i pocela da cenim svoj trud i svoje vreme,a i kad pogledate po prodavnicama sta sve prodaju za basnosnovne cene koje proisticu iz serijske proizvodnje,covek moze samo da se najezi
Zato lepo je to sto svi volimo to sto radimo,al moramo poceti i da cenimo sebe kao umetnike i kreativne ljude i uvek ce se naci neko da kupi unikat koji vredi mnogo vise nego sto su i sad nase cene.
Moja preporuka je ,ucite,eksperimentisite,pronadjite svoj stil rada,budite upecatljivi i razliciti i naucite da cenite svoj rad,i svrsishodno tome i da ga valorizujete
p.s.
uh,bas se danas raspisah ,danas mi je free day,jeeeeeeeee
uzivajte u vikendu narodeeeeeeeeeee
iko,sad citam ovo sto si napisala 8-O meni su ruke posle crvenog fima kao krvave :hh
Ako hocete da ustedite i budete prave crafterke, mozete probati da pravite same masu za modelovanje....
Mene je zainteresovala Skrabalica za pravljenje mase za oblikovanje , i evo sta sam saznala , ..., `cold pocelain`!
Ima raznih recepata, a Italijani to zovu `pasta il mais`, i sl.
Najpristupacniji recepti koje sam nasla su sledeci:
`Mastik` masa- 1/4 voda,
1/4 cornstarch ( kukuruzni skrob),
1/4 soda bikarbona.
Sve se mesa i kuva uz mesanje oko desetak minuta, a kada se malo ohladi, lepo se mesi i oblikuje rukom.
Kazu da je zgodno za sitnice i detalje, NE PECE SE! Susi se , zavisno od debljine, oko dva dana,..., zavisi!
Inace, juznoamerikanci su to poceli da prave , pa su braca Ameri od toga napravili posao - tako to ide!
Italijani prave `pastu il mais` od
1 solja kukuruznog skroba ,
1 solja vinilskog lepka ( moze i beli lepak za skolsku upotrebu),
2 kasike vaselinskog ulja ( moze Bagat za podmazivanje masine)
1 kasika limunovog soka.
Kuva se u posudi (u kojoj ne zagoreva) oko 10 min, dok ne pocne da se odvaja od zidova suda, a kada se smlaci, izmesi se i oblikuje rukom.
NE PECE SE - SUSI SE NA VAZDUHU!
Obe mase mogu da se boje ubacivanjem tempere ili akrilnih boja.
Eto, opet sam se raspisala,....., ima jos mnogo recepata, svi su slicni, ...
Treba probati, kao i svaki recept - prilagoditi po zelji......
Nadam se da je ovo nekome zanimljivo - ja sam se dobro provela dok sam se prisecala `zaboravljenog` `talijanskog` i poluzaboravljenog `engleskog`..........Pozz
Sjajna ideja samo to susenje od dva dana ...uf,i ako je neko probao ovo koliko je to lomljivo posle susenja?
@ksantipa, nema ljutnje
samo menjamo misljenja!
meni je drago ako sam barem malo uspela da argumentima promenim tvoj nacin razmisljanja
a veruj mi, u Srbiji ima itekako onih koji bi platili mnooogo vise za tvoj nakit,..
samo je poenta da ih nadjes!
Sklepaj neki sajtic za pocetak, prosiri se po netu ,i da vidis kako ce polako da krene, ... moci ces i da skladistis fimo :hh
