Help!
Juce sam za probu pekla neke drangulije od fima. Tj. pola sam pekla u rerni., pola kuvala, cisto da vidim razliku (btw nisam je primetila )
Ali stvarcice mi se lome! I to vrlo lako. E, sad u pitanju su bile neke tanke "plocice", pa mi pada na pamet da sam ih mozda dugo kuvala/pekla (ispostovala sam pola sata na 130).
Na srecu nisam stavila puno fima da se pece, ali mi je zao neki su bili bas lepi (neki su jos uvek lepi, ali ne bih da ih stavim na ogrlicu, prodam nekome i to se polomi kad taj proba da je stavi!)
POMAGAJTE!!!!
Lomljenje gotovih perli
Jao, to oko pucanja... Meni su jednom pukle jedne mindjuse, a tako su bile lepe... Ali pukle su zato sto sam ih ja namerno savijala da vidim da li ce puci. Ja to radim sa svim sto napravim, pa sta prezivi pretvaram u nakit Sto je stvar vece povrsine mora da bude deblja da se ne bi polomila. Ove koje su mi pukle su bile malo elasticne pri krajevima, pa sam ja to savijala, a to se onako malo povijalo ali nije pucalo, ali meni je to svejedno bilo neprihvatljivo, pa sam ih savijala sve vise i vise dok mi se nije otkinuo jedan komadic pri vrhu. Posle mi bilo krivo Polomila sam jos par stvari nakon toga, sve prilikom tih mojih testiranja Jedne sam mindjuse lupala cekicem da vidim koliko dugo ce izdrzati citave :hh Ja sam do nekakve optimalne srazmere povrsine i debljine dosla preko nekoliko polomljenih komada pa je moj jedini savet da isprobavate malo razlicite kombinacije
Unicorn,svi imamo taj problem (ili smo ga imali),a ja sam bas malopre izvadila iz rerne jednu okruglu narukvicu koja je malo savitljiva na krajevima,ali se ovaj put ne nerviram jer fimo i jeste pomalo elastican.
A,onaj "cuveni",zuti fimo tek je nakon pecenja pokazao svoju translucent osobinu .Znaci,po mom iskustvu,on mora da se pece.
nakit je stvarno prelep.!! ..ali ja ne nosim nakit . no, imam neke prijateljice koje ga koriste, pa cu vam se u slucaju rodjendana javiti...
a jel mogu te mindjuse za ne busene usi? :tup ..mislim ono na "cap"..kako se to zove? :roll: klipsa? :?
Hvala Nedo,u ime svih ,a ja licno nemam mindjuse na klipsu
ima mislim ksantipa divnih mindjusa na klipse
hvala na reklami Koliko sam upucena, mislim da ces ih imati i ti
ma moje su vec unapred prodate...
ali ne znaci da necu imati kasnije jos neke :hh
vidis kako sam nesebicna :hh :hh
ali stvarno, carica si za mindjuse
:jump2: :jump2: :jump2:
reci koje hoces, tvoje su
hocu one roze :hh
one malecke? si sigurna? saljem! samo mi prvo treba adresa :hh
Hvala!
I ja sam ih namerno savijala da proverim koliko su izdrzljive, ali sam se razocarala jer nisu bile uopste, tj. vrlo lako sam ih polomila.
Da li mogu da na ove pecene plocice nalepim jos jedan sloj fima pa da ponovo pecem? (da mi ne zagori vec peceni sloj)
Ja inace volim minijature, dosta toga sto radim je u mini varijanti, pa su mi i ovi delovi bili slatki, ako ih podebljam to vise nece biti to
Ako ih budem pekla tj. kuvala krace, kako ce se ponasati? (sorry na davljenju)
moze, unicorn, ja probala bas pre neki dan...
nisu mi pukle oni listici koje je spominajla mdaniela, vec neki rombovi koje sam busila uzduz nakon pecenja.
zadovoljna sam rezultatom naknadnog pecenja, cak je interesantno jer sam dodala drugu boju. i srecna sam sto su i boje ostale jednako zivahne.
inace, ovi listici su dimenzija oko 1x3cm, debljine nesto manje od mm, savitljivi su, ali nisu krhki, ne pucaju. ali mislim opet da je to samo do vrste fima.
mozes peci na 130, pa oboriti naknadno temperaturu na 110C (na eberhardfaberovom sajtu je to preporucena temperatura, sto je zbunjujuce)
A jel' classic ili soft? Mislim na te listice.
Kontrolisala sam temperaturu pomocu nekog termometra za pecenje mesa, pa sam onda ili pojacavala ili malo otvarala rernu po potrebi, mamin sporet je star ali sam uspela da odrzim temperaturu. Svekrvin sporet od 30.000 (cenu ne prestaje da pominje, inace ne bih zapamtila ) ne smem da upotrebim za svoje zezancije.
A lomili su se podjednako i peceni i kuvani komadici.
Doduse, ja ne ocekujem da ce neko ko kupi oglicu da pokusa da je slomi na taj nacin, ali sam negde procitala da je fimo (za razliku od DAS mase, koju sam takodje kupila za probu) nelomljiv, pa sam se razocarala , ocekivala sam bar malo cvrsce komade
unicorn,zainteresovao me tvoj problem.
Pada mi na pamet jedna stvar...Moguce je da vrlo malo vremena posvetis razmeksavanju mase,tj. sjedinjavanju,bez obzira sto je ista boja u pitanju.
Sto je duze gnjavis,masa je kompaktnija i pretpostavljam da je onda i struktura drugacija nakon pecenja.
Ja je prvo dobro "umorim" pasta masinom i onda je radim.
Posveti ovome paznju sljedeci put,mozda upali.
@AcidLook, ako je iko ugnjavi to sam ja :hh
mislim da lomljenje ima ISKLJUCIVO veze sa debljinom...
evo jedan moj trik :hh
kada napravim tanku plocicu sa dezenom koji mi se bas, bas svidja ( pod uslovom da je pendant, a ne mindjuse) ja onda izmuljam ostatke boja, i lepo isecem pravilan oblik, malo deblji, i na to nalepim ovu tanku slicicu.. lepo ivice odradim da se ne vidi "dupli sloj" i onda pecem...
Iskoristim fimo koji mi je ostao, koji mi ne treba ( a uvek su kombinacije boja ovog napred) pa izgleda bas lepo, kao da se nazad boje prelivaju, a i plocicu "podebljam" dovoljno da mi ne pukne....
Ko hoce neka proba... ja sam sve i svasta isprobala, ali na kraju sam zakljucila da nema veze ni sa temp, ni sa duzinom pecenja vec samo od debljine!
E, ako zavisi od debljine onda ja ne bih trebalo da imam problema :hh
Ok, probacu i da ih duze gnjavim a i nalepicu jos jedan sloj, mada ne znam kako ce da ispadne na ovim bas minijaturnim stvarcicama.
sestro slatka, i samoj mi je tako :hh :hh :hh :hh
unicorn,posto si ih pekla,kuvala...mozda jos samo da probas da ih izdinstas na luku? :hh
Nisam citao sve,pa ne znam koje je debljine to sto radis,ali ako je bas tanano onda je to valjda problem ili ti volis bas da primjenis silu da se uvjeris u njenu cvrstinu.
Tanko i malo, za razliku od mene. Valjda je to neki kompleks....sta ja znam :hh
A s' druge strane, od kad sam "ojacala" nisam ni svesna svoje snage.
Lepo se @acid setio da napomene, fimo mora dobro da se razradi, a ja koristim classic, tako da, htela - ne htela, razradjivanje do besvesti mi ne gine :? I meni se cini da mora dobro da se natempira debljina, mada pocinjem da mislim da i oblik tu igra nekakvu ulogu... Na primer, ako se pravi nesto u obliku romba, onako izduzenog, pa ima, kako bih rekla, izrazene spiceve, imam utisak da se ti krajevi lakse lome... Ili pocinjem da glupam :hh
@shishka, bas me zanima to tvoje 'lepljenje' slojeva. Vrlo retko stavljam sloj na sloj, obicno secem debljinu koja mi je potrebna, jednom nisam mogla tako nesto da izvedem, pa sam stavila dva sloja fima jedan na drugi, ali ja sam to opet 'odozgo' valjala, da bi se ti slojevi potpuno stopili, pa sam stigla do duplo tanje ploce nego na pocetku... Bojim se da ce mi se slojevi odvojiti ako ih dobro ne spojim... Kakva su tvoja iskustva?
@ksantipa sto se slojeva tice,..
ja ih malko samo stisnem a kjlucno je da obradjujem ivice... znaci uzmem jednu okruglu drvenu cackalicu za zube :hh
i onda polako ivice obradim da budu lepo zaobljene, i da se ne vidi da ima dva sloja.. znaci kao sa malom oklagijicom
ne znam kako bih ti drugacije objasnila :hh
nadam se da razumes?
ili da snimim video pa da stavim na youtube? :hh
razumem, hvala
Sve u svemu...unicorn,ispade da stedis na materijalu
Pa otvori se malo,ulozi u posao,podebljaj to na 1 cm debljine :hh
Mozda je za tebe rjesenje sculpey kad vec imas tendenciju da svaku perlu zagrizes ili sta joj vec radis.
Znas da je on elastican?!Bar mi ta informacija stoji u glavi odavno.
Treba to provjeriti.
Ja ne idem ispod 4mm debljine i nemam problema te vrste.
Pa to je @AcidLook, u pravu si,.. postoji neka minimalna debljina ispod koje se ne ide... otprilike takva debljina da bez problema moze popreko da probusis deo a da ti igla ne izbiji ni napred ni nazad, a mislim da su to upravo tvoja 4 mm :hh
Busila sam ja popreko i na 3 mm debljine, do 2 cm duzine, ali sa 4 ne moze da se omasi, a mislim i da to sigurno nece pucati
zakljucak : bez 4mm nista :hh :hh
Mada,centimetar i po debljine je nesto u sta se stvarno mozemo uzdati... Ne daj Boze da perla podleti pod traktor...a samo 4mm debela...
Ma ja zavaljam kuglicu,naljepim nekoliko slicica,zarolam i super...ne brines o debljini
@AcidLook :hh
pa znas kako kazu.. debljine nikad dosta :hh
nego, kuglice su zakon! Slazem se
mada ima lepih "plocastih" stvari
kockice su najdobre :jump2:
i meni se desilo da su pretanke stvarcice pukle.. jednostavno moras da napravis malko deblje,.. i da ne cackas mnogo posle pecenja...
nemam drugi pametan savet, jer znam kako ti je...
