Heji Pa kupuje ga u prodavnici, stvarno ne znam gde, ali je cena stvarno dooosta manja
molba za pomoc
Logicno...svuda je jeftinije samo u Srbiji nije....
xixixixxi (;
shta je bilo sa tim "stelinim fimom" ?
[kreten sam, bila sam tamo a nisam ni znala da ima glinu :/]
@kej Stela ce nabavljati fimo i dalje...mislim da ce biti 170 din. 70grama(((nisam sigurna proveri))))...
ja sam dobila na probu i fimo je super skroz,nema velike razlike izmedju ovog stelinog fima i ovog EBERHARD FABER fima koji proizvode nemci,sem sto ovaj sto nemci proizvode mirise lepse -meni bar- i malo se lakse izgnjavi u rukama....inace,sto se tice pecenja itd...sve je ok
u svakom slucaju meni se pokazao odlicno.
Hahahaha znaci trazilica i dakii su ta "dva krivca" koju su pokupila Steli polimersku glinu pa ja nisam mogla da dobijem ni parcence da probam :hh
rece mi Stela pre neki dan kad sam bila da su to malo podelile dve devojke i da kazu da nije lose
Inace,znam da to sto ona uvozi nije kineska polimerska glina,bar mi je ona tako rekla,a ja joj verujem,jer je to jedno posteno i predobro stvorenje koje nikoga ne bi prevarilo
a jel se zna proizvodjach toga? ili je to neka domacja proizvodnja?
samo sam radoznala, nisam izbirljiva. meni je i beolin odlichan.
@Danijela hehehe...da,u pravu si..Stela je divna jedna zena i sigurno ne bi nikog slagala..
@Kej ja mislim da je strani proizvodjac (nisam sigurna)...iskreno receno,meni je takodje i beolin odlican,+ sad imaju bas lep izbor boja,tako da sam odusevljena i sa te strane...
Ima li neka deklaraxija na tom "Fimu" Stelinom?
Uputstvo za pecenje, proizvodjac i sl. ?
nema ništa.
dobila sam ga u celofanu. kao test verziju, i bilo je 6 boja, čini mi se.
i kaže da će biti takva ista pakovanja, od 70gr(?) ali sa pojedinačnim bojama.
nije bilo upakovano kao beolin/fimo u kvadratne pločice, već je pravougaonik.
al sam objasnila
I ja sam dobila isto tako fimo od Stelle...i vec sam se zaljubila u zelenu i roze boju :gu: :gu: :gu: :gu: :gu: (((zato sto drece))) i taman mi dodje za neke stvarice koje pravim...jedva cekam da pocne da uvozi...bas cu sutra otici da vidim kad ce stici i jel narucila fimo ((((posto je rekla da ce naruciti ako nas dve --dakii i ja--- budemo zadovoljne sa tim fimom)))),posto smo samo nas dve dobile za probu.... (;
Eto,taman ce sad kod Stelle sve da ima!Jupi jeeej!!! :gu: :gu: :gu: :n :n :n :n :n :n :n :n :n
bila sam pre par dana da kupim sve one male gluposti i spomenula mi je da je imala neku glinu [kad mi je videla mindjushe :D] i da cje je mozhda nabaviti josh za prodaju, od avgusta. ili kasnije. i josh vas je nazvala 'ludom decom' jer svi dolaze i kazhu videli smo na forumu da imate fimo
@kej hvala na informaciji,sad dok citam ovo sto si napisala,cak mi prolazi kroz glavu da je i meni pricala da ce tada uzeti fimo,ali eto...ja sam izgubljena nesto ovih dana... O.o ((((ne zamerite )))))
a sto se tice toga ''luda deca'' da,da...i meni je rekla ovako..."Je li bre,zar ja moram da idem na forum da cujem vase komentare kako vam se cini fimo?" xixixixi ... (; pa sam joj onda detaljno objasnila da je meni extra... ;D pogotovu ove dve boje sto sam vec gore napomenula...
u sv. slucaju,jedva cekam da dobije taj fimo... ;D
Ja imam veliki problem oko nabavke materijal . Fimo nalazim samo u jednoj knjizari u Nisu, i to poruce par boja i to je sve a cena je 250 din za pakovanje od 56 gr. A da ne govorim o ostalim stvarima koje su mi potrebne. Npr. tecnog fima nema ni za lek, a takodje ni laka za fimo. Da bih porucila iz Destefika ne isplati se za manje kolicine a trenutno ne mogu toliko da ulozim jer sam pocetnik i tek pokusavam da prodam nesto kako bih mogla da nabavim sve sto mi je potrebno za dalji rad.
Ukoliko ima nekog iz Nisa, volela bih da mi pomogne savetom kako nabavlja potrebni materijal.
jel neko svracjao do stele skoro? shta je bilo sa tom glinom?
pozdrav svima,ja sam novi član zovem se Jasmina,iz Sarajeva sam.Ovdje nema da se kupi Beolin, :tup ,pa da li bi neko htjeo da mi kupi a ja da mu novac pošaljem.Molim Vas a i Vama ako odavde nešto treba rado bih pomogla
Ja sam isla do Stele pre neki dan. u oktobru ce biti gline i jos raznih enkih stvarcica. :)
Samo da javim da sam bila do Stele i da je rekla da bi trebalo uskoro da dobije fimo.Kaze da su je sad zakacili praznici (tj ne nju nego te ljude od kojih nabavlja),pa mora da ceka da prodju,a i ovi na carini smaraju.Rekla je kad stigne poslace mi sms.Javljam kad dobije fimo.
Izvini, onda je pitanje za andjelcica!
@dakii
Hvala!
