zelim da pcnem da pravim nakit.razloga ima puno.Izmedju ostalog nedostatak posla i finansija majka sam dvoje dece i samim cudom sam se nasla na ovom forumu.Ovaj nakit koji sm videla ovde me odusevio,posebno rad sa fimom.Molim vas pomozite mi da li je tesko i skupo?
molba za pomoc
hvala vam sto je bar neko cuo moj vapaj.Nemate pojma koliko sam bila srecna kad sam videla da mi je neko odgovorio.Poslusacu vas savet i sad cu malo prolutati forumom.Neznam da li cu uspeti da nadjem odgovore na milion pitanja koje imam kao pocetnik sa puno volje i elana,a volela bi da znam gde se moze kupiti beolin koliko kosta i gde mogu naci uputstva kako se radi sa njim da li isto kao sa fimom.Beskrajno sam vam zahvalna
Beolin je najbolje poruciti kod proizvodjaca.
Evo njihovog sajta
http://www.purpur.co.rs/
Mislim da salju na kucnu adresu...
Meni je stiglo na kucnu adresu, ali ne narudzbina koju sam narucila, vec blago izmenjena!Cekala sam city expres 6 dana, a kad su mi rekli 400 i kusur dinara da platim (iz purpura mi rekli 200din) kad se nisam slogirala! Unutra je bilo oko 3,5kg beolina.Ko moze da ode, najbolje da to tako obavi - direktno kod njih!
Nesto ovde meni nije jasno... :huh
@smoki rece da je u paketu bilo oko 3,5 kg i da je paket kostao 400 i nesto, a meni danas rekose u Purpuru (javila se jedna ljubazna dama za svaku pohvalu) da je kilogram 495 dindzi...
Samo isporuka je bila 400 i kusur - to su troskovi postarine tj. usluge city expresa koji ti paket donosi na kucnu adresu.A cena beolina za 1 kg je 495 din!Preporucujem svakom da ako je iz Beograda, ode licno i kupi sta mu treba, jer ovako izadje puno!
Ju-ju-ju...Bas deru ovi iz postekspresa...Pa, pobogu nisu ti doneli levu mindjusu kraljice Kleopatre :tup , da te toliko oderu...
Ja cu da odem do Pur Pur-a, a danas sam saznala i kako...Ko ide GSP od glavne zeleznicke ima liniju 601, a silazi na stanici odmah posle Bezanijske crkve i cim sidje tu je radnja, ili sa Zelenog venca 71 i 72...Ja cu autom, pa ako zalutam, imam GSP povlasticu... :hh :hh
Pa kilogram beolina je 495dinara, a ako se narucuje tako po veleprodajnoj ceni, onda mislim da mora da se uzme 5kg ili vishe Inace, mislim da hoce da daju i na manje kolicine Dosta je jeftin i pakuju koliko god zelish boja (recimo u kg ti stave 5boja i slicno) Ja uvek idem licno po beolin, jer mi je tako lakshe, a oni inace shalju post ekspresom cini mi se, i stize ti dan nakon shto poshalju Inace je poshtarina 200din Pa kome je kako lakshe... Ja generalno mnogo vishe volim da odem licno i uzmem, jer ne mogu da docekam da mi stigne ))
Ne neee andjelcicu, siti expres je mnogooo skuplji, pisala sam - meni su naplatili uslugu 400 i kusur - kad se nisam soknula! 200din naplacuju 1kg (siti expres), vodite racuna o teme jer svako ce naruciti preko kilo beolina.
Smoki u pravu si...
Mislim da je mnogo bolje ''skoknuti'' do Beograda i uzeti sam sve...ili jos bolje...ako ljudi imaju nekog u Bg-u da to uradi umesto njih,i ovi posle lako posalju svojima...mislim,kolika je verovatnoca da ce vas zeznuti neko vama poznat tj prijatelj ili koga vec posaljete u kupovinu beolina umesto vas...a ovi iz city expres-a deru---to je svima dobro poznato... (:
Ja najvise volim da sama odem i uzmem sta hocu,tako mi nekako najlakse,pa onda na putu do kuce gledam u sve te divne boje i ostanem bez texta...a onda kuci,navali na pravljenje raznih stvarcica...
xixixixiix (;
ali dobro,razumem ako ljudi ne mogu da se cimaju do Bg-a....ali,u svakom slucaju mora da postoji nacin da se resi to....
@mama001 najbolje sledeci put posalji nekog po beolin i gotova stvar...
uzivkajte...
Jaoj uzas! Ja nisam uopshte tako skontala ,strashno!!!
Pa ja svakako idem sad krajem sledece nedelje da nabavim za sebe beolin, pa ako neko zeli, mogu ja da uzmem i za njega, pa da poshaljem poshtom/busem? Nije mi teshko, samo ako zelite, poshaljite mi privatnu poruku... shoknula sam se za ovoliku poshtarinu!
Andjelcic,kad ides po beolin?
vesna i ja smo danas išle po beolin. i diiiiiiiiiiiiiiiivan je! ))))
a još sam i od stele dobila fimo.. ma savršenstvo!
presećna sam.
samo da ovaj stelin fimo ispadne kako valja, pa će i ona da ga uvozi!
jeeeeejj!
Aaa, koji si fimo dobila, zna li se cena i tako to, sve me zanima!
iskreno: mislim da to i nije pravi fimo.. jer nekako drugačije miriše.. a nema nikakvu etiketu jer san dobila kao uzorak da probam, pa ako valja počeće da ga naručuje i koštaće 170 dinara 70 grama, čini mi se..
dobila sam belu, žutu, zelenu, roze, plavu i ljubičastu.. i javljam utiske večeras ili sutra najkasnije.. )
Evo i mene!
Ja se izvinjavam shto nisam ranije odgovorila! Toliko sam bila u frci, da sam totalno zaboravila da svratim ovde i da vas pitam ko hoce beolin! Valjda mi je oproshteno, cekam da mi se porodi bliznakinja i totalno sam rasejana!
U sledecoj turi cu biti odgovornija, obecavam! Ima li mozda neko kome je trebao beolin, a prekocila sam ga? Ishla bih sledece nedelje, ako nekome treba
Uzivajte!
Hihihihiii...ja sam isla po beolin juce...
A Stela mi je juce poslala poruku da dodjem po fimo...jos pre mi je rekla da ce mi dati da probam taj koji je narucila...tako da sam i ja dobila fimo od Stele...
andjelcic,kad se ceka nesto tako lepo,sve je oprosteno... :) :)
a mislim i da smo su se snasli svi kako da dodju do beolina...
u svakom slucaju... extra je sve
Meni je Stela rekla da ona taj fimo uvozi i da je dosta jeftiniji od ovog koji ima da se kupi u Tosinom Bunaru i u Golsfortijevoj...
u svakom slucaju,ja sam danas dobila taj fimo,i sutra cu vec uzeti da pravim svasta nesto...javicu za utiske...
Pozdravcic svima
Moze li se onda videti to shto si napravila od novog fima?
Drago mi je da ste se snashle za beolin! Shto se tice fima, tu sam se bar snashla. Shalje mi ga drugarica iz Belgije, jer je tao vishe od duplo jeftiniji. Shalje mi u malim kolicinama (jer tako moze da prodje kao poklon, i da ne placa carinu i porez), tako da na zalost ne mogu vas sve da snabdevam fimom iz Belgije...
Ma za fimo je lako (meni bar)...posto mi sestra zivi u Nemackoj tacnije u Berlinu (a i najbolja drugarica mi je tamo),njih dve odu zajedno kupe mi fimo i onda posalju po nekom ko dolazi ovamo(najcesce po mom zetu) ...
A za beolin,najbolje je kupovati direktno kod proizvodjaca tj u Pur Pur-u...stvarno su divni za saradnju..
Ja rekoh da tek sutra pocinjem da pravim nesto sa fimom koji sam dobila.
Ali ovaj koji dobijam iz Nemacke je odlican.Fimo -Soft,classic je mnogoooo tvrd (imam 3 boje od njega)...ali sam se opredelila za soft posto je meksi i lakse mi je da radim sa njim...
RESPECT 2 ALL
Jedno pitanje - ako vec imash nekoga iz Nemacke ko ti donosi fimo kolio zelish - zashto kupujesh od Stele ili se toliko cimash oko beolina koji je zapravo loshiji?
Zato sto mi sveca ide kod mojih na Island sa muzem,a drugarica dolazi kod mene u Srbiju (za par dana),i onda nece imati ko da mi salje odande,a i Stela je jedna divna zena i zadovoljstvo mi je da saradjujem sa takvim ljudima...i naravno,ako mi ovaj fimo od nje bude odgovarao i ako se njoj bude isplatilo da ga uvozi,uzimacu fimo i od nje.
Cujemo se!!!Pozdrav!
Znaci da nemash zapravo vish od koga da nabavljash direktno iz Nemacke? Shteta... :\
Buhahahahahah...ne,mislim da pogresno kapiras...
Ne znam zasto ti se pravdam al' ajde da ti pojednostavim...sestra mi zivi u Nemackoj,ali ide na odmor kod mojih i nece biti tamo par meseci,a drugarica mi dolazi ovamo...naravno da ce imati,ne brini se ti za mene
A,to sto uzimam od Stele fimo,pa valjda imam pravo da probam fimo koji hocu?!Slobodna drzava,sloboda razmisljanja,itd...
xixixiixix... (;
I naravno,kao sto vec jednom rekoh,svako od nas ima svoje izvore za glinu itd...tako da...snadji se pa zivi!!!
Haha, pa ni ja ne znam zashto mi se pravdash Niko tebe ne napada da bi se pravdala Samo mi je malo delovalo nelogicno da se mucish po Bgdu da nadjesh fimo, kad mozesh da ga navavish direkat
Reci mi samo, ako znash, kolika kolicina moze da se prenese preko carine, a da se ne placa porez i carina? (poshto ti vec prenose) Cisto informativno me interesuje, razmishljala sam jedno vreme da narucim direkat iz Nemacke, ali to otom potom, sve dok ima beolina nishta ozbiljno sa fimom, dovoljno mi je ono malo shto dobijem na poklon
Maaa,nisam se ja mucila da nadjem fimo po Bg-u,nego sam se zabezeknula da je ovde ocajno skup (posto ga uvoze),a U berlinu su cene pristojne)..
Pa ako ti treba fimo ja imam,dacu ti JA,onako treba da posaljem drugarici u Krusevac sad jos malo...
Ovako,dozvoljena tezina kofera da se unese u avion je 22kg ili 20kg ne znam tacno,nije ni bitno.meni sveca lepo spakuje fimo,i posalje po njenon muzu,uopste do sad nisu pravili probleme sa tim,jer lepo pise na njemu sta je. do sad mi je slala po 2 kg-a fima.
E,a jednom kad je dolazio busom za Srbiju,doneo mi je samo pola kile (koliko sam ja onda izbrojala boja,posto (zna se),fimo se kupuje vec upakovan,ali kod njih ima u vise velicina tj tezina da se izabere...
I tako,kazem,tad mi je doneo najmanje jer je jadnicak bio pretovaren drugim stvarima koje je donosio...
E sad,ako neko ovima na carini deluje sumnjivo,naravno da ce ga iscimati i za garderobu..a kamoli za glinu...
sve to ima svoje...
ja za sada nisam imala problema sa tim stvarima...
Poooooozdraaav!
Jaaaaoj hvala ti za fimo! :) realno mi nije neki problem i bez fima, zadovoljavam se ovime shto dobijem, a i tu je Destefiko koji ima dosta jeftiniji fimo u odnosu na Golsfortijevu Zapravo, dok je tu beolin, fimo mi nece biti glavna okupacija!
Shto se tice carine, kontala sam da nekako skeniraju, pretresaju... nemam pojma ni ja Ne putujem, a pogotovo ne u Nemacku, zato te i pitam Ako je tako kako ti kazesh - da mozesh da prenesesh toliko fima, to je super!
Hajd sad laku noc
Ok.
Laq notj!
Bas me zanima taj Stelin fimo! Zvacu da pitam! Trazilice mozes li mi reci da li tvoji u Belgiji narucuju fimo preko neta ili ga kupuju u prodavnici? Meni je kuma u Nemackoj i nije velika razlika u ceni fima kod njih i nas, zato me je iznenadila ova tvoja informacija da je duplo jeftiniji!Mozda je taj Stelin fimo kineski, takav ima da se kupi u Perli u Zagrebu i dosta je jeftiniji, ali nisam sigurna kakav je kvalitet.Ajde devojke pisite iskustva kada ga isprobate!Da, znate li tacnu Stelinu adresu i gde je tacno na Bulevaru?
bulevar kralja aleksandra br.93.
to ti je od vuka druga stanica bilo kog traMBaja koji ide ka ustaničkoj, i bukvalno je preko puta te stanice.
videćeš kao mali izlog i od perli je napisano "repromaterijal" i ima nekog nakita..
inače, ovaj fimo se ne kruni kad ga baš istanjih kao beolin.. i za sad mi se sviđa, mada nisam ništaposenbn napravila od njega.
Pa ne znam,mozda sve zavisi gde se gleda fimo...koliko ja znam moj zet ide kod njih u fabriku jer valjda tu odmah pored imaju svoju prodavnicu,tako nesto...
Nisam sigurna,pitacu ga kad ga vidim...
Ali u svakom slucaju ne verujem da bi me on lagao...
Verujem mu 100% ..
E da,jos nesto..pogresila si,ja neam nikog u Belgiji nego @andjelcic...
Pozzic svimaaa...
Fimo je dosta skup, ali je beolin mnoooogo jeftiniji, a s njim bi mogli poceti.Procitajte malo teme ovde na forumu i bice vam puno toga jasnije.
