trazim ove perlice, molim za pomoc
5 poruka / 0 new
artemidica
artemidica's picture
Registrovan dana: 25/02/2012
Otkinula mi se omiljena ogrlica. Vec duze vreme trazim ovakve perlice, pa vas molim da mi pomognete gde mogu da ih kupim i kod koga da nosim da mi se to popravi.
u pitanju su malene tirkizne perlice (mislim da su 2 mm), nekako su providno staklene, videcete iz slike, ne umem da objasnim jer se ne razumem u termine.
U pitanju je siluk, iz 3 dela, jedan se siluk izvukao. Da li mislite da to mogu kod nekoga da odnesem da mi namesti i kod koga?
Nadam se da ce neko moci da mi pomogne, hvala
svako ko se bavi izradom nakita može to da ti popravi a čak i sama možeš netreba puno talenta za to
aperlice imaš u radnjama specijalizovanim za repromatrijal za izradu nakita
sve zavisi u kom se gradu nalaziš
evo ovde ima neki spisak tih shopova
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/nakit/ostali-materijali-i-te...
artemidica
Hvala puno na odgovoru, posetila sam par takvih radnjica i niko nema takve providne staklaste, vecinom su to intenzivne boje. Pogledacu jos, ali sam za svaki slucaj postavila i ovde pitanje ako neko negde vidi. Zivim u Beogradu, i bila sam na Slaviji, u Kosovskoj i u jednoj radnji Hobbit mislim da se zove. Jako neljubazan prodavac, gazda koji me je malte ne isterao kad je video da necu kupovati nista na veliko. Ali to sad nema veze, tragam i dalje Smile)
Nisam sigurna da cu umeti sama da popravim (na zalost), verovatno treba da se provuce siluk kroz onu kapicu ali kako ga pricvrtstiti, zavezati ili nesto drugo, pitanje je sad?
Inace bih jako volela sama da naucim to da pravim, ali mi verovatno treba alat.
Mozda vec negde postoji tema, nova sam pa se jos ne snalazim, da li negde u BG ima neka hobi radionica gde moze da se nauci kako stavljati te kapice, kopce, kako ih privrstiti i slicno? I da li kostaju te radiionice, ili se tu skupljaju ljubitelji hobisti?
Hvala,
o izradi ima sve ovde na forumu
artemidica
Sjajno, hvala! Moracu malo da se pozabavim ovim!
