cool sat :)
27 poruka / 0 new
kakosuper
kakosuper's picture
Registrovan dana: 08/09/2010
Eto na ovom sajtu sam video neku temu sa cool satovima za zid pa resih da napravim i ja sam neki za sebe posto nema nigde da se kupe.. Smile
eto sada cu postaviti slike kako sam poceo da pravim i kako je izgledalo na kraju.. Smile
trebam jos da izsmirglam i da ga ofarbam i to bi bilo to! Smile
Recite dal vam se svidja ovoj fazi... Smile
prvo sam nacrtao osnovu:
pa sve to isekao:
iscrtao sve to na sper ploci:
i na kraju sve to isekao i dodao mehanizam i stavio na zid!! Laughing out loud
nije loše jedina primedba trebao si nekako izvesti da se ne vidi mehanizam
radi estetike
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Sat ti je fenomenalan ! Debelo zbunjivanje protivnika ... Možda bi mogao samolepvim tapetom u boji zida ili drvene strukture da oblepiš mehanizam mada meni on ne smeta... A mogla bih se kladiti da već smišljaš kako ćeš sledeći napraviti...
kakosuper
kakosuper's picture
jao taj mehanizam.. Laughing out loud znam vec, pokusavao sam da nadjem neke manje
ili sta vec ali ovaj mi je bio jedino ok od izbora koje sam imao..
mada se sa slika ne vidi ali kada se gleda iz daleka stvarno se cool vidi
mehanizam to jest to crno iza sata.. Smile
sada samo moram da vidim kako cu ga i cime prefarbati..
razmisljam o onim farbama sto se koriste za grafite..
uzecu crnu ili tamno plavu..
ako moze neki predlog oko boje necu da se bunim.. Smile
lutajuca provalila si me.. Laughing out loud bas sam nasao kakav cu sledeci da napravim.. Smile
eto taj sledeci ce izgledati bas ovako!! i bice crrrne boje!!
verovatno cu do sutra uvece da ga izrezem pa cu postaviti slike.. Smile
za ovaj mi je trebalo jedno 3 sata da sve iscrtam, i izrezem.. mada nisam
dizao glavu.. ali ne kajem jer je lepo ispao.. mada ima jos par delova da
se izrezu i onda da se izsmirgla i na kraju da se oboji... tako da ima jos jedno
2 sata posla... mada nigde ne zurim.. Smile
p.s. ako imate jos neke cool ideje satova postavite pa da odradim i njih.. Smile
lutajuca
lutajuca's picture
Htedoh da postavim neki interesantan ...Ali!! imaš volje i smisla, malo si se izvežbao, sada je šteta da kopiraš već viđeno... Samo izađi na ulicu, u park, šetaj i posmatraj, pun ideja ćeš se vratiti kući....
kakosuper
kakosuper's picture
eto ovaj da zavrsim pa cu napraviti neke moje.. Smile
da budu bas onako unikatni.. xexe.. postavicu ovde
slike kada budem zavrsio..
danas cu verovatno obojiti onaj sat sa brojevima i
izrezati ovaj drugi..
moram u usbotu da skoknem da kupim jos par mehanizma,
ponestaje mi materijala.. Laughing out loud
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Prvi je extra neobican i lep, slazem se da moras sakriti mehanizam, a ovaj drugi je, da izvines, k'o kukasti krst. Nemoj zameriti, svaka kritika je dobronamerna.
Onaj prvi bi se mogao i lepo prodati Smile
nisam ja hteo reći ali od početka me ovaj drugi podseća na nemačku svastiku
al ajde svako ima svoj ukus da nebudem uvek ja prvi u kritikama
kakosuper
kakosuper's picture
eeeeeee znaci pre neki dan se probudim dok je jos taj sat visio na zodu i
pomislim GLE BRE OVO LICI NA KRST Laughing out loud
sada gledam da ga poklonim nekom. Laughing out loud
a onaj prvi cu pogledati da bolje uradim ponovo sa lepsim ivicama i boljom farbom pa
mozda da ga stavim na prodaju, jer ovaj sto sam uradio sada zadrzavam za sebe
jer je ipak to prvi rad... Wink
shajaznam
shajaznam's picture
Da li si ovo ti ili te neko pretekao? Smile
Cela recenica je link Smile
:hh :hh
to je olgica iz subotice i radi to već odavno
:bye2
lutajuca
lutajuca's picture
Mozda je ovo izvor ideje http://www.furniturestoreblog.com/2008/05/06/uhrzahl_a_cool_modern_wall_...? Ali je to zbilja nevažno....
Al' se slatko nasmejah, čitam shajaznam post i po malo zbrzano pročitam : Da li si ovo ti ili te neko pretukao ? Odem na F , ono profil : žensko !! Mislim se : pa nije valjda bog to tako smislio : pretuče muško pa dobije žensko!!??? Al' opet....
shajaznam
shajaznam's picture
Vazno je da je sat stvarno izuzetno neobican i lep, internet i postoji da bi posudjivali ideje ili ih delili s drugima.
Ko se prvi snadje...njemu kazaljke! Smile))
upravo tako cilj ne opravdava sredstvo
ko prvi devojci njegova je :hh
važno je da se radi
Sve je uredu, samo je trebalo navesti čiji je rad, ovako na ovom sajtu nećemo negovati plagijate.
Lutajuca je dala adresu sajta i tamo doslovce piše sledeće:
Furniture Fashion received this submission of a cool modern wall clock from industrial designer, Christos Vittoratos. This modern wall clock, called Uhrzahl, is produced by Heintze & Blanckertz a small manufacturer of arts and crafts, which was founded in 1842. It cooperated in early 20th century with famous graphic designers like Rudolf Koch, Paul Renner and Edward Johnston, so Christos tried to design a product on the interface between graphic and product design. The watch hands are the same like on old German station clocks (but the smaller size). Designer: Christos Vittoratos.
Znači autor tog sata je Christos Vittoratos.Izveden je do perfekcije i koga zanima neka pogleda na sajtu koji je već pomenut u tekstu lutajuce.
to je sasvim normalno zato treba radove zaštiti da ne dolazi do piraterije
što je nemoguće zato kreativci dobro razmislite šta ćete stavljati na net na izvolte ja sam školu platio
tako sam jednu svoju rezbariju kućni blagoslov sa anđelom stavio na net i posle par meseci na jednoj seoskoj slavisretnem moj blagoslov oštampan kao plakat i još kaširan na drvo prodaje gospođa za 150 din kom
kad sam joj rekao da je moj rad u pitanju još se ona uvredila i odgovorila mi to je zdrava konkurencija :nes
samo što se nisam šlogirao!!!!!!!
kad sam stigao kući sve sam poskidao sa neta i sad stavljam samo na kašikicu i dobro promislim šta ću šutnuti gore
lutajuca
lutajuca's picture
Radovi su originali ( mislim da nema sumnje !) , samo ideja nije ( to je i naznačeno posredno u postu od 26.10.2010) ... I zašto ne bi jedan ssm probao da odradi nešto takvo ? Forum ne treba da neguje plagijate ali treba da pomogne ljudima da realizuju neku majstoriju, čak i kada je kopija. Misliš li da 'kukičarski deo' članstva kukiča samo originale ? Da to sve pobrišemo? Mnogo si strog, a možda ipak ne treba ....
normalno je da treba da se rade plgijati tako se vežba i stvara sopstveni stil
koji se vremenom izgradi i stvoriš nešto svoje
tako svi rade danas odštampaju prenesu indigom i rade niko nije lud da crta
a kakosuper je i rekao da je ideju našao na sajtu kolko ljudi slika reprodukcije
meni je u prvi mah bilo čudno da svoj rad vidim oštampan u vidu plakata i da ga neko prodaje sa dotičnom gospođom sam čak postao priljatelj
Uopšte nisam strog samo sam izneo svoje mišljenje.Verujem da nikome ne bi prijalo da se neko koristi tudjom idejom.Zato sam i napisao da treba navesti ime autora, na taj način će svi biti zadovoljni i autor ideje, a i onaj ko pokušava da dosegne originalnu ideju.
Ne mislim da je loše kopirati nekog ko je veštiji. bolji itd. ali je lepo to napisati.Samo toliko.
nije strašno kopirati to je čak i u jednu ruku zdravo i stiče se rutina izrade nečega
dok je bolesno postavljati nečije radove a prezentovati ih kao svoje što rade na nekim forumuma nebi da imenijum forume ali uglavnom je u pitanju nakit ručne izrade
kakosuper
kakosuper's picture
ux, ala se vi raspricaste... tacno je trebao sam navesti ime tog dizajnera, autora ili sta vec.. Smile
kriv sam nema sta, ali bar sam naveo da sam prekopirao sa neta.. ono, pola mi se valjda prasta.. Smile
imam par ideja (svojih) za satove i odradicu ih prvom prilikom i postavicu ovde slike posto sada nemam vremena od ispita..
pandora
pandora's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
Ajde de isprepadaste čoveka. Naravno da ti se pola prašta jer si odmah u početku reko da je ideja sa neta. Drugo vidi se da si sat radio onako za svoju dušu i svoju sobu a ne da zgrneš lovu.
Sporna je bila gospodja za koju nismo znali dali je ideju uzela sa nekog stranog sajta ili od tebe a sa namerom da na njemu zaradi . Mada priznajem da je ovo što sam sad napisala krejnje nepristojno jer ona ovde nije ni postavila rad niti sam primetila da posećuje naročito forum, pa sada ispada da je ogovaramo iza ledja.
Zato brzo radi i postavljaj svoje radove da hvalimo ili kudimo sam rad a ne da idemo u neku drugu priču.
ko sokačare smo al kažu to je zdravo :hh
rotarka
rotarka's picture
Registrovan dana: 07/05/2008
Radovi su za svaku pohvalu, jako su lepo uradjeni.
Da ne bih komentarisao i trošio reči držim se one stare, slika govori više od reči.
shajaznam
shajaznam's picture
E, pa lepo je i jedno i drugo, dzaba meni original, kad ne znam da napravim kopiju Smile)
dejan0110979
dejan0110979's picture
Registrovan dana: 16/02/2010
I moja ideja je sa neta. Smile
