slučajno sam naišla na ovaj sajt, možda će vam Fimašima biti od koristi, videla sam lepe radove i interesantne stvari
Moj nakit
shishka- moram da kazem HVALA... ali i...
medjutim, ovaj sait mi se uopste ne otvara!
help!
ok, sada sam otvorila, hvala jos jednom.
pokusacu da vidim u ove dve maloprodaje, mada za jednu znam da postoji i znam da su imali fimo. cekam da se otvore (prave popis)...
javljam daljda desavanja!
Vazi! Javi,..
Ako nije problem vidi da li mozda imaju posrebrenu bakarnu zicu,... ja to nigde ne mogu da nadjem
ok, provericu!
mada, ne znam da li ce uopste StilB otvoriti... i danas je bio popis ):
ona druga knjizara, pojma nemam gde je, ali potrazicu je...
javljam ti sta sam uspela da saznam!
pozdrav!
Vidim Bily da si iz mojih krajeva pa ti mozda ovo pomogne.Cula sam da ima kod vas jos 2 radnje Zizass art u Vase Stajica 17 i Art & Decoration u Matka Vukovica 4.Mozda imaju to sto trazite,pozzz
@shishka... bila sam u gore pomenutoj knjizari danas (KONACNO SU otvorili), devojka koja radi, nije znala sta tacno mislim pod "posrebrena bakarna zica"- pokazala je nesto sto kosta oko 200din, a cudno mi izgleda, moram da priznam... ako mozes da mi objasnis malo vise kako izgleda ili za sta tacno sluzi, pa da pokusam tako...
@milicag... hvala, za obe radnje znam... doduse Zizass art radi do 14.00h!!!!!, pa nikako ne mogu da se uskladim sa svojim radnim vemenom, ali provericu nekako! za Art & Decoration znam od ranije, i moram da se pozalim da sam bila prosto uzasnuta jednom prilikom visinom cena, a drugi put totalnom neljubaznoscu osoba koje su nas usluzivale (situacija je bila i vise nego neprijatan)- pa imam odredjen odboja stav prema toj prodavnici...
inace, StilB ima i perlice, koje mi se cine sasvim dobre, a i cena im je prihvatljiva...
@bily, mislila sam na zicu od koje se mogu praviti alkice i metalni delovi za nakit,.. znaci da nije pretvrda ali da nije ni premekana,.. Ne znam kako da ti objasnim, ali recimo pogledaj na nekoj ogrlici alkicu za kacenje sto imas,.. pa takva neka zica
hvala ti mnogo
danas krecem u akciju!
pokusacu na ovaj nacin da proverim u sve tri knjizare, (nekako mislim da u StilB nemaju, jer mi je pokazala deo sa zicama, i samo ta jedna je bila, ostale su neke plasticne- tako mi rece devojka koja radi tamo )... javljam ti sta sam uspela, cim se vratim kuci!
evo me, sada sam stigla...
shishka, nemaju tu zicu... kazu da prodaju samo gotove alikice i da imaju zicu za modeliranje. srebrna je i ima kao neke urezane linije celom duzinom ili sirinom (nisam sigurna), a i ne znaju zasto tacno sluzi!
ako imas neku sliku kako ta zica izgleda, mozda bi mogla da se raspitam negde drugde!
@bily, hvala ti mnogo
i mislila sam da nemaju,...
ma ni ja tacno ne znam kako izgleda ta zica,.. moram da pitam nekoga iz Srbije ko se bavi pravljenjem nakita od metala,...
Ja ne bih bila konkurencija, meni samo treba za moje delove,....
Moram malo da prosnjuvam po forumu da vidim
Jos jednom, mnogo ti hvala
Ja vas na žalost ne mogu uputiti gdje u Srbiji ima za kupit ova žica, ali vam mogu pokazati link kako izgleda. Ima je u dimenzijama 0.25 mm, 0.30 mm, 0.45 mm, 0.60 mm, 0.80 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, a za deblje nisam sigurna jer sam samo ove vidjela. Postoje i različite boje. Za heklanje je najbolja ona od 0.25 i 0.30 mm, a za karike 1.0 mm i deblja.
Nema problema... ako nesto slicno nadjem, javljam ti!
@Kika- hvala na informaciji!
pozajmila sam digitalni fotoaparat da slikam ovo malo nakita sto mi je ostalo, da vam pokazem, i toliko sam vremena potrosila pokusavajuci da napravim dobre slike, ali koliko god se trudila slike su nejasne, mutne, ne vide se detalji, ma nista se lepo ne vidi, i sad sam digla ruke od svega
ajde da pravimo prodajnu izlozbu pa cete ga videti uzivo, ne znam sta drugo
a sto se tice ove srebrne zice, mozda cu pocetkom marta otici sa par kolega do Zagreba, pa ako budem isla, Perlu svakako necu zaobici, tamo ima toliko divnih stvari kojih ne mogu da nadjem u Beogradu, zaglavicu tamo od jutra do mraka :hh Dakle, ako idem, mogu ja to da vam pokupujem, samo ne znam kako da vam posle dostavim...
ma ipak si trebala staviti slicice,videlo bi se koliko toliko,ni moje slike ne ispadnu dobro.
A ako bude zainteresovanih za kupovinu u perli,sve se to da lako ugovoriti,samo ako si ti voljna.
Mozda je i trebalo da ih stavim, al bas mi je krivo sto mi slike nisu dovoljno dobre, sto boje nisu dobre i sto se ne vide detalji, i onda to vise uopste nije to, i ne vredi, kad uporedim sliku sa originalom dodje mi da zaplacem, a onda se jos setim da su svi najbolji komadi otisli, a da bi njih trebalo najpre uslikati, i bude mi jos gore
Sve u svemu, najgluplje je od svega da okacim te slike pa posle da vicem 'ma samo kad bi videli uzivo, to na slici nema veze sa tim nakitom...'
A mozda je to tako kod svih. Verovatno da sav taj nakit mnogo lapse izgleda uzivo nego na tim slikama... Sta znam... Probacu sutra jos jednom.
A sto se tice te kupovine, ako budem isla u Zagreb, javicu vam na vreme da se nekako organizujemo. Uvek sam voljna da pomognem :roll:
KOji fotoaparat si uzela? Da pomognemo ako možemo?
ksantipa, najbitinije ti je osvetljenje,.. gledaj da svetlo bude jako pa nece biti mutne,..
da li neko moze da mi kaze kako se kace slike ili gde mogu da nadjem objasnjenje za to na forumu?
Evo i mene posle nekog vremena- otvarala sam svoj blog sa nakitom i slikama -ako ko zeli da pogleda, evo adrese:
http://pinokio.blog.co.yu/
@pinokio
mi se dopada, mi se dopada, svaka cast!
odlicno pinokio! sve je super!
samo budi uporna i nastavi i dalje da radis!!!
Hvala svima,hvala. Hajde i vi postavljajte slicice sa vasim nakitom. Slike,slike,slike!!!
super su slike....svidja mi se ona sa snegom i guske(nadam se da to nije autoportret)...salim se, naravno!!
i nakit je lep, interesantan onaj sa kosticama od voca i onaj "kupovni" koji si sama slagala...
svaka cast!
Cik me pronadli medju guskama!!! Ona prva nije autoportret.Hvala na lepim recima.
nisi se valjda naljutila??!... .
izvini ako sam te uvredila.. :? ..
samo sam se malo nasalila.. ..i dalje mi se tvoji radovi jako dopadaju!!
@ksantipa, hvala na detaljnom obavestenju, moracu da probam
prvi korak do neke prodaje je da uslikas svoje radove i da ih sve cuvas
ja se nekad zaprepastim koliko stvari imam, a isto sam kao i ti mnoge poklonila,.. I meni kazu da sam jeftina, mada ja mislim da za pojmove Srbije i nisam mnogo,...ali na primer kad mi neko poruci nesto iz USA ispadne da su skuplji troskovi slanja nego sam nakit,..
al dobro,.. ja bih ipak da se orijentisem na nase trziste, pa su cene u skladu sa tim,.. Ne planiram uopste da uzimam u obzir nekoga ko ce mi reci "kod Kineza je jeftinije" jer ja sa njima nemam sta da pricam,. Ako ne cenis rucni rad i unikat, onda idi pa kod Kineza kupi za 200 din extra ogrlicu koja smrdi na kinesku plastiku, na kojoj se vidi odliv, i koja ce se raspasti posle 2 nosenja,..
Sve u svemu, treba ceniti svoj rad, onda ce te i drugi ceniti!
A pokloni,.. ma ovo je fantasticno,. A i sve drugarice i zenska rodbia se raduje, jer ja svima nesto napravim "po meri i karakteru", znaci nesto sto nikad nece moci da kupe...
