Novi bakrenjaci
Nakit iz Pandorine kutije
Baš si se umrsila.... i to vrlo uspešno.... oranž prsten i narukvica sa mlečnim perlama su odlični... vidim koristiš bojenu žicu, svojevremeno sam koristila neku sličnu i nisam imala 'sreće' već pri izradi (savijanju), boja mi se gulila....
jako lepo si se umrsila
sve pohvale
Hvala puno! Što jedan blesav smrsi sto pametnih nemogu razmrsiti. Tako sam se i ja umrsila u tu žicu
Jeste na ovom zelenom prstenu neka bojena žica ili presvučena nekim slojem plastike ili tako nečeg. Uopšte nije namenski pravljena za nakit, dao mi je drugar a ni on nezna zašta je. Koristila sam iz čička bojenu crnu žicu i ljušti se ko djavo. Mora jako pažljivo da se radi, više prstima nego kleštima. Srećom više koristim bakar, direkt iz kabla i sa njim nema problema ... nema šta da se ljušti.
"Mora jako pažljivo da se radi,..." , ma to je izgubljeno vreme, ako ne ti, nošenje će brzo oštetiti 'glazuru' ... Kako ti strukovni stručnjaci ne umeju da u metal ugrade boju ? Najviše što su smislili je plastifikacija... ili nisam obaveštena?...
Možda i umeju ali verovatno bi onda kotur bio skuplji od 130din
Lepo ti to mrsiš(umetnički)!Vidi se da imaš žicu za filigran!Neke radove mislim na bakar vidim u većem formatu kao zidna dekoracija i veoma efektno izgleda.Gde kupiš te kamenčiće mota mi se ideja za moje satove?
obozavam bakar...njegova boja odaje toplotu
uradio sam puno narukvica prstenja i ogrlica
svaka ti cast perfektan rad
Hvala vam puno! Oprobala sam se ja, Agrooil, i sa bižuterijskom žicom ali u pravu si. Samo bakar, da ne računam plemenite metale, ima dušu sve ostalo mi dodje nekako ... nije to to.
Zole, meni je improvizacija hobi teko da kamenčiće nalazim na starim ogrlicama drugarica, na buvljaku ili kod kineza. Ipak pogledaj u skoro svakoj radnji koja prodaje repromaterijal za nakit ima i niski kamenčića, kao na primer ova u kojoj ja pazarim http://www.facebook.com/#!/pages/Pozamanterija-Cicak/145897172098932
Malo se radilo
Novo
Već duže vreme na net idem telefonom a to je čsto smaranje, te sam dobar deo vremena koje bi provela ispred kompa posvetila motanju.
I dalje super motas... A moram priznati , najlepsa mi je kombinacija bakar-boje sa zelenom... mozda zato sto je najcesca u priprodi...'najprirodnija'... A lepe su i zemljane, peskovite boje uz bakar...
Hvala draga moja! Moram ponovo da se vratim nakitu i sli;nim stvarima, potpuno neopravdano sve sam zapustila.
Ide osmi mart
Inspiracija tražena tamo gde je netreba tražiiti, ali...
Ali te ružičaste naočare su čak zdrave !... I dalje lepo motaš.... možda malo 'smirenije' a meni se to dopada...
I ja to kažem...zdravo je. A još pošto je u pitanju bila sangrija to je duplo zdravo, ipak je voće u pitanju.
i radovi kao vino što starije to bolje
Hvala! još ću da i pocrvenim... mislim od pohvala ne od vina.
Žao mi je što se ovaj deo foruma ućutao, a sigurna sam da ima puno kreativaca koji samo gvire a nikako da se malo ohrabre da pokažu i svoja remek dela. Moj doprinos ...
I dalje kreativci se slabo hvale. Da li se stide ili se plaše da neko ne mazne ideje neznam. Ja nit se stidim, nit se plašim a skromnost mi nije jedna od omiljenih vrlina, te ću stoga da se pohvalim što novim džidžabidžama što novim fotoaparatom.
Свака част на стпљењу. За ово треба имати живаца, таленат није споран то се види одмах.
extra
Hvala momci, dajete mi podstrek za nove radove.
Evo malo i devojke... Za aparat + , za radove ++ , za slikanje + , za podlogu za slikanje - ... odsjaji nekako mute sliku ... neumorna si i baš ti ide od ruke .... super !
treba da namesti kutiju za slikanje nakita
pa neće biti odsjaja
Hvala draga moja za plusiće ! Sliku ne muti podloga već je moj darling dok je slikao fokusirao samo neke delove a ostalo u tom slučaju mora da bude mutno (tako on voli, dok ja ne naučim da koristim ljutu zverku fujifilm s5). Podloga je neobična ali i meni se čini da nije primerena nakitu - oboren monitor na čijem je desktopu potpuno bela pozadina, na tome podignuto na dve kutijice staklo a na staklu nakit. u obradi kasnije pozadina bude crna. dalje od ovoga me nepitaj i ovo jedva kapiram zašto, tako je umetnik hteo.
Divan nakit, ovo treba plasirati na tržište Rumunije, to bi bio pravi potez.
Hvala puno! Totalno sam se umrsila u žice.
