Dobra ideja sa rostilj stapicima!!!! a sto se cvrtine tice, ova zica je i previse cvrsta za mene, ja je jedva savijam namerno a kamoli slucajno, tako da to nema veze. Jedino sto miram da bojim zicu, a to mi nikako ne ide!!!!
Narukvica rađena tehnikom Chainmail
@mirmar
ne mogu da verujem da nisi zadovoljna svojom prvom narukvicom ! A čak je i dobra. Pre par meseci sam i ja probala ( i još uvek nisam odustala ) , a tek to da vidiš !, odustala sam posle 5 sm ( prečnik alkice je 8 mm) jer to ninašta nije ličilo! Svaka tehnika traži upoznavanje, treba samo biti uporan. Kroz rad svašta uočiš, otkriješ... uostalom sve to i sama znaš. Samo polako, nigde ne žuriš...
Ako je žica koju imaš tzv 'paljena žica' a po tvom opisu rekla bih da jeste , ona je upravo takva da bi se mogla po želji farbati. Ali najpre odradi napr. narukvicu pa je onda farbaj. To naravno ako bi bila jednobojna.Možda sprej bojom? Ona se mislim može i plastificirati mada ne znam ko to radi.
Lutajuca, nisam odustala! Danas sam kupila tu famoznu bakarnu zicu i set alata i veceras (kad uspavam decu) krecem u nove radne pobede!!!
A ona zica koju imam je najverovatnije ta paljena, ali ne znam kako da je bojim. Probala sam da svaku alkicu bojim lakom pa onda nizem - to je ona narukvica sa slike - ali je sve od klesta ostalo na laku ili je cak skinut lak. Ne znam kako bi uspelo da se oboji kad se napravi...
Moracu nesto da probam.
kika svaka čast zaprepašćena sam majstorstvom oduševljena i nemam reči svi iz moje familije su morali ovo da vide.zadivljena sam svaka čast majstorski 8-O 8-O 8-O 8-O
Probaću da pomognem
Što se tiče žice ako kupujete žicu za probu to jest vežbu kupujte pun presek i to od 1,5 kvadrata jer u elektroprodavnici im je ta mera poznata ona je oko 1,3mm debljina i nije vam potrebna deblja jer ona je dovoljno jaka i veće karike!
Narukvice koje sam postavio pravljene su od te žice i to:
-Spiralna je od karikica namotavano na ekser od 2ocm jer njegova debljina je 6mm
-Byzantin narukvica je od karikica namotavano na ekser od 15cm jer njegova debljina je 5mm
Što se sečenja tiče trenutno koristim makaze za sečenje lima jer od svog alata koji sam probao prave najpravilniji rez kad se spiji najneprimetniji je ali još uvek nisam zadovoljan.
Našao sam na netu alat samo sad treba sakupiti delove nešto izraditi a on izleda ovako:
na prvoj stranici imate tabelu karikica i ako mogu nekako da pomognem oko tumačenja samo pitajte
Još nešto:
AR-aspekt ratio- realna veličina karikica što u prevodu znači Promer šipke podeljeno sa promerom žice znači ako namotavate na 6mm žicu od 1,3mm AR je 4,6
ID- inner diametar- unutrašnja mera karikice
Evo još nešto
Simpatična narukvica.
Pa gde ste nasli tu plavu zicu!!!!!
Ja ne mogu da nadjem nijednu osim bakarne!!!
postoji paljena žica, ali ona je lakorđajuća. i imaš skoro svugde da je kupiš. zlatne imaš u pevecu, kao i srebrne u delu sa alatom, a ostalih boja stvarno ne znam gde ima, i veruj mi, i mene to zanima.
Zdravo svima! Ja imam problem farbanja nakita od chainmail-a. Prvo zavrsim nakit pa ga onda farbam akrilnim sprejevima. Fazon je sto se boja skida. E sad ne znam da li je problem u tome da nakit prethodno treba dobro odmastiti nekim sredstvom pa ga onda farbati, ili treba mozda da nadjem bolje marke sprejeva??? Takodje kad sam probala da preko ofarbanog nakita predjem sa bezbojnim akrilnim lakom u spreju koji je navodno trebao da ucvrsti celu stvar, on mi je skinuo prethodno naspricanu boju! Da li je neko od vas imao ovih problema i kako ih je resio??? Hvala puno unapred!
mislim da je najbolje da kupiš već obojenu žicu.
metal se farba posebnim farbama, tj. izazivaju se posebne hemijske reakcije da bi se ofarbao metal (ovo drugo važi najviše z aluminijum), tako da je vrlo teško (čitaj: skoro nemoguće) ručno ofarbati žicu a da se farba posle grebanja noktom ne skine.
farbanje sprejevima je više uništavanje radova, pošto kad počne da se ljušti boja - ne liči ni na šta.. ://
Zica se ne farba nego se lakira lakovima u boju...recimo,bakrena zica koja se koristi za servis elektromotora je lakirana,savija se vise puta bez pucanja laka...ali to je lak koji se pece.Mozda bi resenje bilo dodavanje boje u lak,naravno-razumna kolicina...i obavezno pecenje posle toga.Raspitajte se u bilo kom elektro-servisu...
Hvala svima, pokusacu to sa dodavanjem boje u lak, nadam se da ce uspeti!
Evo nešto što sam skoro radio
Lepo i vesto uradjeno. Izvini sto pitam , a sta to treba da bude, deo nekog buduceg nakita ili ...?
uglavnom radim verizane kosulje
usput odradim i neki interesantan pattern u obliku narukvice ili neki sitniji rad,
nisam siguran da sam ubacio slike kao sto sam zeleo , i prilicno su loseg kvaliteta,
pandora nema za što da se izvinjavaš
Po savetu nekolicine ljudi izgleda da će da bidnu miđuše samo da izradim par i udice.
vuki stekao sam utisak da ti te košulje praviš u većim količinama pa mi se nametnulo pitanje šta radiš s'njima
a žao mi je zbog tvojih fotki jer bi mi bilo zadovoljstvo da vidim kakve su ti ringlice
Da li ih sam praviš ili kupuješ gotove
uf tek sad vidim kako je to zvucalo
kao da sam napravio par desetina
ustvari istina je malo drugacija, radim na dve, ali od vremena koje odvajam za ovaj hobi 90% vremena ide na to
jedna je European 6 in 1 i na njoj radim najvise vremena, tu je negde pri kraju, ostalo je jos da zavrsim pola rukava i jedan citav
pocinkovana zica, 1,6mm,
rad je bas dosta gust i kosulja je ispala prilicno teska, dolazim u iskusenje da ostavim skratim rukave, posto se ovako tesko oblaci a jos teze svlaci
druga je European 4 in 1, od sitnije zice, sa manjim karikama, radim na ledjima, a za prednju stranu sam planirao da nabavim zicu u crnoj boji i da odradim neku grafiku, jos nisam nacisto sta.
karike radim sam,
kupujem zicu ,
imam nekoliko krstastih srafcigera koji mi sluze kao model oko kojeg namotavam zicu,
zloupotrebljavam jednu "einhel" busilicu za namotavanje,
imam solidne secice (zglobne) za ovu deblju zicu, pa mogu brzo da secem, ali ostaju pomalo grube karike
za sitniju zicu imam finije secice,
ako uspem da nabavim neku kvalitetniju zicu potrazicu i neki drugi nacin za isecanje karika
ove "sitnice" uglavnom radim kada mi ponestane zice
probacu da napravim neke bolje fotke
vuki nije problem što se tiče "zabune" iskreno ja se ponadao da i ovde ima šanse da ovo preraste u više od hobija.
No to ćemo sačekati još
I ja imam želju da radi košulju ali neću da je počinjem dok ne odradim karikice što kvaitetnije moguće.
Trenutno koristim ovakve makaze za lim (slika 1) i prilično je lep rez ali posle odsecanja karikica se malo deformiše pa mora da se popravlja pa tu gubim mnogo vremena ali već sam prikraju u izradi alata (slika 2 i 3)
Što se tiče žice i težine košulje ...........
Recimo žica za co2 varenje je prilično laka što se tiče težine ali dosta je kruta ali je prilično pogodna što se tiče cene.
Još nisam probao verovatno bi bilo izvodljivo ali me brine to što prilično lako rđa
Umalo da zaboravim dobro ti izgleda košulja................
svaka vam ljudi cast...
Evo gle...................
i gle-gle
Super su ti odista oba, gle-gle za kariku lepši....
Potpuno sam nova u ovome, ni alat ne razlikujem čestito, ali ste toliko inspirativni da nisam mogla da odolim Upravo sam, od ostatka neke bakarne žice, isprobala vez koji je Kika na samom početku podrobno objasnila i stvarno je interesantno 8-O ali mi je u radu iskrslo par problemčića pa bih vas molila da me posavetujete kako da to rešim:
1. karike sam iz početne spirale odsecala jednu po jednu, što kad mi ih treba dosta i nije baš zabavno, postoji li neki efikasan način da se seče više istovremeno (ili još bolje čitava spirala)
2. kako da postignem da spojevi karika budu što ujednačeniji i neupadljiviji (neznam da li je to jer sam još nespretna s ovim kleštima ili ona nisu dovoljno oštra ili bi trebalo malo isturpijati ivice ili...ali sek je dosta neujednačen i onda su mi spojevi nekako grubi te ne prianjaju baš najbolje) :huh
bakarnu žicu možeš da sečeš grickalicom za nokte, i da uhvatiš više karika. ja sam superzadovoljna kako se seče žica, i karike mogu baš lepo da se zatvore. trebalo bi uskoro da završim minđuše od karika koje sam sama pravila, pa ću da ti okačim sliku da vidiš kako izgleda.
Baš su slatke nisu previše masivne pa nemaš problema ali kako vidim ni kod tebe alkice nisu skroz sastavljene a to kod masivnijih stvari pravi veeelike probleme
Naime, žicu sam seckala sečicama za žicu, a one rade tako što pljošte/pritiskom tanje žicu do njenog pucanja ostavljajuci pri tome špicaste ivice koje pri ponovnom spajanju ne naležu te pod težinom počinju da se otvaraju i mešaju što kad se desi sred narukvice ili sl. zadaje prilične glavobolje :tup a pošto kažu da slika govori više od 1000 reči pokušala sam da uslikam ilustracije radi
Da. Cime seci da se ne prave siljci na zici gde je presecena? Da li je neko nasao najbolji alat za sto ravniji presek zice?
A sta je sa zicama u boji, gde one mogu da se nabave? Vidim da ljudi postavljaju radove sa ljubicastom i roze cini mi se, zicom.
I jos jedno pitanjce. Koja je po vema zica najbolja za rad? Zanima me naziv i sirina?
Ja sam radila mindjuse al od vec gotovih alkica. Sad radim ogrlicu, al kapiram da gotove alkice nisu bas jeftine u toj kolicini koja nam treba za komplikovaniji rad.
Evo mojih mindjusa nisu nesto posebno pocetnik sam al 'ajde:
Za perfektan rez ti je poseban alat kji sam postavio u predhodnom post-u
jer nijedna kljesta neće dati idealan rez da bi spoj bi skoro pa neprimetljiv :nono
Sa makazama za lim može se postići prilično lep spoj samo je nezgodno to što kad se odseče karikica sa spirale makaze malo deormišu karikicu pa je neohodna korekcija što opet zahteva dosta vremena a i prilično je pipav posao.
Što se tiče gore navedenog sekača ja sam izradio delove ali mi nedostaje još kvalitetna kružna testerica koji je možda najvažniji deo ali još tragam pa ako budem naleteo na nešto javiću.
Naj žalosnije je to da u inostranstvu je moguće kupiti komlet za izradu karikica što podrazumeva:
- motalicu
- mandrel različitih debljina (šipka na koju se namotava žica)
- alat za šečenje
- i kružnu testericu
jedino u kompletu nema alata koji okreće testericu to jest motorni deo
Evo nešto zanimljivo što sam iz Googlao
http://www.mailleartisans.org/articles/articledisplay.cgi?key=6667
Rešenje alata je prilično prosto a ono što je potrebno može lako da se nabavi OSIM kao što sam naveo u predhodnom postu kružne testere
Meni se sviđa bez obzira na veći fi. Po meni nema veze veličina fi u slučaju da je karika čvrsta i ne odvija se kod malo veće sile. Mirmar, ako su ti ipak karike preslabe i lako se odvijaju, u tom slučaju trebaš uzeti ili deblju žicu ili raditi manje karike. Manje karike možete raditi i da žicu motate oko bilo kakve metalne šipke. Ja sam čak radila i sa čvršćim drvenim štapićima, npr. od ražnjića, jedino sam pazila da žicu motam oko sredine štapića jer je tamo štapić jednake debljine dok je pri vrhu zašiljen.
