da li iko radi sa ovim i ima li ga za kupiti u zemlji dembeliji,citaj srbiji,i gde?
hvala za bilo kakvu informaciju
kiss
epoxy resin-smola?
najlepse hvala.
vi ste radili sa tom smolom iz cacka?jeste i zadovoljni osobinama krajnjeg proizvoda,ao ste ih probali naravno?
Naravno da jesam i nema potrebe za persiranjem.
Materijal sasvim zadovoljavajuc i nema neke razlike u odnosu na inostrane osim u ceni naravno.
Ja izradjujem ogromne elemente ali koristim poliestersku smolu zbog cene naravno a od epoxida sam radio male elemente i tu je bio odlican.
Slobodno pitajte sve sto vas interesuje.
razumem i nije mi tesko ,za persiranje.
da li si mozda probao da je kombinujes sa polimerskom glinom ili papirom,da li je potrebno da se ono sto se zaliva smolom zastiti sa necim i ako jeste sa cim?gledala sam tut na youtubu gde lik zaliva papir sa smolom,ali izmedju maze dv sloja nekog mazpaza,ja sam nesto mislila da je to neki lepak za papir-nicim izazvano ,pa ne znam treba li nesto takvo i za pol.glinu,mada su oba polimeri-trebalo bi da se lepo slazu!?da li se lako vadi iz kalupa ili je potrebno sa necim to obezbediti?
jesi li mozda nasao negde u bg neka manja pakovanja,za probu cisto?mee su u 10 farbara gledali kao vanzemaljca kada sam im trazila epoxylnu smolu.
zazalices sto si ponudio pomoc ,ja sam dosadna kao stenica.
hvala mnogo i big kiss
Sta je taj mazao stvarno nemam pojma, nema potrebe da se bilo scim maze.
Najprostiji primer upotrebe epoxija i papira je izrdada 3D slicica tj stickera.
Epoxi u tom primeru "glumi" socivo i daje trecu dimenziju samoj slicici.
Nema nikakvih problema da se epoxi nanosi u bilo komm vidu na bilo koju vrstu gline, plastelina, gipsa i sta ja znam. Najbitnije je da je povrsina gde ces to naneti bude cista, bez prasine, odmascena. Za nanosenje se mozes posluziti plasticnom jednokratnom casicom a ako zelis super precizno onda koristi plasticni spric za injekcije.
Manje pakovanje od litra ces tesko igde naci.
Posto si pocetnik moj predlog je da uzmes prvo poliestersku smolu i trazi providnu a ne zuckastu, i naravno preduzmi sve mere zastite poput lastex rukavica i naocara za oci, a sam experiment vrsi na otvorenom jer isti uzasno smrdi i veoma je otrovan.
hvala,hvala,hvala
Ímam vec dugo smolu i nikako da se upustim u posao jer bih ja zelela da pravim perle. Okrugle perle,ne kockaste ili pravougaonike ,nego lepe ogrugle perle ali nemam ideju kako to da izvedem.Sve kalupe sto sam nasla su cetvrtastog oblika...Jel ima neko ideju?
onda ti treba kalup za kuglicu, 2 resenja nema.
Ja sam radio sa poliesterskom smolom.Tokom stezanja ona se jako grije.
Da li je isti slucaj sa epoksidnom smolom?Koliko je prozirna ,poliester je bio blago zuckast.
Grejanje tokom reakcije tj ocvrscavanja je sasvim normalna pojava.
Krajnja temperatura zavisi od pot vremena tj od vremena od kad se smola zamesa pa do krajnjeg ocvrscavanja. Pot vreme moze da se koriguje koriscenjem razlicitih ucvrscivaca sto znaci da pot vreme moze biti od nekih 15min pa do 6-7 sati. Kod nas je uobicajeno da se nadje u prodaji poliesterska smola sa pot vremenom od 15-20min i kao takva veoma je nepovoljna za experimentisanje. Kod rada sa tom vrsto poliestera bitno je da imate sve spremljeno.Takodje ako lijete poliester u kartonske kalupe gledajte da taj isti karton bude bez voskirnog dela jer ce ga toplota rastopiti a zatim ce se isti videti na povrsini. Kao sto sam vec napomenuo kod nas u prodaji se moze naci cisto providan i taj zuckasti, hemijske osobine su im potpuno iste.
Razlika kod epoxi i poli smola je ta sto je kod epoxida smola gusca i lakse zarobi vazduh. Poliester smrdi ko sam djavo i veoma je toksican i otrovan.
Nemojte se igrati i isti mesati u slabo provetrenim prostorijama. Uvek koristite zastitnu opremu u koju spada gas maska,rukavice,zastitne naocare. Epoksi se oseca al nije nista strasno, red velicine kao lak za nokte.
Jednistavno resenje samo je problem sto nema da se kupi kalup za kuglicu
Kolika je ta kuglica? Da li je velicine graska, decijeg klikera...
Ako je nema za kupiti onda uvek moze da se napravi, a da ima da se kupi kalup ima.
Pa otkri mi tajnu gde ima da se kupi?!
Velicine oko ca +-2 cm!
Imate P.P.
Pozdrav svima
Trebam malu pomoc ?
Gde da nadjem materijal za izradu magnetica za frizider. To bi trebalo da bude polyresin. Na netu sam nasao da se to jos zove i alabastrit. Recept je "kao jednostavan". Nadjete smolu ( u zemlji Srbiji) , ubacite kameni prah tipa kreda i to je to. Molim za savet koju smolu. Poliester uzasno smrdi imali se naci nesto drugo negde, da malo manje smrdi......
Unapred sam zahvalan za bilo koji konstruktivan predlog
Vise ta imena i nazive covek nemoze da pohvata. Da, koriscenje krede, talka, kalcijum-karbonata...kao filera(punioca) epoksidnoj ili poliesterskoj smoli je opste poznata stvar. Licno preporucujem kalcijum zbog cene. Takodje moze se koristiti i kvarcni pesak i siriki poznata "stocna" kreda. Ali, da bi se dobila dobra smesa, nije lose i koristiti neki od aditiva za bolje kvasenje mase npr. A555. Sto se tice cene, poliester je neprekosnoven, jes da smrdi ali je oko 8-9 puta jeftiniji od epoxija. Ostale smole je veoma tesko naci kod nas ali ih ima u ponudi. Ja u proizvodnji vestackog mermera koristim aluminijum3hidrat kao filer i ostale aditive i primese.
Ako imas jos sta nejasno slobodno pitaj.
Pa ne bih te davio preterano, za sada mi je najveci problem postici belu boju ( snezno bela), ubiti smrad i naci sve kako se shta zove i shto je najgore naci gde kupiti. U Kragujevcu je problem shto u radnjama najcesce mozes kupiti samo farbe, nedo bog da im trazim Al3hidrat, mislim da bi me odmah odvezli na psihijatriju...............
Stoga preporuci mi gde da kupim al3hidrat, i A555, i,
negde sam procitao da poliester moze da smrdi oko 30 dana. ja ga nalih ispekoh oladih i to je to nema nikakvog mirisa, pa imash li kakvog iskustva,
i koje boje koristish ako si uopste koristio za farbanje poliestera, i znash li da li u tecni poliester mogu dodavati boju i koju da bih postigao belinu ( tipa akril ili nitro ili shta ja znam.........)
Hvala unapred i veliki pozdrav
Moram prvo da pojasnim neke stvari. Ja kao proizvodjac vestackog mermera imam razlicitu formulu za svaki proizvod ponaosob. Nije ista receprura za dobijanje imitacije mermera koji sluzi kao sto u kaficu, radne kuhinjske ploce ili simsa na prozoru. Na izgled svi su isti ali samo na izgled.
Aluminijum sluzi za dobijanje samogasivosti ploce. Verujem da on nece imati nekog efekta kod suvenira. Cena za isti je oko 3e/kg.
U proslom postu sam spomenuo A555, tebi treba W909 i on potpomaze kvasenju smole. Inace to je bitno kod izrade velikih elemenata kada treba da smo 100% sigurni da je svaka cestica punioca obavijena smolom u masi.Cena je oko 18e/kg. A555 sluzi za izbacivanje vazduha iz mase.
Sto se boje tice, koriste se boje koje sluze za bojenje mase, a cena za belu je oko 8e/kg inace najmanja pakovanja su po 5kg.
Veoma bitna stavka je da nije svaka smola livacka smola. Zovi proizvodjace pa se raspituj. To sto je nekom smrdela smola i nakon 30 dana je greska kod izrade. Za tvoj slucaj je najbolje koristiti stocnu kredu, kalcijum ili portland cement. I jos jedna bitna stvar je ta da uvek gledaj da odjednom lijes dosta elemenata jer je kod izrade malih kolicina mase vise mogucnosti da se negde omane kod recepture.
Zahvaljujem na iscrpnom odgovoru. meni je pre svega potrebna boja ostalo sam vec definissao sa proizvodjacima. Nadam se da ce oni ponuditi i boju, ukoliko ne javicu se da mi poslajesh neke adrese gde mogu kupiti iste.
Zdravo,
ne razumem se u smole ali me interesuje da li postoji mogućnost da se od jedne, od dve pomenute vrste smole, izlije jedna vrsta ključa?
Ključ bi bio oblika ćiriličnog slova G sa dužim delom od 15-tak centimetara i kraćim delom od 5 centimetara. Jedan kraj bi bio zakošen a drugi bio imao rupu za bravu. Da li su smole toliko jake da mogu da se koriste u tu svrhu? Ako nije problem, koliko koštaju smole?
Sama smola i nije nesto pretjerano jaka, jeste cvrsta ali nije jaka ako razumijete na sta mislim., pa se ojacava sa platnom koje moze biti razlicitih tezinskih oznaka, kao i izvedbi, pa imamo maltene od 50gr/m2 do preko kilogram po m2 tezine, i takodje postoji rowing upleteno kao i matta praskasta i emajlirano platno, naziva postoji mnogo kao i oznaka pa ne bih sada zalazio dublje.
mi ih koristimo u autostylingu, izradi branika, spojlera, i drugih dijelova.U kombinaciji sa platnom recimo branici sa dva sloja 250gr/m2 izdravaju pritisak vjetrova koji nastaju pri brzinama od cca 250kmh, jedan sloj tanjeg platna sa smolom je dosta elastican i moze da se savija maltene kao karton tanji, dva sloja imaju vec vecu cvrstinu ali i dozu elasticnost, i tako dalje sve deblje smanjuje elasticnost a povecava cvrstinu. Smola u Srbiji se poprilicno tesko nabavlja, posto par firmi koje rade sa tim prodaju na burad i slicno, ono sto ima da se kupi u farbarama u pakovanjim od kilogram je u sustini najveci fush od smole koji moze da se nadje, a platno je skoro obavezno emajlirano tako da je jako tesko za obradu.Ima nekoliko mjesta gdje ima da se kupi na kanistere od 10kg i slicno cijena platna ide oko 4e po m2 i varira zavisno od tezine, a smola je 3-5e/kg zavisno od vrste i kvaliteta, ima naravno i skupljih.
Vrlo sam zainteresovan za proizvodnju vestackog mermera , pa me interesuje na koji nacin bi mogli da stupimo u kontakt
I ja bih voli da meni neko pojasni postupak izrade vjestackog mermera..
Našao sam ovaj video koji prikazuje sličan postupak ali nije objašnjen omjer količine materijala http://www.youtube.com/watch?v=aTUD84cjqrU
Sada u ovom videu on za prvi sloj stavlja gelcoat, kod nas poznat kao dzelkot, to je navodno malo bolja poliesterska smola namjenjena za te prve slojeve...
Ja bi ako se moze ovaj sloj preskočio i radio direktno sa poliesterom i agregatom..
Naime zelim da od ovog materijala izlijem na kalup radnu pločiu za kuhinju sve u jednom komadu zajedno sa sudoperom...namjeravam da ovaj sloj poliestera bude debel oko jednog centimetra a ostali dio da bude iverica 3,6 cm tako da bi cijela debljina radne ploče bila oko 5 cm...
Da napomenem dimenzije radne pliče su oko 100 x 140 cm
Ne znam kakva mi je ova ideja ali volio bi ma neko objasni citav postupak , koji agregat se moze koristiti koja smola itd...jos da napomenem da mi je u planu da ploča bude bijele boje...
Da li moze neko da mi kaze gde mogu kupiti Epoxy Resin.Hvala puno
Izvinite sto se ubacujem na temu, interesuje me sta da radim sa nekoliko godina starim ne otvorenim kantama poliesterske smole?
Najednostavniji mermer Crno/beli dobija se dodavanjem sloja specijalnog laka.
ICLA ima takve lakove.
Ja planiram da sebi i drugaru, pripremim kostime, za novogodišnji maskenbal.
Radim ih u Pepakuri.
U principu... odšampaju se svi delovi, na običnom A4 papiru, iseku, zalepe po šemi pa se ojačavaju, epoksi (ili poliuretanskom) smolom... pa se nanosi git i farbanje.
Moje pitanje je... šta preporučujete, od epoksi smola za ovaj poduhvat, a da bude finansijski... pa... jeftino
Moderna generacijo, nadam se da će ti neko pomoći u izboru epoksija jer pepakura je izuzetno zanimljiva. Možda nema onaj duh ručnog rada koji ja volim ali treba ići u korak sa vremenom. I ako ti nisam bila od pomoći, htela bi da te zamolim da slikaš postupak rada i otvoriš novu pepakura temu. Mislim da će to biti jako zanimljivo mladoj kompijuterskoj generaciji.
Otvorio sam novu temu u sekciji modeli-makete.
Sve sto Vas bude zanimalo (i sto znam, a budem se setio da napisem) mozete naci tamo
Zdravo
Gde se mogu naci ove cene
smola je 3-5e/kg, i koja je to,koliko pakovanje?
U sustini mi trebaju sva mesta nabavke u Srbiji ako neko ima i cene takodje.Nerviraju me sto cenovnike ne isticu nigde.
Naravno da ima da se kupi. Pretrazite forum gde sam naveo adresu kao i kontakt osobu.
Epoxi resin aka. epoxi smola je materijal iz porodice polimera.
Kao takav njega je moguce obradjivati i u kucnoj varijanti jer vulkanizira(steze) na sobnoj temperaturi. Jedna od glavnih karakteristika je prozirnost i cvrstina. Jedna od najvecih problema kod rada u kucnim uslovima je mogucnost pojave zarobljenog vazduha tj mehurica.
Kod izlivanja mogu se koristiti plasticni, metalni,gumeni kalupi
Dodavanjem agregata dobijaju se gradjevinski materijali poput polymermera, polygipsa...
Kod izrade elemenata koji zahtevaju veliku kolicinu materijala a isti nakon toga nece biti izlozen velikom pritisku moze se koristiti postupak rotoliva.
Jeftinija zamena za epoxidnu smolu je poliesterska smola.
