Kojim alatkama i kojom žicom ovo radiš? Mnogo je lepo, kako uspeš da svaka krivinica bude ista?
Nakit od žice
Jaaaako lepo :nes2 !
Ma pusti to, svi znamo da je nasa ornament genije . Nego, gde nabavljas svu tu divnu zicu?????
Ko o cemu, ja o zici.
nisam znala da se organizuju cipkarske kolonije, obavezno da se javis kad dodjes. najbolje da posaljes br tel. na pp pa se cujemo. volela bih da se upoznamo. ja sam od cetvrtka do nedelje na trgu, posto pocinju zetvene svecanosti. do 15 h radim pa ostaje popodne da se vidimo. gde se odrzava kolonija?
naravno noviteti su ti :nes2 :nes2 :nes2
idemo redom
@bilja62 - hvala na pohvali. Na strani 8 možeš pogledati sliku sa alatkama. To su klešta za okruglim, ravnim i krivim vrhovima, sečica i turpije za metal. Na prvoj slici je pocinkovana žica, na drugoj i četvrtoj žuta bakarna debljine 0,8 mm, a na trećoj je žuta bakarna 0,3 mm, za izradu ove minđuše koristila sam heklicu br. 5.
Komponente pravim tako da napravim jednu, onda vidim da li veličina odgovara ili treba da smanjim ili povećam, pa ispravim žicu koja će ostati kao uzorak za dužinu i prema ovom komadu sečem ostale. Za oblikovanje koristim uglavnom klešta sa okruglim vrhovima. To je to
@mdaniela - hvala lepo
@bubamaro - hvala ti, ali nemoj preterivati :nono daleko sam ja od toga da budem genije, (čitaj: pravim se skromna :hh ) ima još mnogo-mnogo da naučim.
Pocinkovanu žicu sam kupila u jednoj radnji gde prodaju razne alate, farbe, žice, mreže itd. evo našla sam njihov sajt
Žutu bakarnu žicu sam kupila u Segedinu u jednoj hobi radnji a crvenu sam dobila od poznanika, mislim da kod nas ima u radnjama za elektrotehniku, ali još nisam proverila.
@smizlo - poslaću ti pp
@BUBA-BUBO - hvala ti lepo :bal:
Ovo je sjajno. Ova plava mi je favorit. Ja sam probala nesto sa jednom zicom, ali mi je bila previse mekana...a sad kad vidim ovo tvoje probacu ponovo:)
Ornament, samo se ti skromniraj do mile volje, ostaje da si genije. Sa tim alatom si tako precizna, a mnogi koriste onaj wig-jig. Veruj mi, genije, iako sam nova u nakitarstvu. Preciznost se vidi.
Hvala ovo za zicu. Ja sam vec pisala trima firmama koje sam nasla preko interneta, ali niki mi jos nije odgovorio. Bezobraznici nijedni. Zar ne znaju da ja zivim od zice??? Znam ja za par radnji ovde, ali za sada samo skupljam informacije. Od septembra cu malo da poradim i na kupovini.
Inace, juce sam nozem skidala plastiku sa nekog antenskog kabla koji sam nasla u kuci, da bih dosla do bakarne zice. Ogulih palac desne ruke, ali vredelo je. Prelepa bakarna, MEKANA, zica. Verovatno nekih 1.00mm, ali lepo mekana. Juhuu, imam nesto za rad!
hvala i pozdrav
Imam ja neke lepe zice iz Perle. Ako hoces, posto si u Bg, mozes da prosetas da ih vidis, ja u septembru idem na more preko Zagreba pa mogu da ti donesem lepe tanke zice, da ne moras vise da gulis kablove Mozes i na sajtu njihovom da pogledas sta sve imaju.
Unicorn, ma ja gulim kablove samo zato sto su mi pri ruci, jer ne stizem da odem nigde da trazim sad pre mora. Treba vremena za to, a posao jes' da radim od kuce, ali zato i spavam kad stignem, pa nekad radim nocu, a spavam danju i obrnuto :nes2 .
Kada ides u septembru? Ja se vracam negde 4. ili 5. sa mora, pa ako ne ides pre toga, ja bih radije dosla tada, nego sada.
poz,
bubamara
Idem prvog septembra. Stavicu slicice zice, tek da vidis kakva je. Ja se nesto ne razumem....
:nono , bez preterivanja, Bubamara je u pravu,nema skromiranja`!
Za ovo treba i masta i snaga - divno je! Ko ne veruje neka proba da hekla zicu - ja pokusala i odustala.....
Svi komplimenti za` majstora`,zao mi je sto nisam u mogucnosti da dodjem do `severa` da se malo druzim... !
Lepo se provedite!
Bubamaro, hvala još jednom :kiss
Radice, puno ti hvala na pohvalama i lepim rečima :kiss :bal:
biće još sigurno prilike da se vidimo i uživo
a sad da vam pokažem moje najnovije radove, crvena ogrlica je heklana, a plava je pletena
:nes2 :nes2 :nes2 ornament prelepe su!!!
Ornament, odmaras li ti kada? Ovo je bozanstveno. Ja licno pletem i heklam, a tek sam pocela s izradom nakita, ali jos ne znam kako da spojim ta dva. Videla sam heklan nakit, ali ovo pleteno me raspamecuje. Kako si to izvela? Koju debljinu zice si koristila? Je li naporno za ruke?
Ah, vratih se s odmora, pa cu sada da budem malo dosadna !
Ona crvena je... :nes2
....Ma sve su! Ovde NEEEMAAA ZIIICEEE ! I ja gulim kablove, ali ode moj muzic u BGD da mi kupi lijepih stvarcica za nakit, jedva cekam!
:+ ,prelepe su.Zaista imas zlatne ruke!
Divota, ne zna se koja je lepsa!!! :nes2
Gledajuci ove tvoje radove, pade mi na pamet ideja o heklanju, ali jos se drzim pamucnog konca,....
Za ovo Tvoje ipak treba snage i vestine malo vise nego sto ja imam...
Radujem se nasem buducem susretu, kad god......
Hvala vam puno, potpuno me raznežite :kiss
Bubamaro, žica je debljine 0,27 mm, ne znam koje je vrste, nekakva za dekoraciju iz jedne hobi radnje, igle za pletenje su br. 5. Malo je samo naporno za ruke, ako je žica dovoljno elastična, nema problema. Ti samo pitaj ako te nešto zanima, nićeš biti dosadna
A je li se lepo provela na odmoru?
Radice, imaš ti dovoljno snage i veštine, vidim ja po tvojim radovima, probaj slobodno, samo žica da ne bude deblja od 0,30 mm, tako neće biti teško. Pogledaj ovaj video
Vredi jedan pokušaj, good luck !
Draga Ornament,
Poklonila si mi nekoliko divnih ideja... Nisam sigurna da cu se `upustiti `u zicu (..ko zna....???), ali nekoliko divnih ideja o heklanju perli....
Jos koji dan, i bicu u akciji... !
Ornament, hvala na informaciji o zici. Skinula sam onaj video za heklanje, deluje fino i zanimljivo. Imas li neki tutorial o tome kako se plete sa zicom?
Ja za sada skupljam i klasifikujem tutorijale (zica, fimo itd.), a lagano i radim sa zicom. Kad budem imala malo vise love, kupicu fimo i onu skalameriju za testo, pa cu i to malo da radim. Za sada idem polako, malo pletem, malo radim nakit kad stignem, pored redovnog posla koji je obiman. Lepo sam se odmorila, pa sam i malo strpljivija nego pre mora . Pitam se dokle ce to da potraje :hh .
Za pletenje nemam tutorijal, radila sam kao da sam plela koncem ili vunom.
Mogu opisati kako sam izradila ovu ogrlicu.
Pre početka nanizala sam perlice. Prvi red - lančiće - heklala, dužinu sam odredila tako što sam stavila na svoj vrat + odokativno. Onda sam uzela igle za pletenje i išla po lančićima, izvučeći nit (žicu) iz svakog, tako sam dobila petlje na igli, pa nastavila da pletem redovno. U svakom redu (sa obe strane) sam plela pravo-klot. Kad sam mislila da je dovoljno široka, završila sam ogrlicu kao obično pletenje. Na početku i na kraju ostavila sam dovoljno dugačku žicu - takođe odokativno na koju sam okačila kopču.
Eksperimentiši slobodno, isprobaj razne tehnike, pa ćeš videti koja ti najviše odgovara, ako ti nešto bude nejasno, pitaj samo, tu smo da pomognemo.
Ornament, jasno mi je, hvala na objasnjenju. Ipak sam ja prvenstveno pletilja . Prsti me svrbe da kupim zicu i isprobam zanimljive tehnike pletenja i heklanja, ali moracu da sacekam jos koji dan. Posto volim da skrenem s puta (Crvenkapa), moram prvo da odradim deo posla koji sam sebi zadala, pa onda smem da priustim sebi zadovoljstvo.
Inace, pre mora sam kupila foto-aparat, pa cu i da slikam slikice . Napravila sam 2 ogrlice od zice i jos mi je ostalo da stavim kopcu na trecu, pa cu da ih slikam danas posle podne i okacim ovde. Nije nesto, ali je pocetak.
OK, slikala sam ono sto sam radila od zice, pa cu sada probati da okacim slike. Slobodno me zaspite kritikama, iako je ovo tek moj pocetak, a i zicu sam izvlacila iz kablova. Jos uvek nisam nasla normalnu, hobi zicu. Zvala sam Hobbit, ali oni imaju samo zicu 0.4mm.
Ne stedite me .
Svaka cast, drugarice po izvlacenju zice iz kabla, ovo je sjajno!
Hvala, maya975. I ti izvlacis zicu iz kabla? Ja vise nemam kablova, a danas sam htela da idem u Bulevar da vidim jednu prodavnicu, posto mi se cini da mozda imaju zicu, pa me je nesto scepalo za grudi i ledja i ljuto me je bolela, da sam jedva mogla da disem. Mislim da sam juce sedela uz polu-otvoren prozor kao da je leto (posto je moja soba vrela leti i zimi), pa sam se mozda prehladila (mada imam utisak da me samo bole misici). Videcemo sutra.
Jos ako ti je ime Maja, onda eto opet slicnosti. Ja sam Marija .
Najnovija fora mi je, juce sam je zapocela, da koristim iglice za mindjuse umesto zice. Nanizala sam par perli na taj nacin i mogu reci da je interesantno. Postavicu slikicu kad zavrsim.
Cmok!
Bubamaro! Odlični su ti radovi! :jump2: Svaka ti čast :+
Eto meni ozbiljne konkurencije :hh (šalim se naravno)
Stvarno, jako lepo si izradila ove ogrlice i narukvicu, žica kao da je nova.
Nastavi samo ovako, vidim da imaš dobre ideje za dizajn
Da vam pokažem ogrlicu koju sam za poklon spremila jednoj mojoj poznanici
Ornament, hvala na komplimentu. Tek sam pocetnik, ali ide mi nekako. Daleko sam ja jos od konkurencije .
Ogrlica ti je fantasticna, nemam reci! Ma suvi genije si. Koncentrat genijalizma :hh ! Eh, sto bih volela da se vidimo jednom. Mislim da usta ne bi zatvarale :hh .
Inace, poslusala sam onaj tvoj savet za zicu, i trazila sam od one firma Microcer pocinkovanu zicu. Javili su mi se i mozda cu uspeti preko njih da narucim, videcemo kad me opet kontaktiraju.
Evo i jedne moje ogrlice koju sam juce zavrsila. Pravila sam je od onih iglica sto se koriste za mindjuse (u nedostatku zice 0.8mm). Zaludjenik za zicu, eto sta sam ja :hh !
stigli su noviteti...
