Odlično ti ovo izgleda ! Kukičanje ili neko preplitanje žice ? Rekla bih da nema kačenja već se narukvice navlače na ruku ? Baš je dobro....
Nakit od žice
Da li neko od vas koristi ovo prilikom oblikovanja žice? I da li neko zna kako se to zove na srpskom i gde se može nabaviti? Hvala
kako nebi znali tamo gde ja repromatrijal ima i te žice
U nedostatku prave stvaru,moze se koristiti decija igracka...popularno se nekada zvala "bockice" ali ne znam kako se sada zove.Ima bas ovakvo postolje u koje se upadaju plasticne raznobojne kapice koje imaju produzetak velicine 2 mm...
Ovo je samo ideja...vrlo jeftina i izvodljiva...
sad tek skontao šta se traži može od tog šta scary kaže ili u krajnjem slučaju namestiti od pertinaksa ili one bele deblje plastike a rupe izbušiti bušilicom
Da, narukvice se navlace, jer su manje vise elasticne, tj zica se moze prilagoditi ruci. U pitanju je kukicanje.
A ovu tablu mislim da i kod nas zovu po srpski dzig-vig, i muz je obecao da ce mi je napraviti. Tablu je pretpostavljam lako napraviti, fora je u umetcima razlicitog precnika. Srecom, muz ima strug.
Hvala na odgovorima
svaki komentar dobrodosao
jos po nesto
ovi komadi su prototipi,inace ih izradjujem od pozlacene,srebrne pa cak bakarne,pocinkovane,raznih zica u boji,kako ko trazi,po zelji kacim na njih raznorazno poludrago i ostalo kamenje,komade od stakla,razne priveske...nemam ni jednu sliku komada za prodaju,jer radim po narudzbini a ne setim se da slikam,pravim prsluke zenske-muske,najveci rad mi je plast za viteza koji se nosi ispod oklopa i brushalter,bez pushup efekta,salim se za efekat sve se moze hehehehe
OVO JE ZA SUNSHINE I DZIG-VIG TABLU,nisam odma citirao
ja sam napravio od duralnog lima 2mm,dve ploce 30x30cm,na jednoj napravio raspored rupa sa tom poklopio drugu ucvrstio stegama prebusio,odvojio table drvenin letvicama 2x2cm po obodu,fixirao,exeri idu kroz rupe a na njih nabadam alate raznih oblika i velicina od drveta ili metala na strugu obradjeni
Sta da kazem nego odlicno uradjeno. Mislim da za ovo treba imati zivaca.
Nego taj briushalter da nezulja mnogo ili je s namerom napravljen da se sto pre skine
bogami treba se pomuciti da se skine,ima dobru kopcu ,za sada sam napravio 3 komada,jedan je negde u Pancevu,devojka ga nosi preko one kratke body majce sa dodatno isecenim dekolteom,drugi je bio u Alibunaru i nosila ga je preko brushaltera,treci je u CG i nemam pojma kako ga nosi,ako ga uopste i nosi :ahaha :ahaha ,na golu kozu se ne moze nositi jer uzasno stipa na svako pomeranje,ali je veoma moguce da se iznutra tapacira sto cu i pokusati pri sledecoj narudzbini
ja sam napravio od duralnog lima 2mm,dve ploce 30x30cm,na jednoj napravio raspored rupa sa tom poklopio drugu ucvrstio stegama prebusio,odvojio table drvenim letvicama 2x2cm po obodu,fixirao,exeri idu kroz rupe a na njih nabadam alate raznih oblika i velicina od drveta ili metala na strugu obradjeni
@necadaki
Super je! Meni se oduvek svidjao chainmale, gledala sam i par tehnika na youtube, mada nisam nikad probala.
Pretpostavljam da vremenski jako zahtevno, mogu misliti koliko ti je trebalo za ceo prsluk.
ovo je tkzv evropska tehnika a ima ih oko 5,treba biti uporan savladati a kasnije ti treba puno vremena ,nemam pojma nikada ne gledam na vreme koje utrosim za neki komad jer se bavim i nekim drugim stvarima
imam i neke prototipove insekata,na ovim slikama su ogromni i od debljih zica
jos neki
Joooj bube su ti "grozne"! Shvati to kao kompliment, moram da kazem da je odlicno uradjeno iako mrzim bube. :nes
kao za neki horor :ahaha mada su mnogo lepse od srebra i velicine osrednjeg brosa
Da ne spamujem forum, gomilom slika posto sam bila vredna
Evo linka ka blogu gde sam pokacila skoro sve slike.
Cenila bih kritike
Prelepi su radovi,interesantne kombinacije i veoma mastoviti komadi,stvarno odlicno.
Gde nabavljas zicu?
Zicu nabavljam gde god mogu
Prohromsku od 0.4 sam vec navela da narucujem od evrotom firme za pcelare, Aluminijum od 1mm sam dobila od decka posto se ta zica koristi za zavarivanje. A ove bas mekane zice od 0.6 i 0.8 kojima ne znam sastav (kupujem je kao bizuterijsku zicu) narucujem od Borjane iz Nisa po ceni od 150 dinara za malo koturce.
Nadam se da je tu bilo korisnih informacija
Cenila bih kritike
http://nereida-creativeworkshop.blogspot.com/
prelepi su ti radovi
Hvala svima na odgovorima Imaću šta da radim celog leta, da pravim tablu za savijanje žice
Oni insekti su.... 8-O 8-O Svaka čast!
@peradetlic: Hvala
Evo jos par komada sa tom bizuterijskom zicom:
Sve je lepo što radiš, ali ovo drvo !!! Moraću za svoju dušu da probam da napravim...
Samo napred, za okvir mozete prakticno bilo koju zicu, a za unutrasnjost, sto meksu i tanju.
Retko me sta odusevi....a ovi mali "lepotani" su u najmanju ruku-Strasni!!!!
Bravo!!
jos...
