Sjajno, sjajno. Meni se baš dopada ta preciznost u radu, vidi se da je uradjeno sa puno strpljenja.
Nakit od žice
Hvala na komplementima :oops: . Ma ja sam uzasno strpljiva kad radim nesto iz ljubavi, umesto da se toliko posvetim i ovom drugom poslu koji me hrani. hehe
Joj, radice, ja to kupih ovde u Beogradu u Svetu perli. Moze to i da se naruci preko njihovog sajta, ja nisam probala jer su mi blizu. Mozes da pogledas kad budes dolazila sledeceg vikenda. Blizu su domu sindikata. U Kosovskoj.
A ja sam to radila tim iglicama samo zato sto nemam zicu 0.8mmm, a i malo sam uzaludna. Sada radim wire wrap. Odusevljena sam sta moze sve da se napravi time. A i pletem jaknu za zimu, pa sam malo rastrojena na tri strane.
Hej, Bubice....pa ja cu biti u Kosovskoj od petka vece do nedelje ( mozda i ponedeljka ujutro..... hajde da se vidimo,a?
Radice, i ja sam razmisljala o tome kad sam procitala da dolazis. Hoces li biti u Domu Sindikata? Na galeriji ili dole? Ima da se potrudim da dodjem, bez sve sale. Posto sam nocna ptica, ima da se nateram da do vikenda promenim noc za dan, pa da mozemo da se druzimo!
Napravila sam par privezaka od zice 0.5mm i obmotavala je zicom 0.3mm. Ovo su prva dva priveska koja sam uradila ovom tehnikom, ali veoma mi se dopada pa cu najverovatnije da nastavim.
Inace ovo nije tako krupno sto se mozda cini. To su perle srednje velicine.
vidi, vidi... ja uopste ne dobija informacije o ovoj temi...
moram samo da vas pohvalim sve... dobro su vam radovi od zice! samo tako nastavite
Evo nešto malo i od mene
Baš slatke korisne stvarčice. Neprevaziđeni stari SAM.
Inspirativno!
Ali gde kupiti veće komade bakra (ne žice)?
Po milioniti put ponavljamo nema lokacije pa je teško i objasniti gdje kupiti,inače od kabla za struju se može iskoristiti ili jeftinija varijanta na otpadu.
Bakarna zica,ali lak zica,se moze kupiti u trgovinama elektromaterijala za potrebe vinklerskih radionica...moze se naci i bakarni flak debljine 3 mm...a vece bakarne povrsine mozda imaju radionice koje prave oluke i okapnice pa ako upotrebljavaju bakarni lim...I on moze biti debljine 2 mm...
Uostalom,ne mora materijal bas da bude bakar...prohromska zica je takodje dobra....
Wow Scary...tvoj rad je FANTASTIČAN!!!!
hvala na savetima..počeću da zapitkujem majstore
Nije to moj rad...ja sam staklar .Slike su sa net-a a postavio sam ih da bi se videla razlika izmedju bakra i prosrebrene i prohromske zice...
I samo napred...zapitkuj majstore
Uh greška....malopre sam bacila pogled na tvojih ruku delo...
i da
je na mestu!
Je li, SCARY, jedno pitanjce. Sta mislis da li bi mogla da se koristi kantal zica, ili otporna zica? :?
Kantal je krut i previse lako puca...ja sam koristio cekas za pirograf i on je po mehanickoj cvrstoci slican bakru.Cekas ne moze da se lemi ali mozda to nije ni vazno za izradu nakita od njega.Treba ga probati a inace ima boju prohroma koju ne menja bas tako lako...
Hvala. Znaci, cekas je srebrne boje? Lepo. Ja nikako ne mogu da nadjem odgovarajucu zicu za nakit vec mesecima, ali da bude srebrne boje. Nema koga nisam pitala, gde nisam isla. Nigde zice 0.8mm. Da poludis! :tup Probacu da pitam za tu cekas zicu.
Ornament, molim te reci mi gde ima da se kupi ta zica (mislim na onu sa slika sa pocetka). Ja nigde ne mogu da je nadjem
Pogledaj u električarskim radnjama, hobi prodavnicama, a ima i kod Shishke u online prodavnici
Koliko vidim na nekoliko postova problem vam je žica.Imate je svuda oko vas samo se koristi za druge potrebe lepo spakovana na kalemove od nekoliko stotina grama do 15 kilograma.To je zica za varenje u zaštitnoj atmosferi imate čeličnu koja je pobakrena zbog boljeg kontakta, od 0,6 do, ne znam tačno ali mislim 2 mm, a takodje i za istu namenu se koristi prokronska žica.Vidjao sam da prodaju manja pakovanja i na Najlon pijaci, a to znači i na drugim sličnim pijacama ima tog materijala, a takodje i prodavnicama koje prodaju materijal za zavarivanje, tj, u gvoždjarama.
Ja sam pitala na Bajlonijevoj pijaci u Beogradu, nemaju zicu, bar ne tu o kojoj ti pricas. Imali su nesto malo pocinkovane, ali ona je mat i nije bila bas dobra. A ova srebrnkasta od 0.8, nema je ni za leba. Kad je trazim u hobi radnjama, kazu krajem meseca. Pa kad zovem krajem meseca, kazu krajem sledecem i tako u krug.
Proveriću pa ću javiti
Vazi. Hvaaaaalaaaa ))))
Cao svima ! Ja sam nova na ovom forumu pa mi treba malo vremena da ukapiram kako sta funkcionise. U stvari, nova sam samo korisnik, a vec duze vreme posecujem ovaj sajt koji izgleda da je odlican nacin za podrsku, povezivanje i razmenu iskustava medju kreativnim ljudima kojih je ovde puno.
Za neke od nas iz raznoraznih razloga "Sam svoj majstor" bi ujedno bila i uvertira za " Sam svoj boss", pa sam u tom smislu resila da batalim rad u privatnim firmama i da vidim sta sama mogu da uradim sa onim sto znam svojim rukama. Za pocetak, jasno mi je da se od izrade rukotvorina necu obogatiti, ali bar iznad sebe necu imati sefa koji ne zna sta hoce, a da ne pricam u uzivanju u radu na sopstvenim kreacijama, prema sopstvenom nahodjenju.
Informacije koje sam nasla na ovom sajtu su mi mnogo pomogle da pronadjem sve sto mi treba da zapocnem da se bavim izradom nakita od kukicane zice i staklenih perlica. Za pocetak, pronasla sa ovu temu "Nakit od zice" i vidim da se vodi diskusija o tome gde se moze nabaviti odgovarajuca zica. Za tim i ja tragam ( za odgovarajucom ), a za pocetak snalazim se sa ovom koju sam nasla u radnji Cvetni Dekor na Banovom Brdu. Oni imaju glatku i izuvijanu zicu u raznim bojama. Medjutim, ova zica je previsa tvrda i kruta - evo nakon pet narukvica moram da napravim pauzu - palcevi me ubijaju... Ali, ako ne nasrnete kao ja, ova zica zaista moze dobro da vam posluzi. Sta vise, prstici ce vise da vas bole, ali ce nakit da vam bude kvalitetniji. Na vama je da izaberete. A ako neko sazna gde moze da se nabavi mekana, bakarna, posrebrena zica ( ili jos bolje u bojama ) neka javi!
Dole je prikacen fajl sa narukvicom od zice iz Cvetnog Dekora.
Starseed, radovi su ti sjajni! Rece da heklas nakit, zato te i bole ruke (mada znas to i sama, hehe). Koji je profil zice kojom heklas? Ja jos nisam probala da heklam sa zicom, ali imam neku zicu profila 0.3 mm i znam da je njom lakse heklati. Kupila sam je u Bulevaru u Hobbitu.
Da li sa tom zicom mogu da se prave kukice (okrugle)? Ja nikako ne mogu da nadjem zicu profila 0.8mm. Ona je najbolja za kukice. Tacnije, nalazim zicu, ali VEOMA je kruta, pa ni ne pokusavam da radim sa njom.
Cao Bubamaro! Hvala na komplimentu! Bila sam na tvom sajtu koji je jako sarmantan, a sto se kukicanja tice ti si tu ekspert, svaka cast na tome i svaka cast na ideji na ideji na osnovu koje si postavila sajt!
Sto se tice zice, sva sreca pa sam sacuvala racun:
1. Zica glatka, 0.3mm + 100 gr na kolutu = 390.00 dindzi
To nije zica od koje mogu da se prave udice. Koliko kapiram treba da se trazi za tako nesto MEMORY WIRE, ali posto jos nisam dosla do toga da sama pravim komponente za nakit nisam je ni trazila tako da ne znam gde ima da se kupi
Ako saznam javicu!
Pozz!
Memory wire je suviše kruta za kukice, a ima je i u Hobbitu i u Svetu perli. Potražite u gvožđarama u Karađorđevoj aluminijumsku žicu od 1 mm. Ona je dovoljno mekana da može lepo da se savije, a kada se savije bude tako male površine da je nije lako iskriviti tek tako.
Starseed, odlična narukvica. Ja bih volela da naučim da heklam kako bih mogla da heklam žicu.
U Hobbitu je bakarna žica od 0.3mm 300 dinara za kotur od 20 m, a ista je cena za žicu od 1 mm - kotur od 5 metara.
Cayca, bila sam i na tvom blogu i sve sam u sebi vikala " Jaaaaooo! Jaoooo!" koliko mi je sve to divno sto radis! Fantastican ti je nakit! Mindjusice me potsecaju na lance DNK, jako interesantno!
Nauci da kukicas! Uzmi za pocetak neku deblju kukicu i predivo, dovoljno je da savladas neke osnovne bodove i cim steknes malo sigurnosti i naucis kako da drzis ruke, predivo i iglu mozes odmah da pocnes da kukicas zicu. Ja cak mislim da su tu najjednostavnije tehnike i najlepse i da ne treba previse eksperimentisati.
Pozz!
Hvala, Starseed. Mama se ionako ponudila da mene i moju drugaricu nauči da heklamo. Sviđa mi se što imam utisak da za heklanje žice nema onog nerviranja oko nedovoljne/preterane zategnutosti osnovnog lančića. Ili možda grešim?
Ogrlica je supeeer!
..Od iglica za mindjuse, jooooj,....a ja sam bas ostala bez njih....
Gde ih nabavljas, Bubamarice?
