Evo kao sto sam obecala u jednoj drugoj temi, ovo su radovi moje sestre. Dva miljea, plava, je uradila meni na poklon a ovaj zeleni za jednu drugu osobu. Inace, kaze da nije tesko da se radi. Ja iskreno nemam ambicije, jer se bavim odevnim predmetima, ali njena devojcica koja je upravo zavrsila 5. razred ume da uradi ove fascinantne miljee.
Pletenje perlicama (iliti beadwork)
Božanstveni su, zaista ! Možda će i kod nas, jednog dana, biti više interesovanja za ovakve radove.
Jako lepo izgleda. Samo izgleda mi da je ovo pipav poso i da treba dosta vrermenada se uradi. Ko ima zivaca samo napred.
Pandora,ako ti kazem da jedan ovaj moze da se uradi za 2 dana da li ces verovati. Precnik kruga je oko 5 cm po mojoj proceni, ali da je pipavo , verujem da jeste.
Zbog ovo sam se i uclanila u ovaj forum, ali sam pocela sa heklani nakit, a sad radim na jedan sesircic(?).
Inace zelim da probam i ovo ali ne sam dobila uputstva kako se to radi.
Inace prelepo je!!!
Mayyya, bas mi j ezao sto ti ne mogu pomoci, jer ovo radi moja sestra, koja zivi u drugom mestu, ne koristi net....
Bravo za sesiric, nadamo se da ces postaviti slike uskoro.
@mayyya , ako si pročitala predhodne strane ove teme , mogla si naći diskusiju o sličnom radu ( na strani 2) i uputstvo u slikama za njega (na strani 4). Nema tu mnogo komplikacija, barem kada su jednostavniji radovi u pitanju. Motivi se rade nezavisno i u 'poslednjem redu ' spajaju sa predhodno odrađenim. Ali treba imati ideju i probati...
Nisam se ovim (možda samo 'još' ) zanimala ali sam sačuvala sliku jednog nizanja i spajanja kojim može nastati nešto slično. A Vikine slike su dobre i sa njih se može 'pokupiti' kako ovo raditi.... Probaj...
I ja obozavam perlice! I radim nakit od nih. Samo ja malo koristim seme
Vise koristim mastu!
Iako se duže vrijeme nisam javljala ipak sam s vremena na vrijeme pogledala šta ima novo.Jako lijepih radova ima.
A ti Cayca si prava majstorica i svaka čast.Radovi su ti savršeni.Vidi se da radiš sa puno ljuubavi i da u svaki svoj rad ulažeš puno truda.Sve pohvale.
A ovo je nakit koji sam radila tehnikom čunčanja ili rad lađicom.Prvo sam naučila uzradu takve čipke i poslije sam krenula u izradu nakita.
Možda sam trebala slike staviti u heklani nakit od perlica ali mi se čini da više odgovara ovoj temi.
Maro, cak i ja koja ne volim nakit, tj nisam zaiteresovana za njega, pa bio on i od dragog kamenja, ne mogu da ostanem ravnodusna pri pogledu na ovo tvoje...........kako da ga nazoveM a da bude adekvatno mom odusevljenju.......REMEK-REMEK DELO. Stvarno si majstor, nema sta. Divim ti se.
Hvala Vicky_F1.Baš mi je drago da ti se to sviđa a pogotovo mi je drago kada čujem da se sviđa i nekome tko nije za takvu vrstu nakita.
Nakit sam počela izrađivati kako su me ne mojom voljom poslali u mirovinu i nisu mi dali raditi.U traženju kako popuniti vrijeme koje imam uz sav ručni rad koji sam radila i znam raditi ,nakit je za mene bio pravi izazov.
I tako sam u starijim godinama otkrila svijet perlica i igrom-kako ja kažem-nastaju jako lijepi i kvalitetni komadi nakita koje rado nose svi kojima sam poklonila a i dosta njih je došlo i kupiti.
Nakit izrađujem raznim tehnikama i vjeruj mi da mi je to uz ostali ručni rad lijek za dušu i vrijeme mi leti.Tako da znam reći da mi je dan kratak.
Ovo je nešto najnovije što sam danas završila.Iako mi se činilo dosta komplicirano za raditi kada sam krenula i nije bilo jako teško.A gotovim uradkom sam bila više nego zadovoljna.Pozdrav,MaraVk
Ovo je prelepo!
Hvala najljepša.Kao što sam rekla mislila sam da je teško no ipak sam uživala dok sam radila i želja da što prije završim kako bih vidjela gotovi rad ,je bila jača od sve težine rada.
kako mi jepoznat taj osecaj.....kad jedva cekas da vidis sveje delo. I ko shisha neprespavane noci .........
Devojke, sve od reda, prvo da vas pohvalim da su vam radovi divni, a zatim da vas POHVALIM sto nesebicno delite svoje ideje i savete sa nama "pocetnicama"Hvala...
A sada jedno pitanje: Mozete li mi reci kavog su kvaliteta perle Venecija i stapici u Hpbbit-u. Nisam kupovala kod njih. Imam slicajeva gde mi se neka perlica zaglavi na pola igle, ili nece dupli konac ili tako nesto...
Recite mi i gde jos mogu kupovati On-Line (osim u Svetu Perli i Hobbit-u), jer sam iz Banatskog Karlovca i sve mi je "daleko"
Pošto sam ja iz Hrvatske ,mogu ti preporučiti http://www.nb-net.hr/ gdje imaš jako veliki izbor perlica svih vrsta i kvaliteta i imaju internet kupovinu.
Ja kupujem japanske toho perlice koje jesu malo skuplje ali su jako kvalitetne, a oni imaju i specijalnu iglu za perlice koja je svom dužinom prorezana i može proći kroz svaku perlicu.Problem koji imaš sam i sama imala i onda sam taj problem riješila tom iglom.Igle sam prvo nabavljala iz Austrije a sada ih kupujem kod njih.
Bit će mi drago ako sam ti barem malo pomogla .Pozdrav
@maraVk
Naravno da si mi pomogla i sajt je sjajan, ali imam jedan problem...
Verovatno robu ne salju u srbiju, pa samim tim je i ne mogu naruciti...
U svakom slucaju hvala, a iglu cu jos potraziti...
Stela...Venecija...Niko?
Pre svega moram vas pohvaliti da ste divne sto nesebicno delite iskustva sa ostalima. Zanima me koji konac koristite za pletenje perlicama (ili beadwork) i gde ga kupujete? Hvala unapred...
Postoji poseban konac za rad sa perlicama a ja najviše koristim obućarski konac za kožu ali iako tanki.
A kupujem ga u trgovini gdje prodaju konce,vunu i ostale pozamanterijske proizvode.
MaroVk, hvala ti na informaciji. Potrazicu ga onda u prodavnicama pozamanterije. U hobi radnjama u Srbiji ga nigde nema (
Ovo je ogrlica što sam juče završila.
Inače,za one koji ne znaju to je tradicijski nakit koji ide uz nošnju Samoborskog kraja i naziva se Samoborski kraluš(ž).Ima jako puno izvedenica iz originala i svi se nazivaju kraluši.
Nose se u svečanim prilikama i uz narodnu nošnju.Rađen je na 12 niti nailona ,svaka nit dužine 2 metra a boje su imale svoje značenje.Crvena -plodnost,plava-mudrost i bijela boja -nevinost.
Najjednostavniji kralušn od 4 niti ili košic je bio za svakodnevno nošenje.
Dosta sati rada za ovaj prvi uradak i mislim da će mi idući biti lakše raditi.
Ovo je nešto što sam dovršila prije par dana po uputama iz knjige koju je dobila moja prijateljica Maja.Knjiga je super.
@maraVK, prelepa je...i boja je divna... na kom koncu si je radila i koja je to knjiga, mogu li nekako do nje?
VanjaAna ,hvala .
Radila sam na obućarskom koncu a knjigu je moja prijateljica dobila iz Njemačke i mislim da je naručena putem interneta.
maddy kuijper ,ja autorica knjige i ukucavši njeno ime u googl dobiješ sliku najnovije knjige .
Još gdje možeš vidjeti koje sve knjige imaju je
www.amazon.de/kreativ-plus-Grundkurs-Häkelketten-Glasschliffperlen/dp/377245058X/ref=pd_sim_b_5.
Najjednostavnije ti je ako imaš nekoga u Njemačkoj da ti oni naruče.
Maro ovaj kralus je prelep, svaka ti cast! :+ Koliko ti je samo vremena trebalo za ovakvu ogrlicu!?
maro prelepo radiš ti to :+ :+ :+
Dragi moji,hvala vam najljepša.Kraluš je bio naručen za jedan KUD i više nije kod mene.
Vrijeme nisam mjerila ali znam da sam ga radila 4 dana po 8-10 sati dnevno.To je bilo nešto prvo rađeno tako veliko.
Vjerujem da bi mi za sljedeći takav rad trebalo manje vremena no koliko god da radim,to mi ne predstavlja opterećenje.Ručni rad inače smiruje a rad perlicama posebno.Dok brojim perlice zaboravim na vrijeme i puno puta i sama budem zatečena koliko je vremena prošlo.
A tvoju galeriju radova ,Peradetlic ,sam pregledala još prije i mogu ti reci da i ti imaš prekrasne radove.
Do idućeg javljanja,pozdrav
Kao prvo vas sve toplo pozdravljam.Već duže vremena pratim vaš forum i konačno sam odlučila da se registriram kako bih mogla razmjeniti svoja iskustva sa vašima.Gledam sve vaše radove i sve je prekrasno.I sama radim dosta sa perlicama od heklanja,peyote načina i još nekih tehnika.
Volim ručni i obožavam ga raditi a na vašem forumu se ima zaista svega lijepog za vidjeti
