potreban providan materijal za izlivanje u kalup
9 poruka / 0 new
arakis
arakis's picture
Registrovan dana: 21/04/2010
ako moze neko da mi pomogne, potreban mi je materijal koji se izliva u kalup a da je pritom providan, tipa klirit.
molim za naj jeftinije resenje, koje je dostupno gradjanima! hvala unapred, filip
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
Mislis da bude providno i po osobinama slicno kliritu. U Galenici ima da se kupi lepak za klirit, prodaje se na meru, cena sasvim ocaravajuca. Takodje, moze se liti poliester smola, epoksidna smola...
Mada sve je ovo uzalud ako se ne kaze sta se lije i koji kalup se koristi
arakis
arakis's picture
pravo da ti kazem za kalup nemam pojma, znam sta otprilike hocu,
kockasti providan objekat, sa proizvoljnim objektom u centru
tj. kalup oblika kocke, u koji se u centar stavi proizvoljni objekat tipa, autic igracka, i sve se zalije datom smesom!
da li poly moze to, hvala
nokoj
nokoj's picture
Registrovan dana: 21/07/2008
Nadji firmu EPOXAN iz CACKA .
Prodaju epoksidnu smolu koju ulivas u kalup i cekas da se stegne.
Masa je dvokomponentna.
kalup mora da bude od polietilena ili gume da se smola ne bi lepila za kalup.
Sto se tice poliester smole ona stipe za nos,a epoxy je bez mirisa i nije skodljiva.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
pogledaj epizodu How Its Made s5e5 imaš prikazano kako se to pravi od akrila, ali koriste neke posebne peći pod pritiskom da bi izvukli mehuriće vazduha iz plastike.
mikkky
mikkky's picture
Registrovan dana: 22/12/2007
kupi od ovih iz čačka, nemoraš imati peći za pečenje, ali za bolji kvalitet ti je potrebna vakum mešalica da se izmešaju te dve komponenete a da nema mehurića, nalivati možeš sa špricem ako je mali kalup.
triput meri kad odsečeš
nokoj
nokoj's picture
vakum mesalica moze da bude i posuda na koju je povezan usisivac(malo vece snage) ako nemas vakum pumpu.
Ali mehurici nestaju tokom stvrdnjavanja,samo je bitno da temperatura u prostoriji u kojoj radis bude od 18 -23 stepena C.
polietilen
polietilen's picture
Registrovan dana: 11/11/2012
Meni je potreban providan materijal koji se izliva u kalup ali u kalupu bi vec postojalo nesto, . pravim neku mrezu od bakarne zice, sa beolinom. Bitno mi je da se napravi kocka u kojoj bi ta mreza bila fiksirana. Dimenzije kocke su oko 30x20x20 sta mislite da li je to izvodljivo i koji materijal da upotrebim?
Prilazem i sliku, model, ovo sto vidite na slici je akvarijum i zelatin koji se ukvari posle par dana, a ja vih htela da imam kocku koju bih mogla da nosim.
kondenzator
kondenzator's picture
Registrovan dana: 24/11/2012
Simpatičan rad.
Ovo bi moglo da se odlije od providnog poliestera ili epoksidne smole, ali postoje problemi. Epoksidna smola bi za ove dimenzije koštala oko 300 e , ali bi mogla da se lije u kućnim uslovima. Mislim da je poliester dosta jeftiniji, ali je dosta i otrovniji. Sa poliesterom mora da se radi na otvorenom prostoru i mora da se koristi odgovarajuća zaštitna oprema. Problem kod jednog i drugog materijala je taj što ne bi mogla da se odlije cela količina odjedanput, jer bi došlo do grejanja i pucanja materijala, već bi morao da se uliva sloj po sloj od oko 1cm -( tako kažu, možda može i više). Idi na sajt bg model shop, zovi ih i možda će imati neku ideju. Treba proveriti i u Klirit - Galenici, moguće je da bi oni mogli da odliju kocku od klirita za sličan novac, samo treba proveriti da li sme da se koristi bakar u procesu ulivanja klirita, mislim da dolazi do neke reakcije. Nisam imao iskustva sa želatinom, ali bi možda u njega mogao da se stavi neki konzervans i da se akvarijum zatvori i sa gornje strane, tako da vazduh ne dolazi u kontakt sa želatinom. Nadam se da sam bio od neke koristi
