Termoizolacija zidova od ytonga
28 poruka / 0 new
gaga1958
gaga1958's picture
Registrovan dana: 02/04/2011
Prošle jesene sam se uselio u novu kuću koja ima suteren ukopan sa tri strane u zemlju i zidan giter blokom,prizemlje zidano ytong blokom 25cm.Hteo bih da uradim izolaciju sa spoljašnje strane sa stiroporom.Da li stiropor može da se stavlja na ytog blok?Na plafonu suterena je prilikom livenja ploče postavljen stiropor od 5 cm, a isto je urađeno i u prizemlju.Krov je podaščan i stavljena je paropropusno-vodonepropusna folija.Stolarija je PVC.Xella preporučuje da se na ytong blok kao izolacija postavi multipor,ali on je preskup oko 1000din/m2, pa bih pre postavio preko ytonga stiropor.Šta uraditi?
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Toliko košta i stiropor sa majstorom.
YTONG Srbija
YTONG Srbija's picture
stručnjak
Registrovan dana: 24/04/2013
Pozdrav svim učesnicima i posetiocima foruma.
Prateći ovaj sjajan forum, primetili smo da ima dosta tema i pitanja o YTONG materijalima.
Iz tog razloga, prepoznali smo potrebu da odgovorimo na Vaša pitanja. Želimo da Vam pomognemo da rešite nedoumice, da na najlakši i najbrži način dobijete savete i preporuke stučnjaka u vezi sa pravilnom gradnjom.
Pitajte YTONG, mi ćemo Vam rado odgovoriti!
YTONG Srbija
stručnjak
Naša preporuka svakako jeste da kao izolaciju postavite YTONG Multipor termoizolacione ploče, jer su one kompatibilne sa YTONG blokovima, zbog istog sirovinskog sastava.
Multipor ima niz prednosti u odnosu na stiropor, a svakako najznačajnije su što je paropropusan i negoriv, odnosno ima klasu otpornosti na požar A1. Multipor se montira veoma lako, direktnim lepljenjem na ravan zid, bez tiplovanja.
Multipor ploče su dugoročno efikasne s obzirom da energetska svojstva zadržavaju više od 50 godina, dok stiropor svoja energetska svojstva gubi kroz par godina.
@gaga1958
O kojoj debljini stiropora razmišljate, da bismo mogli da Vam kažemo cenu iste debljine Multipora, kako bi poređenje bilo adekvatno?
http://www.ytong.rs/rs/content/sta_je_ytong_multipor_1798.php
zorancile
zorancile's picture
Da li multipor može da se postavi i na siporeks blokove?
Koja debljina bi imala ista izolaciona svojstva kao što ima stiropor od 5cm? I koja je cena kvadrata za tu debljinu?
YTONG Srbija
stručnjak
Multipor termoizolacione ploče mogu da se postavljaju na sve vrste građevinskih materijala.
Multipor širine od 5cm ima ista izolaciona svojstva kao i stiropor od 5cm, a cena za navedenu širinu je 5.90 eur/m2.
dgajic
dgajic's picture
Registrovan dana: 29/05/2011
Da li mozete da uporedite termicka svojstva ytong block 25 + multipor 10cm vs ytong termoblock 37.5 vs puna cigla 25cm + multipor 10cm.
Hvala!
YTONG Srbija
stručnjak
U je koeficijent prolaza toplote, niže U predstavlja bolju termoizolaciju.
YTONG TB 25 + Multipor 10 U=0,217
YTONG TB 37,5 U=0,241
Puna opeka 25 + Multipor 10 U=0,352
http://www.ytong.rs/rs/content/idealan_termoblok_1407.php
boleeve
boleeve's picture
Da li pored te računice možete da stavite i cenu, makar orjentacionu. Taj multipor mi deluje mnogo skuplji od stiropora. Pitanje je čak iako je bolji izolator, da li se više isplati staviti deblji stiropor za te pare.
jedanbata
jedanbata's picture
Registrovan dana: 06/03/2008
jedno pitanje onako na prvu:
zar nije ytong promovisan kao materijal koji je sam već dovoljno dobar izolator, te da se zid napravljen od ytonga može slobodno samo izfasadirati bez dodavanja bilo kakve izolacije ?!?
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Mene interesuje kako stiropor gubi termoizolaciona svojstva kroz par godina?
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Stiropor jednostavno izlapi kako kazu majstori, tj on nestaje vremenom, sam od sebe , tako da se broj celija koje zadrzavaju vazduh smanjuje a samim tim i termo karakteristike postaju slabije. On je kao pjena koja vremenom polako nestaje, to se u pocetku ne vidi golim okom ali ono sto se nevidi pravi velike razlike, tek kasnije kad postane porozan i mekan vidi se da je nestao, Vidjecete na kucama koje su neki radili sa stiroporom pa nisu uradili fasadu preko, koliko je stiropor vec posle jedne godine nestao.
Ja sam ozidao prizemlje kuce i pokrio za ytongom 25cm, i zaista je materijal koji nema alternativu, pricao sam ranije o tome da 65m2 stambenog dijela grijem sa 4,5kw ta peci i prolazim fantasticno,,samo je uradjen stiropor i na plafonu, jet su tu gubitci ogromni. spolja sam udario stiropor 5cm, ali iskreno nikakve razlike nema, blok kao blok mislim ytong ima cini mi se istu temperaturu uvijek, a po grijanju se stiropor nije osjetio uopste da je postavljen, isti troskovi isto grijanje....samo treba voditi racuna kad se rade stubovi da se u salungu ubaci stiropor ili stirodur jedno 3 cm kako bi se sprijecili hladni mostovi sa spoljne strane. ja to kod mene nisam radio, ali kod drugara jesmo i tu je bila razlika zimi kad se dodirne mjesto gdje je stub kod mene bilo je hladno, a kod njega cijeli zid ista temperatura...
YTONG Srbija
stručnjak
@BOSSKE
Pozdrav i dobrodošli u temu. Drago nam je da ste zadovoljni YTONG materijalima.
@Cereman
Ukratko rečeno, primećeno je da tokom vremena dolazi do smanjenja volumena stiropora odnosno smanjenja debljine, a samim tim i do smanjenja termičke zaštite.
YTONG Srbija
stručnjak
YTONG Termoblokovi sa oznakom PLUS ne zahtevaju nikakvu dodatnu termoizolaciju.
YTONG Termoblok PLUS 30 je jedini građevinski materijal na tržištu koji u samo jednom sloju od 30 cm bez dodatne termoizolacije zadovoljava propisane vrednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu definisane novim pravilnikom o energetskoj efikasnosti, koji je stupio na snagu 2012. godine.
Na YTONG termoblokove PLUS nije potrebno stavljati dodatnu termoizolaciju, ali je to svakako moguće. Na ovogodišnjem Sajmu građevinarstva predstavili smo kombinaciju YTONG termoblok PLUS 30 cm + YTONG Multipor 20 cm, koja odgovara standardu gradnje pasivnih objekata.
YTONG Srbija
stručnjak
@boleeve
YTONG 25 + Multipor 10 - 43.76 eur/m2
YTONG 37,5 - 35.58 eur/m2
Puna opeka 25 + Multipor 10 - 45.1 eur/m2
Procena je okvirna, cene mogu da variraju u zavisnosti od stovarišta i dela Srbije.
boleeve
boleeve's picture
Osetno je jeftinija varijanta sa YTONG 37,5.
Da li se po vašem mišljenu isplati doplatiti za multipor u kombinaciji sa 25?
25+mp U=0,217
37,5 U=0,241
zorancile
zorancile's picture
Da li neko zna ove koeficijente za siporeks blokove od 25cm? Da li su isti kao Ytong?
Šta bi trebalo dodati na siporeks da bi se zadovoljio novi standard a šta da bi se ostvario standard pasivne gradnje?
Cereman
Cereman's picture
YTONG Srbija wrote:
@Cereman
Odgovorom nisam zadovoljan. Ima li negde strucnog teksta na ovu temu gde ste to primetili?
YTONG Srbija
stručnjak
@boleeve
Naša preporuka jeste da koristite YTONG Termoblok PLUS 37,5 cm jer je ovaj blok više nego odličan i zasigurno ćete imati velike uštede u potrošnji energije za grejanje i hlađenje objekta.
Ukoliko želite veći stepen uštede energije i ukoliko ste u mogućnosti, savetujemo Vam da razliku novca uložite u kvalitetnu stolariju zbog toga što se veliki gubitci energije dešavaju zbog loših prozora.
YTONG Srbija
stručnjak
@Cereman
Tema je namenjena YTONG-u i YTONG Multiporu. Tu smo da odgovaramo na Vaša pitanja u vezi naših proizvoda. Nije nam namera da vodimo diskusiju o drugim proizvodima, te Vam predlažemo, da se obratite nekome od mnogobrojnih proizvođača stiropora za više detalja o njegovoj trajnosti i drugim svojstvima.
Sva svojstva i područja primene Multipora možete pronaći na našem sajtu:
YTONG Srbija
stručnjak
@zorancile
Zbog sličnosti materijala na Siporeks je najbolje dodati YTONG Multipor termoizolacione ploče.
Siporeks i YTONG Multipor imaju odličnu paropropusnost koja je dobra zbog prirodnog ventiliranja, odnosno disanja zida.
1) Novi propisi U=0.3 W/m2K
Siporeks 25cm λ=0.19
Multipor 10cm λ=0.045
Koeficijent prolaza toplote za Siporeks 25 + Multipor 10 je U=0.268 W/m2K
2) Pasivna gradnja U=0.1 W/m2K
Multipor 35cm λ=0.045
Koeficijent prolaza toplote za Siporeks 25 + Multipor 35 je U=0.108 W/m2K
Samo da napomenemo da λ vrednosti nisu iste za YTONG i Siporeks blokove.
zorancile
zorancile's picture
Hvala za odgovore.
Meni u stvari i nisu toliko problem zidovi koliko plafon... on je i pored dobrog grejanja hladan, a zidovi nisu. U pitanju je betonska ploča sa montama 16, a nemam nikakvu izolaciju.
Šta bi mi preporučili za izolaciju? Da li može multipor da se postavi na tavanu, da li može da se gazi po njemu? Nisam ga nikad video uživo.
YTONG Srbija
stručnjak
@zorancile
YTONG Multipor se postavlja sa donje strane tavanice i nije predviđeno da se gazi po njemu.
Izvođenje je veoma jednostavno, izolacione ploče se samo lepe za tavanicu Multipor lepkom. Istim lepkom se obrađuju spolja u dva sloja sa rabic mrežicom.
Multipor ploče postoje u debljini od 5/7,5/10/12,5/15/20 cm.
Izolacija plafona zavisi od visine, ukoliko je plafon nizak stavićete 5 ili 7,5 cm ako je viši možete da koristite i veće debljine.
gaga1958
gaga1958's picture
Izvinjavam se što nisam ranije odgovorio na komentar,bio sam u inostrantstvu.
Planirao sam da postavim stiropor debljine 8 cm.
Koju debljinu multipora vi preporučujete?
tota09
tota09's picture
Registrovan dana: 14/10/2013
Da li mozete da mi odgovorite na jedno pitanje.Preuredjujem tavanski prostor u zgradi u stan.Pod stana je uradjen od nekakve nabijene sljake prilicno je ravan ali zbog tezine nebih smeo da radim ravnajuci sloj.Da li je izvodljivo da na to postavim multipor ploce odozgo mrezicu i tanak sloj betona ili nekog lepka i da na to postavim brodski pod.Mnogo bi mi znacio odgovor u problemu sam sta da radim.Ako postavim drvene stafne pa na njih pod vremenom ce da skripi.Hvala unapred.
Predrag.13
Predrag.13's picture
Registrovan dana: 02/07/2012
Koliko dugo može biti neomalterisan zid od Ytong bloka, a da ne dođe do krunjenja?
111222
111222's picture
Registrovan dana: 26/09/2017
YTONG Srbija
stručnjak
@tota09
Nažalost u ovom slučaju Multipor nije rešenje, iz razloga što Multipor nije građevinski, već izolacioni materijal i nije namenjen za oblaganje podova. Multipor se može primenjivati za termoizolaciju zidova sa spoljašnje i unutrašnje strane, kao i termoizolaciju plafona. Više o Multiporu možete saznati na stranici: https://www.ytong.rs/sta_je_ytong_multipor_1798.php
@Predrag,13
Ukoliko govorite o spoljašnjim zidovima, Ytong blokovi nisu fasadni i ne bi trebalo da ostanu bez zaštite. Preporučujemo Vam da postavite adekvatnu zaštitu od spoljašnjih uticaja, u vidu malterisanja ili željene fasade. Malterisanje YTONG zidova može se izvoditi klasično, koristeći tradicionalno napravljen malter, ili mašinski, koristeći Ytong spoljašnji malter. Više informacija možete pronaći na stranici: https://www.ytong.rs/3663.php
