Tezina YTONG blokova
9 poruka / 0 new
marko124
marko124's picture
Registrovan dana: 03/02/2018
Dakle, u planu mi je pretvaranje tavana u potkrovlje i jos nekoliko radova, ali potrebne su mi karakteristike vecine materijala, jer sam veoma ogranicen temeljom.
Zanima me ako neko zna tezinu 1 YTONG bloka, ili cak stavise 1m2 YTONG blokova.
Konkretno zanimaju me sledeci termoblokovi:
- YTONG Termoblok za spoljni zid
- YTONG Termoblok PLUS za spoljni zid
- YTONG Termoblok za zid povećane čvrstoće
Unapred zahvalan,
Marko
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Imas na Ytong sajtu pri kraju cenovnika koliko m2 ide na paletu i koliko je bruto teska paleta. Sama paleta sto Ytong koristi nije teza od 10-15kg.
Obican 25cm blok za nosece zidove je oko 140kg po m2.
Plus je oko 120kg po m2 za 25cm ali ga imas u debljinama 30 i 37.5cm.
Povecane cvrstoce je oko 180kg po m2 za 25cm.
marko124
marko124's picture
Hvala,
Al sad, valjda sam dobro sracunao.
- Giter 5 blok je tezak oko 6.6kg, na 1m2 ide 20 blokova, zid je 60m2
Sto znaci 60*20*6.6=7920kg
- YTONG Termoblok na 1m2 ide 140kg, zid je 60m2
Sto znaci 60*140=8400kg
- YTONG Termoblok Plus[30cm] na 1m2 ide 154kg, zid je 60m2 (mislim da je to ta tezina za m2, ako je 490kg bruto - 12kg paleta...../3.125 je koliko ima m2 po paleti dobijemo 154kg)
Sto znaci 60*154=9240kg
Ako je sve to tacno, onda sam u veoma losoj situaciji. Takodje svuda nalazim kako se prica da su YTONG blokovi jeftiniji a bolji od giter, ali za 60m2 giter kosta nesto manje od 60,000RSD, dok YTONG kosta 160,000RSD.
vlado107
vlado107's picture
Ne zaboravi da na giter ide malter i jos se malterise sto je jos 40-80kg po m2.
Dobro ozidan ytong se gletuje pa je giter tezi.
Poredis Ytong 25cm i giter 19cm. Imas i ytong 20cm. Imas Ytong 15, 12, 10 ...
Ytong nije jeftiniji. Mozda ispadne jeftiniji ako je spoljasnji zid pa ces stavljati kasnije izolaciju a sa ytong mozda i ne moras.
Nisi konkretno rekao sta ti je problem pa mozda neko dobije neku ideju.
Ovako si trazio podatke i dobio si Smile
marko124
marko124's picture
Naravno, hvala za sve informacije.
Problem mi je sto tezinu potkrovlja moram da drzim ispod 12tona, a nadao sam se tezini YTONG bloka da bude znatno manja od gitera.
A nisam ni poceo da racunam tezinu krovne konstrukcije (s obzirom da je konstrukcija metalna bice mi potrebna pomoc oko racunanja)
No, nigde ne mogu da nadjem YTONG blok za spoljni zid debljine 20cm. Jedino sto nalazim jeste YTONG blok za pregradne zidove debljina od 10 do 20cm i za spoljne zidove termoblokove od 25 do 37.5cm
Moze pomoc? Laughing out loud
vlado107
vlado107's picture
Koliko sam razumeo tebi su problem spoljasni zidovi potkrovlja. Nema Ytong blok za spoljasnje zidove manji od 25cm.
Koje su dimenzije kuce, potkrovlja? Zbog ceg si limitiran tezinom? Mozda je bolje da se na neki nacin podigne limit?
Ko ti je izracunao 12 tona da je limit?
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Marko,
Ytong nikako nije jeftiniji od giter bloka. Jedino ako računaš zavešen zid (omalterisan spolja, iznutra + izolacija na običnom bloku + majstori za sve to). Završen Ytong zid je lakši u poređenju sa završenim zidom iste debljine napravljenim od giter bloka.
Koliko znam, blokovi za spoljne zidove se rade u 3 dimenzije: 25, 30 i 37,5 cm. Ostalo su pregradni. Ali mislim da je sve to isti materijal i da nema neke značajne razlike. Mislim da što se više povećava debljina bloka to se u proizvodnji smanjuje njegova gustina, tako da je bolji izolator a lakši je po m3 (što ti ništa ne znači). Jedino da uzmeš 37,5 i zidaš na kant i time dobiješ 20 cm debljinu zida.
vlado107
vlado107's picture
Postoji vise vrsta-gustoce Ytong-a. Ytong Plus tj. 30 i 37.5 su isti blokovi, iste gustine i samo razlicite debljine. Ne povecava se njegova gustina. Ima isti koeficijent toplonte provodljivosti i istu gustinu. Ytong 25 je vece gustine od Ytong Plus i slabiji izolator.
Ta granica od 12 tona vrlo lako moze da bude granica od 5 tona.
marko124
marko124's picture
Iz tog razloga sam spomenuo YTONG od 20cm, a i koji bi njima problem bio da prave YTONG od 20cm Laughing out loud
Dakle ovako, malo duza prica, al trenutni krov je obican, drvo, crep i unutra armirani beton da sve to drzi.
Sad ja sam izracunao ovako:
- Crepovi 14 po m2, 115m2(SketchUp), s obzirom da imam crepove viska (5-6 gajbica) uzeo sam jedan, na vagu, i ima oko 3+kg, ja racunao 3.2kg, i crepovi ispali oko 5 tona
- Grede nisam imao viska, tako da sam preko neta trazio neke vrste grede, koje su iste sa sirinom i visinom, pa sam uzeo onu najlaksu, izracunao koliko 1m grede tezak, i izracunao za moju, i ispalo oko 1.2t + 100kg poprecne daske(mada mogu biti i teze)
- Blokove na obe strane isto sracunao oko 20 bloka po m2, 20*14m2=280 bloka*6.5kg=1.8t
- Armirani beton trazio po netu, i nasao kako 1m3 tezak 2.5t, sracunao ja 1x0.2x0.2m je oko 100kg, gore ima 2x12m, sto je 24m*100kg=2,4t + vertikalne ima 10x1.2m, to je jos 1.2t, i to mu dodje 3.6t
Skraceno:
Crep 5t + Grede 1.3t + Blokovi 1.8 + Stubovi 3.6t = 11.7t
Sad tu nisam racunao dve grede od 12m, al ako racunamo da sam mogao negde gresku neku da napravim dodje oko 12t.
Sad, znam da u ovoj matematici nisam racunao da ako pretvorim u potkrovlje bice teze zbog unutrasnjih stvari, al to je tavan, i slemen mu je na 2.5m, tako da se koristi, i tu drzimo sve stvari koje ne koristimo, tako da je to gore sada teze nego sto ce ikad biti, jer ima sve od staklenih flasa, do ostatka dasaka jos kad se kuca gradila.
A i kao sto mozete da vidite sa slika, ova prva je kako izgleda sad, a druga kako bi trebala da izgleda nakon renoviranja. Nisam jos zavrsio model nakon renoviranja, a model stare je uradjen cisto radi demonstracije.
Verujem da nema greske za 12t. Mozda ima neka greska, al sad ako gledamo da se trenutnih 12t oslanja na stubove koji ne idu direktno do temelja( | ), a ovaj krov nakon se ceo oslanja na njih, mislim da je sve uredu, s obzirom da sa desne strane postoje 2 reda stubova, unutrasnji i spoljasnji, koji su na razdaljini oko 1.6m, i to su unutrasnji za terase(potkrovlje bi bilo 4 sprat), a spoljasnji su slobodni, te bi se krov oslanjao na njih.
Eto, znam da nije vezano za glavnu temu, al ako vam je od pomoci, nema problema Laughing out loud
