Pozdrav! Ozidao sam ytongom dva zida, oko 14 kvadrata...sutra ujutru cu staviti mrezicu sa unutrasnje strane i posle toga izgletovati zidove...medjutim, sta spolja? Jedni kazu jedno, drugi drugo... Zanima me da li bavalit moze da se stavi direktno na ytong sa spoljne strane?
Ytong - fasada!
Pih...ja sam to drugacije zamislio...da moze bavalitom direktno na blok...
Pa ono moze, ko kaze da ne moze?
Samo ce ruzno da izgleda
Prajmer (zbog upojnosti ytong-a min 2 sloja), lepak, mrezica, lepak i dobices ravnu podlogu za bavalit.
Poz!
A sta se stavlja kao prajmer? Jel neophodan prajmer? Ja htedoh sutra da radim kombinaciju lepak-mrezica-lepak...
"PRAJMER" ili ti srpski -podloga,i nemoj da stedis na kvalitetu,tj ceni,to ti je osnova za dalje radove(kao i temelj za kucu)
poz
Neophodan je a u celoj prici je najjeftinija stavka.
Procitaj moj potpis dole.
Pozzz!
Kod zena je to sigurno!!!!!
Nego sta je prajmer? Kako to da trazim u farbari (pretpostavljam da se tamo kupuje)? Prajmer za fasadu? Ili kako?
Halo,da li ti citas postove?? Napisali smo ti cereman i ja,to je srpski receno podloga koja se razblazuje sa vodom 1:8 i na nov zid bih preporucio dva ili cak tri premaza .Mozes to uciniti valjkom ili onom velikom molerskom cetkom.Svrha je da dobijes cistu povrsinu za rad gde kasnije nece dolaziti do ljuspanja boje ili u tvom slucaju odpadanja lepka ili slicno.
Poz
Kupio sam podlogu..Silakril P...ma citaj ja postove, nego sam mislio da se ta podloga zove nekako..to sam hteo da vas pitam..medjutim samo trazenje 'podloge' u farbari je bilo dovoljno da dobijem sta sam dobio..
Bavalit sluzi za zavrsnu obradu fasade, tako da ako zelis bavalit, onda prvo moras poravnati zidove. Sad, mozes malterisati ili gletovati uz upotrebu mrezice.
