Odlucio sam se da u potkrovlju sam odradim pregradne zidove od Ytong bloka od 10cm. Po uputstvu proizvodjaca, zadnji red je potrebno ankerisati u plafonsku plocu. Kod mene u potkrovlju nema ploce, vec su grede i raspinjace. Da li ce biti dovoljno da uradim betonske cerklaze (širine 10cm i visine 15-20cm) na svim zidovima tako da se grede na njih oslanjaju?
Ytong pregradni zidovi
Уколико су преградни зидови наспрам дрвених греда , тј ѕидови ће упирати о греде ,, онда серклаж треба да буде 2 цм нижи од греде , а та простор од 2 цм се попуни пур пеном ...
Mislim da je ono što tenzor kaže dobrar savet, ali svakako nije na odmet pozvato predstavništvo YTONG-a pošto imaju otvorenu besplatnu liniju baš za ovakve savete i informacije, pa šteta ne iskoristiti je. Link na njihovom sajtu za kontakt je:
http://www.ytong.rs/rs/content/call_centar.php
Evo kako to izgleda posle 5-6 dana. Sve u SSM varijanti. Ostao je jos jedan zid i cerklazi.
Свака част ...
Zidanje je zavrseno. Sad bih izlivao cerklaze koji ce biti sirine 10cm, a visine oko 17-18cm. Da li su dovoljne dve armature ( 8 ili 10 mm) postavljene jedna iznad druge ili mora vise?
Treba četiri armature složene u pravougaonik i medjusobno povezane uzengijama na 20 cm.Debljina armature min. 10 mm
A kako to sve da 'spakujem' u 10 cm?
Pa isto kao i kad se prave betonski stubovi, ni oni nisu širi od 10 cm.
pitanje za Beshla,
kako si uradio plafonsku plocu, buduci da imam skoro indenticnu situaciju i kakva su ti iskustva do sada?
unaprijed hvala.
lp,
pitanje za Beshla,
unaprijed hvala.
lp,
GK ploče su na metalnim profilima, a ovi preko nosača (visilica) učvrćeni za drvene grede. Baš kao na ovoj slici.
Još nešto. Na GK ploče sam sa gornje strane postavio 30cm mineralne vune. Za sada je sve OK, nema pukotina na spojevima ploča, zida i sl. iako ponekad hodam po gredama koje nose gk konstrukciju.Poprečne drvene grede - raspinjače sam na sredini učvrtio sa 0,5 cm debelim L profilom za zid ispod, da se ne ugibaju pod teretom.
Mislim da si mogao i sa 8 armaturom, te cerklaže, al dobro. Vidim da kasnim jedno 5 god
Kako si zadovoljan termo izolacijom? Konkretno me interesuje leti? Za zimu se ne sekiram jer toplota iz donjeg dela kuce se svakako penje gore i jos ako grejes i gore bude fino. Nego kako je leti gore?
Moje iskustvo je da zimi bez problema grejem taj prostor, ali mi je leti gore i 3 stepena toplije od donjeg dela kuce. Doduse kod tebe je bolja situacija jer imas vislji deo tavana kod mene je klasicno potkrovlje sa visinom od 2,40 dok je sa strane 1,80. Ovo pitam jer i ja imam 30cm mineralne vune, pa da znam da li je do toga ili je jednostavno veca povrsina potkrovlja direktno ispod crepa. Doduse vise vune tj debljine i ne bi kogao staviti.
Leti je u potkrovlju uvek 2-3 stepena toplije nego u prizemlju ali ne prelazi 30 C.
Pa da to je to! Kao i kod mene. Takodje ne prelazi 30 stepeni, ali osete se ta 3 stepena. Imam i ventilisan krov, ali to je do crepa jer akomulira veliku kolicinu toplote tokom dana koju onda nocu ispusta. Video sam jedno resenje kod tipa tj drugar mi je rekao da je video! Kaze lik je namestio alkaten crevo u slemenike krova sa kapaljkama na svakom redu crepa. I kada leti upece, on kaze idem da upalim klimu na spratu. Iznas sta radi pusti hladnu vodu oz sopstvenog bunara da polako kaplje po krovu. Crep se na taj nacin hladi tj ne moze da se ugreje kao kad nije mokar i gore mu bude isto temperature kao i dole. Nesto se razmisljam da sl princip primenim i kod mene ako ova leta krenu ovako da zare kao do sada!
Inace lep si posao odradio. Svaka cast
I ja sam razmišljao o tome i pokrenuo sam čak i temu o rashlađivanju krova sa orošivačima.
Nisam video tu temu. Zao mi je sto se vise njih nije ukljucilo u raspravu. Tenzor je sve ispreskakao sa pricom o ventilisanom krovu i tu ostade tema. Ne znam ja gore nemam gde da ugradim klimu(prvenstveno je estetika unpitanju), a sa druge strabe taj sistem sa hladjenjem vodom mimdeluje ok jer bi to u praksi bilo koristeno u one 2-3nedelje paklenih vrucuna. Cak i po tim vrucinama dole samo upalim klimu ako zena pece nesto u rerni onda se bas ugreje dnevni boravak. U ostalom periodu je dosta da nocu prozor bude otvoren i to ke to.
Cutanje je najverovatnije znak odobravanja!? Uradicu cerklaze sa dve armaturne zice od 8mm i povezacu ih sa bocnim zidovima.
