Dekoracija poklona
59 poruka / 0 new
stvarnadar
stvarnadar's picture
Registrovan dana: 28/05/2008
ambalaza
stvarnadar
sveca za krstenje
nena31100
nena31100's picture
Registrovan dana: 26/05/2008
Uh, ja satima pravila jednu kutijicu. Jeste prelepo, ali ko ima vremena i strpljenja. Naravno i to je stvar uvezbanosti. I, stvarno dobro pitanje, sta je tu poklon! Moje iskreno divljenje za sve dekoracije.
bily
bily's picture
Registrovan dana: 03/02/2008
Stavljam slike mojih cvetica od papira. Ne znam da li sam bas "potrefila" u dobru temu, ali u ovom slucaju sluze kao deokracija i poklon za vazu, koju danas nosim drugarici (nadam se da nece gledati forum) Cool
Alvin
Alvin's picture
Registrovan dana: 14/02/2010
dali neko zna gde se moze nabaviti,nekakav,prirucnik ili bilo sta drugo sto je vezano za izradu ukrasnog pakovanja?
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
Verovatno i nece biti od pomoci moj odgovor,ali pre nekog vremena sam gledala neke fotografije na picasi pa sam slucajno naletela na skenirane slike nekih kutijica,torbica,znaci onako ima nacrtano gde treba da se sece,savija...prave od kartona,ako trazite tako nesto,mogu se mozda potruditi da nadjem u bookmarku?
Alvin
Alvin's picture
hvala Bubi na dobroj volji,ali to nije ono sto me zanima.Nisam,verovetno,dobro objasnila..Mozda je DEKORACIJA POKLONA bolje objasnjenje za ono sto me zanima,znaci ne ukrasna ambalaza u koju bi se poklon stavio,nego kako ga upakovati i dekorisati...hvala jos jednom!
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Razmišljala sam o ovome još kada si postavila pitanje,želeći da bar neki odgovor nađem, i ubrzo konstatovala da baš i ne razumem šta tačno želiš. Sada, kada si dala dodatno objašnjenje, tek ništa ne razumem ! '...kako ga upakovati i dekorisati..' - zar se ne radi o ambalaži i njenom ukrašavanju? Ne znam...
Alvin
Alvin's picture
eee,sad sam tek zakomplikovala!Na koji nacin da objasnim sta mi je potrebno...da vidim moze li ovako-zaposlena sam u radnji u kojoj se,izmedju ostalog,kupuju i razni pokloni..Mnogi kupci zele da njihov poklon bude mastovito upakovan,e tu nastaje mali problem jar ja vise nemam ideja.U radnji ima raznih ukrasnih papira,masna,traka,kutijica i svakakvih dzidza,ali to sve treba uklopiti da bi poklon savrseno izgledao!Sve mogu da uradim,ali mi treba ideja,nekakva slika,bilo sta,na osnovu cega,cu taj poklon lepo upakovati...NADAM SE da sam ovaj put malo jasnija!ovde bih stavila nekog smajlija,ali neznam kako!!!!
lutajuca
lutajuca's picture
Mali rezime : osim poklona (koji je uglavnom uvek u svojoj kutiji,ako ne imam kutiju-kutijicu za njega), imam ukrasni papir, ukrasne kese-kesice (?) ,imam mašnice,tračice.... kako da interesantno i lepo taj poklon upakujem ?
E pa sada je sve jasno, potražićemo nešto upotrebljivo...
Alvin
Alvin's picture
Laughing out loud sada mi je lakse! hvala jos jednom,cekam odgovor!
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
@alvin, kad na dnu strane kliknes na odgovori dobices opcije da ubacujes smajlije, fotke i ostalo...
Imas ovde dosta ideja : http://giverslog.com/wrapthegift/
a evo jos i par slika koje sam nasla:
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
I ja sam nasla nesto na picasi i vidi se nacin kako se radi,vredi pogledati Smile
http://picasaweb.google.com/pannaineska/GiftWrapping#5058081388135577154
Alvin
Alvin's picture
Pa svi ste,zaista,divni!! Laughing out loud ovo sto ste mi poslali ce mi mnogo znaciti za u buduce.Pokusacu da stavim sliku neke svoje dekoracije,da vidite dali je vredelo Laughing out loud
lutajuca
lutajuca's picture
Već se puno korisnih ideja i uputstava nakupilo ! @Bubo, onaj album je fantastičan, toliko puno dobrih,raznovrsnih ideja..
Da dodam po nešto od onog što sam pronašla a čega ovde možda nema, ili nije loše da se vidi i malo drugačije...
Najpre leptirić, u origami tehnici koga lako @Alvin možeš praviti od ostataka dekorativnog papira.
Na istom linku ima i dosta origami cvetića,malo ispod videa,ispod naslova Related... ima linkova na slične video i tu još po neki leptirić.
Naišla sam i na sajt vrlo lepog naziva (dekoracija poklona).Tako obećavajući naziv ali ništa posebno, uglavnom znane stvari. Možda samo nije loše pogledati ovu galeriju gotovih poklona,zbog moguće neke interesantne ideje...
Evo i uputstva kako napraviti onaj ufrćkani ukras, u slici i video.
Dopada mi se takvo ukrašavanje ali ja to radim koristeći široku traku (kojom inače poklon i vezujem) samo je izfronclam šivaćom iglom (zabodem iglu i povlačim je a traka se 'cepa' sama) , a izuvijam pomoću noža ili makaza. Postoji i spravica (u cvećarama je koriste) za sečenje krajeva širih traka u uzane tračice.
I kako vezati mašnu. Na prvoj adresi, pri dnu strane je nekoliko linkova za uputstva kako vezati različite mašnice a na drugoj jedan, vrlo zgodan.
Inače @Alvin pri pakovanju poklona se često koristi i dvostrano lepljiv selotejp, imate li ga ? Vrlo je koristan da se skrije od pogleda mesto lepljenja. I ne bacaj ostatke ukrasnog papira, u pauzama kada nema posla, možeš od njih praviti cvetiće, leptiriće i slično, pa imati gotove kada zatreba.
Vidim, imaćeš zabave poduže... Slikaj neku svoju kreaciju i za našu dušu...
Alvin
Alvin's picture
pregledala sam sve sto ste postavili,zaista ima puno leph i zanimljivih ideja.ustvari ideje same naviru gledanjem tih slicica Laughing out loud .moram priznati da nisam neki majstor,kad je fotografija u pitanju :tup ,ali sam ipak postavila slicice mojih dekoracija,nadam se da ce vam se svideti Wink
Alvin
Alvin's picture
evo jos nekih
iris
iris's picture
Registrovan dana: 02/12/2009
Kika
Prelepo i orginalno!
lutajuca
lutajuca's picture
@Alvin, odlično si ti ovo odradila ! I biće naravno sve bolje i bolje. Ima tu još mnogo za 'istraživanje' . Koji papir odgovara poklonu i prilici , kitnjasto ili smireno, boje, odnos darodavca i sretnika koji prima.... Pakovanje flaša je posebna tema. I tako, uživaj u tom delu svog posla i uspeh neće izostati. I pošalji još po neku sličicu kada budeš posebno zadovoljna...
Alvin
Alvin's picture
hvala na svemu Laughing out loud neznam zasto se ranije nisam odlucila da potrazim savet ovde!dali ste mi tako dobrih saveta,tako zanimljivih ideja...volim posao kojim se bavim i srecna sam kad ga obavljam bez mane i isto tako srecna kad su moji kupci zadovoljni.Vec duze vreme odlazem ostatke papira,trakica i kojecega neznajuci sta sa tim,uz vasu pomoc i od toga ce nastati lepi detalji kojim cu ukrasiti neki poklon Laughing out loud
marinajo
marinajo's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Ovde mi je zastao dah i srce mi je stalo!
Alvin
Alvin's picture
za-mastabasta-ja neznam kako funkcionise sve ovo,moram ovako reci da neznam nista u vezi kurseva u ns. jer sam daleko od tog grada....
lutajuca
lutajuca's picture
Ukras za paketić od ostataka ukrasnog papira.A može i od ukrasne trake.. Uputstvo postoji i može se skinuti...
Alvin
Alvin's picture
jos novih ideja Laughing out loud Zaista lepo! Moram se pohvaliti da su moja pakovanja,od poset ovde,mnogo interesantnija,kupci zadovoljni,a nadam se i oni koji poklone primaju Laughing out loud
duca84
duca84's picture
Registrovan dana: 18/10/2008
Ocarana sam :nes2 Toliko lepih ideja ima, svaka cast svima :+ !!! Meni je podjednako bitno sta poklanjam i kako taj poklon treba da izgleda! Nazalost imam sliku samo jednog poklona koji sam ja pakovala! Ja volim jednostavnije ali otmene i sa ljubavlju zapakovane!
Evo i mog pokloncica Laughing out loud
Alvin
Alvin's picture
pozdrav svima Laughing out loud pokusavam postaviti jos neke fotografije :tup ...neznam dali cu uspeti![img]
lutajuca
lutajuca's picture
@duco, divna ti je ova mašna ... i baš dobra ideja...
@Alvin, nova pakovanja ti vrlo, vrlo lepo izgledaju ! Onaj desni je posebno lep u svojoj jednostavnosti. Ma svi su....
Evo kako se (lako) prave dva kineska čvora (chinese knots) koja bi se mogla možda lepo ukomponovati pri pakovanju flaše (svako okce može biti proizvoljne veličine ). Za zainteresovane, evo i linka na album odakle i ove slike, sa većim izborom 'kineskih čvorova' , a zapravo kineskih prelepih preplitanja gajtana...
duca84
duca84's picture
lutajuca puno ti hvala i za pohvalu i za link! Ima dobrih idejica, pa cu verovatno nesto iskoristiti i za moje rajfice! Smile
