Kako se salju fotke?
Dekoracije za svadbe i venčanja
Ma samo treba malo procunjati svi odgovori vec postoje na forumu.
Ali posto si nova evo mala pomoc.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
Cvetici
Evo neceg interesantnog
Pozdrav svima,pregledala sam sve vase rukotvorine i stvarno ste sve odlicne.predivno izgledaju i ne mogu da verujem da sve to moze da se napravi...naravno uz-verujem-mnogo strpljenja.E sad... posto je moja svadba u oktobru,imam puno slobodnog vremena,i vec sama pravim pozivnice za vencanje,mislim mozda bi mogla da se upustim i u pravljenje cvetica za goste mene jedino interesuje,gde vi nabavljate sav taj materijal? Za satenske trake mi je jasno gde ima, i predpostavljam da na istom mestu mogu da nadjem i trake od tila.Ali gde bi mogla da nadjem one mrezice recimo,pa kako pravite te kale od kakvog je to materijala,pa vidim tu neke sitnije cvetice koje se dodaju uz osnovne cvetice koje ste rekle da pravite od krep papira ili ukrasnih traka.. Hvala Vam unapred svima
Za to treba mnogo nervi da bi se radilo.prosle godine je rodjaka radila sebi za svadbu pa je na kraju rekla mi daje zbog ukrasa izgubila volju da se udaje.Pa ako nemate debele zivce bolje to prepustite nekom kome je novac inspiracija.
Naomi imas sve kod Kineza i u Dekoru. Slazem se da ako nemas iskustva bolje da ti to uradi neko drugi, a ti sama ces inace imati puno drugih obaveza. A Ako ih i nemas bolje ti je da se odmoris ko covek. Pozz!
Dekor je na Banovom brdu u Beogradu. Tu se kupuju delovi za cvetice.
zoki1606 i Vesnakg najlepše vam hvala.ne bi baš da prodjem kao rođaka od zoki1606 )) Ipak sam se odlučila da za svoju svadbu naručim cvetiće ... bilo bi mi previše
možda se kasnije oprobam u tome,za nečije slavlje.
Vidim da ima dosta zainteresovanih za moju Skoljku za burme sto me zaista raduje jer dobijam p.p sa pitanjima,iz tog razloga cu postaviti novu sliku gde je ona sva u belom sa puno belih bisera i perli sto se vidi kada se ona otvori.
Cao! Da li neko od vas pravi PRSTENJE ZA SALVETE? Dopdada mi se ta ideja pa mi trebaju saveti za izradu. Hvala unapred!
Evo link>
http://www.mondosposa.net/asortiman/prstenje-za-salvete
Cao,ako sama pravis prstenove za salvete mozda ti je najlakse da vezes neku lepu satensku masnu u boji.
Ili evo kako izgledaju cvetni prstenovi koje ja pravim a sto je vazno u svim bojama po zelji
Pa lepo Vam je ovo
Cao drustvo, pozdravljam sve. Svaka vam cast na umesnosti.
Love kako ako nije tajna kako pravis ovaj cvet ? Mnogo mi se svidja.
Ja pravim aranzmane sa cvecem za svoju dusu a sad sam htela za slavu da napravim nesto za salvete. Kupila sam usku roze satensku traku i verovatno cu kupiti i siroku od organdina bele boje, pa cu probati nesto da iskominujem.
Zna li neko kako mogu da spojim balone, da od njih mogu napraviti onaj kao venac za kapiju?
Narode meni treba pomoc!!!Zna li neko na koji nacin se kace one "suknje" za stolove,stolnjake?I kako tj cime se kace oni ukrasi,masne na mladenackim stolovim sto vise sa prednje strane stola?Nadam se da sam dobro objasnila :tup
Zavisi koliko si mastovita i kreativna,ali u principu kaci se sa rajsnedlama,zihernadlama i raznim duzim iglama.
Zar ti nije lakse da unajmis neku agenciju da ti to lepo namesti nego da se sama zezas....a sta ako lepo ne zakacis pa slucajno sve od tezine padne.
U svakom slucaju malo vezbaj kod kuce pa ces videti kako ti je najlakse.
majstori svaka cast!!! Sve sam pregledala i uzivalaaaaa
evo da dodam i ja neku slicicu
moje bonbonjete
Pozdrav svima
bavim se izradom cvetica za kicenje. Nova sam na forumu pa se nadam da cu uspeti da postavim nekoliko slika
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2074.jpg
Nadam se da sam uspela da postavim jednu. Rek sad vidim da je ogranicenje na 1MB, a sve slike su vece
evo jos nekoliko
Nedavno sam otkrila ovaj forum i stvarno sam odusevljena kreativnim radovima svih clanova. Zelim da podelim svoje rukotvorine sa vama.
Ovo su sve tako slatke, ljupke minijature , i one od miss_shiny i od flor ( a i sve u ovoj temi !), da čovek uopšte ne može reći ni : ovo je najlepše a ni : ovo mi se ne dopada..... naši slavljenici , koji su sigurni bili : to je ON ili to je ONA, ovde verovatno imaju velike muke kada dođu u situaciju da ove dekoracije biraju ....
Hvala. Svaki detalj koji sam napravila jednako mi je drag, a ideja imam na pretek.
Da li neko zna gde mogu da nabavim epruvete za pozivnice ...
Imas odlicne ideje svaka cast Ja se evo pripremam uskoro za svadbu pa bas cackam po netu
Ovde sam pronasla neke ideje http://samozazene.cxxxom/2012/05/29/dekoracijexxx-za-svadbu/
Svidjaju mi se ove varijante sa balonima, tako nesto mora biti Sta cu kada sam dete u dusi
Onako necu bas da na nakindjurim previse, ali mora da bude malo sarenila
Evo mojih rukotvorina
