Zainteresovan sam za kupovinu suvenira........
Vase ponude i kataloge posaljite na [email protected]
Kupujem suvenire
Pozdrav.
Ne bi bilo zgoreg da ste malkice bili detaljniji u opisu tih"sitnih suvenira", kako ih vec nazivate.
Mislim postoji li neki precizniji zahtjev ili ideja koju bi neko materijalizovao pa Vam ponudio??
Ovako bi mogli da dobijete sve i svasta,- k'o na vasaru-panj+sjekira te obavezni natpis ZLATIBOR. :hh
Nadalje, potrebno je i postaviti neku okvirnu cijenu od-do kako bi ponuda bila ponajbliza onom za cim tragate te niciji trud i ocekivanja ne bi bili uzaludni. Takođe i kolicina koja se trazi bi trebala biti istaknuta...bar dok je ovako javan poziv...
Pozdrav.
Interesuju me magneti npr. velicine 7x4, njihova cena. Nije bitno da li su od keramike, drveta ...
Svaka ideja je dobro dosla. A pod "sitnijim suvenirima" podrazumevam one cija cena do 200 dinara.
Takodje me interesuje da li bi neko mogao da pravi kucice (kolibe) poput ove na prilozenoj slici s tim da budu u zlatiborskom stilu. I mogu biti i manjih dimenzija od prilozene..
Na primer dali te interesuju suveniri tipa skijasa,za planinski turizam ili unikatni suveniri sa etno motivima.
Mozda si zainteresovan za suvenire manjih dimenzija tipa privezaka za kola.
Pozdrav!
Pogledaj i našu stranicu
pa ako ti se nešto svidi spremni smo za dogovore
možeš poslati i neki motiv da isprobamo,imamo i
sikiricu na panju (to je dio naše tradicije-ne trebamo se stidjeti)...
pozdrav za rbojovica
neznam jesi li jos zainteresovan za suvenire...ako jesi pogledaj slike u mojoj galeriji mozda ti nesto odgovara...kao npr.oni kamencici sa imenom ili medaljoni od glinamola na kojima bi moglo pisati ,,zlatibor,,...ili ,,pozdrav sa zlatibora,,...ili tome slicno....
POZZZZZ
Meni je npr. skroz bezveze kad se neko pojavi na forumu, otvori temu i onda ne odgovara nikome.....
slazem se sa tobom unicorn,ali kontam mozda je covjek bukvalno mislio,,poruke i kataloge posaljite na imenovani e-mail,, pa ih ocekuje tamo,a na forum vise i ne navraca. :roll:
Ma ispod svake granice pristojnosti je biti ovako nemaran i povrsan...
PAZI MOLIM TE!
SVE IDEJE SU DOBRODOSLE A ONDA TE NEMA KO DA SI U CITULJU UPISAN.
DAS KUCU U MEXICKOM STILU A TRAZIS DA TI NEKO NAPRAVI U ZLATIBORSKOM. Pa gdje su slike,motivi pa ideje vodilje iz kojih bi neko proizveo nesto po gospodinovoj volji???
Pogledajte dimenzije ove mexicke nakaze (7x4x4) cm
Pretpostavljam da bi trebalo da je kucica od drveta,posto je Zlatibor u pitanju...e i sad jos kad bi bila jos i manja,a?
E daj da vidim ko ce ispuniti sve zelje i trtomudanja ovog genijalca koji mislim da ni motiku ne zna nasaditi ali bi zato rado zarađivao na tuđim idejama i radovima ili pak besplatno pokupio ideje...
BLJAK !!!
Poslala sam mu poruku i na mail.....
Mozda je odustao... kakva vremena dolaze, tobi mu bila najbolja odluka.
Ipak je red da se javi.
imamo jako dobar izbor magneta.Mislim prvenstveno u nekom etno fazonu.Kao i more drugih dobrih ponuda suvenira
Koje ZA... da se mi proizvodjaci suvenira, u nekom obliku udruzimo?
kako...da cujem solucije,i ulaze li u obzir oni iz republike srpske...
Pa to uopste nije losa ideja....no kako,sta,jel ima nekih konkretnih ideja i predloga?
Mislim da je CREATINO jednom pokrenuo pitanje vezano za prodaju suvenira na moru....
Meni se stalno mota ta ideja po glavi ali nemam nikakvo konkretno resenje jer ja ne mogu da idem dole da prodajem vec da neko kupi za dalju prodaju pa sta mislite...?
nemorate ici na more da bi ste prodavali,dobro je uraditi brdo nekih suvenir u nekom njihovom sto bi se reklo morskom fazonu.Otici na primer na 5 dana ,dati ponudu i posle samo slati dole busom.To je ok ja mislim
Ja prihvatam da se udruzimo iz svih bivsih republika, pa cak i inostrani proizvodjaci ako zele.
Pa hajde ljudi da vidimo kako da to i ostvarimo...da cujemo prijedloge...Ja takodje kao i Marushka nisam u mogucnosti da posjetim nama drago primorje,ali slazem se sa njenim prijedlogom pa sta mislite ostali...
Ja idem na letovanje skoro svake godine ali sto se tice ostajanja u sezoni da prodajem to je neizvodljivo zbog drugih obaveza.
Pokusala sam naci nekoga ko bi kupio suvenire od mene i dole ih prodavao ali bez uspeha,samo je nemoguce otici koji dan ponuditi robu i slati busom iz vise razloga ali ja necu odustati.
Jel ima neko jos neku ideju za prodaju na moru?!POZDRAVCIC ZA SVE!!!
Crnogorci obicno oni nude robu ,ako kupuju uglavnom kupuju od SVOJIH dole,ja kupujem uvek morske skoljke od jedne firme iz Herceg Novog i oni su odusevljeni suvenirima ali uvek postoji ali,ali,ali,otprilike jel moze za DZABE ili da plate..NIKADA....sta reci-dajte predloge i sugestije i opet POZDRAVCIC.
Evo nesto malo i mojih suvenira...Kako Vam sve to izgleda?
:tup :tup :tup :hh :hh :hh :tup :tup :tup
NIJE LEPO PERO DA SE SMEJES TUDJOJ NEVOLJI!!!
MALA,slika nije postavljena,sto znaci da si negde pogresila u slanju.Rad sam pomoci.Dakle,kad otkucas poruku ides na pregled poruke,pa na browse,a zatim odaberes sliku sa kompa koju hoces da saljes.Potom kliknes "dodaj attachment i sacekas da komp ucita sliku.Kad zavrsi treba da se pojavi jos jedan prozor ispod i da pise da je dodat attachment.Ako se to ne pojavi pisace (skroz gore) razlog zasto nije uspelo,a uglavnom je problem velicina slike.Tada treba da u nekom programu za obradu slika (npr.photoshop) doteras sliku na manju velicinu,najcesce je dovoljno da joj smanjis rezoluciju i takvu je sacuvas.Potom ponovo saljes sliku koja ce biti manje velicine i stici ce na forum.
Ocekujemo tvoje slike.
SRECNO.
Zaboravih,kad dodas sliku klikni 'posalji",pa kad stigne da se smejemo Peri. :hh
Nisam mislio ništa loše samo sam hteo da vidim suvenire a njih nije bilo pa sam se nasmejao inače čekam da ih vidim pošto i ja plivam u tim vodama
U kakvim vodama,Pero?Da li i ti radis neke suvenire?
sad samo suvenire radim :hh :hh
Sta se keslas,pa to je ozbiljan pos'o.Nego,kakve suvenire pravis?'ajd' stavi neku fotku imas uputstvo kod Male :hh Bas me interesuje kako izgledaju ti tvoji suveniri.Nemoj da mislis da te zezam,i ja imam svoje suvenire.Ako zelis pokazacu ti.
klik na galeriju za sad pozdrav
Pozz svima... Ne bih da vas kritikujem,svi ste mi dragi ali neko je ovu temu otvorio jer kupuje suvenire...a vi odoste malo ulijevo od toga...Za ono o cemu pisete( o iskustvima ,prodaji i planovima na moru)...pa lijepo sam otvorio bas tu temu al? džaba,a? Sarajte kuda hocete,tako mi svejedno al ne moraju sve urednici da ciste iza vas... Pozz i uspjesnu godinu Vam zelim...
- 1
- 2
- 3
- 4
- sledeća ›
- poslednja »
Znaci, interesuju me sitniji suveniri, u vidu magneta za fizidere, privezaka i slicno. Sitnije stvari sa motivima Zlatibora. Predmeti od drveta, keramike isl.
