Heklica za tunisko heklanje?
23 poruka / 0 new
Mishka
Mishka's picture
Registrovan dana: 15/01/2008
Nadam se da sam postavila temu na pravo mesto... Mozda sam trebala u Alate, ali vidim sasvim drugacije alate tamo od onog koji mene interesuje :hh
Ovako, imam narucen prekrivac za krevet, i bilo bi suuuper da ga odradim tuniskim heklanjem. E, sad, za ovoliki prekrivac meni standardna heklica ne igra nikakvu ulogu.
Da li neko mozda naleteo na ovakvu heklicu? Ili, ako nije, da li neko zna nekoga ko moze da mi je napravi ( s tim sto ne bi izgledala ovako kao na slici koju cu postaviti, vec bi recimo trebala biti duzine kao igla za strikanje (mozda i vise, ali to je minimum duzina), sa kukicom na jednoj strani, ili obe, nije bitno).
Mishka
Mishka's picture
Eeee, samo da kazem da se muz smilovao na mene jadnu i upornu i napravio mi od strikace igle heklicu... konobar po struci :hh bez nekog znanja :hh i alata :hh
Sto bi rekli, kako sam se nadala, tako sam se udala... bukvalno :hh
Al' stoji jos uvek moja molba... ako naletite na ovako nesto, pliiiiz, javite!
A vidite sto lepo izgleda (imajte na umu da sam ovo prvi put radila... malko mi slika i mutna kao... ma, vidi se...)
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
vrlo interesantno...a takvu heklicu nikad nisam videla,a i neznam sta je tunisko heklanje...ako imas neku slicicu?pliiiz.bas si me sad zainteresovala.
a sto se tice muzeva-ja kazem ko kuka taj nakuka,kod mene situacija ista takva kukam kukam i on onda jadan sta ce,grebe da me utesi...hi hi hi
Mishka
Mishka's picture
BUBA-BUBA, tunizansko heklanje (ili afghan crochet), je, ovako seljacki receno, i na sta meni lici, strikanje heklicom. Znaci ne izvlacis svaku petlju pojedinacno, vec iz svake petlje izvlacis petlju i ostavljas na heklici , pa na kraju reda izvlacis petlju... Da ne zakomplikujem (vec sam dovoljno :hh ), evo jednog video tutorijala za prost tunizanski bod
http://www.nexstitch.com/v_basic.html
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Eee gde je meni glava,ja sam cula za to afghan crochet i uvek mislila u sebi-ma ko ce to toliko heklati,medjutim eto sad malo bolje znam...ima jednostavnija varijanta kad hoces nesto veliko da heklas,sad si me jos vise zainteresovala,eto sad cu i to morati da probam.
Hvala na odgovoru.
A da nemoj molim te zaboraviti da nam postavis slike tog prekrivaca,naravno ako te ne bude mrzelo.Veliki pozdrav.
Mishka
Mishka's picture
Heheh, a ja ovih dana sta god da krenem da heklam, leti ruka za tim bodom :tup
Ajoj... ja sam u pregovorima sa glasovima u svojoj glavi oko boda kojim cu raditi... Problem sledeci- igla za afghan ne sme biti kraca od sirine rada (a meni treba minimum 1 m... tacnije 1,3 m), da se ne bi krivio rad. A strikaca igla znate kolika je... I sad se namece pitanje, sta da nataknem na iglu da bih postigla odgovarajucu duzinu heklice? Neko mi rece da uzmem u poljo-apoteci crevo za fontanu (valjda je ono tanko, ne razumem se uopste u to)... e, sad, ako nadjem to cudo od creva, kako da spojim iglu i crevo da mi rad ne zapinje? Ovo vec nije normalno, toliko drndanja oko jedne igle :tup :tup :tup
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
paaa volelea bih da ti pomognem...ali problem ti je vrlo delikatan,mozda ako bi to crevo namontirala na heklicu,pa onda plamenom okolo,okolo i dok je vruce tako dobro pritisnes...ne znam...
sacekaj malo mozda neko ima jos neku ideju.
tatamata
tatamata's picture
Registrovan dana: 04/02/2008
I meni se jako svidja tunizanski nacin heklanja. Sad cu i ja morati ganjati tu heklaricu. Sram te bilo navukla si trudnicu na komplikovanu potragu. Smile
Mozda da probamo od obicnih kruznih igala da napravimo heklaricu. Nekim mini brusilicama, ma sta ja znam. Lupetam.
Mishka
Mishka's picture
Pa ne moz' reci da ne delujem pozitivno na vas :bal: :hh
Izem ti to crevo sto moram da nataknem... a muski se ovde uopste ne javljaju... dzaba ja mlatim rukama i nogama objasnjavajuci...
Jao BUBA-BUBA, prvo procitam "delikatno" a onda "plamenom"... meni nista lomljivo i zapaljivo ne daj u ruke, garant cu nesto zglajisati... A muz se povukao sa bojnog polja, rekavsi da je ono testerisanje igle :hh sve sto sam videla od njegovog majstorisanja ove godine :hh :tup
Vrhunac mog razmisljanja isao je do lepljive trake :hh :hh :hh
Bezim s teme dok se nisam totalno osramotila!
Mishka
Mishka's picture
Tatamata, mozes napraviti iglu od obicne strikace... ja nemam blage veze cime se to radi, al' moj dragi odradio testericom za metal i turpijom. Mozes i ti od toga napraviti... meni je samo problem sto je rad sirok do bola, i toliku iglu moram imati. Za manje radove (tipa nesto za klince) moze posluziti prepravljena strikaca igla...
Inace sam cackala po Gugletu i pala na nos koliko kosta jedna heklica... recimo, za ovako veci rad (s tim najlonskim produzetkom) 10,75$ 8-O Jel to samo meni skupo?!? :nes Ove "obicnije", krace, sa kukicom na obe strane (pise da je za afghan) su od 5- 7,5$ 8-O
tatamata
tatamata's picture
Mnogo brate. Sto jes' jes'.
Mishka
Mishka's picture
Ej, tm, dobro resenje je i napraviti heklicu od onih strikacih igala spojene najlonom (kod mene , opet, otpada ta opcija, opet mi je kratko :tup )
tatamata
tatamata's picture
Pa ima bas dugih tih okruglih pletecih igala. Ja sam jednom videla, na buvljaku doduse, lik je prodavao igle, kad se rasire, duzine 2 m. Mozda da potrazis nesto tako kolosalno.
bily
bily's picture
Registrovan dana: 03/02/2008
Mishika- ne znam kako da pomognem licno, ali postavicu pitanje muskom delu ove kuce, za jednog se ispostavilo da je vrlo mudar i spreman za beskompromisna razmisljanja oko svega i svacega do u "sitna crevca"!!!! Mozda nesto i bude ovoga puta! Smile
Ujedno, pogledala sam onaj sajt, ciju si adresu ostavila... Zanimljivo je, i bas mi se svidja da budem iskrena!
Samo, nije mi bas najjasnije kako kada se vracas "ispustis" sve "ocice"- pa o'kle ih posle onda uzimam i kako? Smile :) Ne zamerite mi na pitanju- tek ucim da heklam- ha ha ha! Smile :) Smile
Mishka
Mishka's picture
Ljudi, ja pocela! Uradila sam od sinoc tri reda.... Boze mili, nikad nanizati i nikako ispustiti red (200 petlji :nes ). Eeee, a to nije cela prica... krenuo i motiv... pa ubacivanje druge boje... a treba sad i trecu boju da ubacim... Tako da mi sve konac do konca nanizan, oci su mi ispale! (inace, bela je pozadina, konture lika iz crtaca crna, a evo nozice pocinjem da radim svetlo rozom bojom... i jos... telo ce biti bordo, a jezik, njuskica i usta tamno roze boje). Malo je nezgodno ubaciti drugu boju, ali nije strasno kao kad vidis koliko ti boja visi iz rada :nes
Bily, kad ispustis sve petlje, tj. vratis red na pocetak, onda kacis za ocicu koja viri poprecno na radu. Vidis na slici koju sam postavila uspravne linije? E, pa na gornjem delu imas poprecne (to je ustvari, kad ispustas petlje pri povratku ona prva petlja od dve koje skupljas). Kad mi muz bude kuci, slikace me pa ce vam biti jasniji postupak.
Inace, napravio mi je kao dugu iglu, navukao je neko crevce, ne znam gde ga je iskopao... al' je problem sto mi zapinje na mestu gde je navuceno... blage veze nemam s cim da zalepim da mi ne zapinje :tup
Kad poludim, oparacurad i uraditi "obicnim" heklanjem... kod mene nikad nijedna opcija nije iskljucena, pa ni paranje skoro gotovog rada :hh
Idem sad da heklerajim...
Mishka
Mishka's picture
Evo, nasla sam ilustrovano... dok ja ne docekam muza, prodje voz...
http://www.needlepointers.com/displaypage.aspx?ArticleID=27752&URL=http%...
edit: uporno linkujem stranicu gde je objasnjenje, ali kad kliknem, vodi na tutorijale... No, procackaje po sajtu, naci cete... :tup
Shishka
Shishka's picture
Mishkice draga, a sta heklas toliko? da nije ono sta ja mislim? Smile
sad,.. imamo dve opcije,.. il' heklas za obim mog stomaka pa ti treba oko 1m :hh
il' heklas za onaj prvi posao? :hh
u svakom slucaju, hocu da vidim sliku kako napredujes Smile
zika1
zika1's picture
Registrovan dana: 25/10/2007
Ovo nije tako loše moraću i ja da probam.Neznam da li bi mogla ta heklica da se napravi od drveta.Ja sam na drvene igle navukla crevce za infuziju i ivice žiletom otanjila morala sam da ga izlakiram da bi konac lepo klizio.
tatamata
tatamata's picture
Zika dobra ti je ideja. Morat cu pokusati.
bjanka
bjanka's picture
Registrovan dana: 26/01/2008
Laughing out loud a sto ne bi malo zarezala pri vrhu igle za strikanje koje su na najlonu i eto ti te heklice iiiiiiiiili mozda malo da neki majstor to obradi
:ahaha Laughing out loud :bye2
zika1
zika1's picture
Upravo pokušavam da ovo heklam.Sa turpijom i skalpelom sam zarezala pri vrhu jednu drvenu iglu.Za sada mi ne treba duga igla ,pa ću deblju strunu ili crevce da ugradim kasnije.Pozdrav.
Mishka
Mishka's picture
Pa da... parola "Snadji se!"
Ja sam vec razmisljala da nekog stolara savatam za drvenu heklicu, ali to prevazilazi moje mogucnosti (citaj: ne znam nijednog stolara licno, niti znam ijednog stolara u B.Topoli, a i kad bih znala jedno od ova dva, ne znam koga bi mi psovao da mi napravi :hh :hh :hh )
Hm... ziletom stanjiti infuziju... nije losa ideja (napravio muz iglu, sve po propisu, ali dzaba mi kad zapinje na tom mestu gde je spojeno :? )
Inace, desilo se, i ne cudi me (s obzirom da sebe znam :hh ), da sam podivljala i rasparalaceo rad i pocela "normalnim" heklanjem... U frci sam sa vremenom, a igla me zivcirala i zivcirala, dok nisam resila da joj se osvetim, i ostavim je za sledeci rad.
Eto, jedino dobro sto sam uradila je da sam vas zainteresovala za ovakvo heklanje Laughing out loud Sad se lepo pokrivam usima od sramote sto sam oparala sve aaaaaaaa...
@Shishka, za onaj prvi veliki posao radim... A moracu dok tebi radim stalno imati na umu dimenzije... za svaki dan koji prodje, povecavacu mere Cool Nis' se ti ne sekiraj, za tebe imam razradjenu taktiku :R
zika1
zika1's picture
Mishka pošto nemožeš da nađeš stolara postani sama .Idi u najbliži veći market i kupi štapiće za ražnjiće one veće oko 4o komada su u pakovanju i debeli su oko 4 mm .Moraju se malo izšmirglati sa finom šmirglom.Možeš da to tvoje pletivo nanižeš na više igala kao kad pleteš na pet igle,ali prvo svaku zaobli na vrhu i zareži skalpelom i malo izšmirglaj ako nemaš šmirglu uzmi turpiju za nokte.
