Za početak heklanje oko rajfa za kosu:
http://www.aliciakachmar.com/blog/craft/crochet-a-headband-sort-of/
Kukičanje traka, šnalica, rajfova i ostalih ukrasa za kosu
:jump2: :jump2: :jump2: odlicno je puela,eto ideje,i moja cera poludela za winx devojkama!
Super izgleda, za prave shmizle
steta sto ne mogu uzivo da prenesem odusevljenje moje devojcice kad je videla rajf.Fantasticno kazem ja a ona je vrisnula ...
predivan jeeee!bravo!!!ne hvalis se na blogu,tek ga sada vidim
O hvala, hvala
Ako znate da heklate samo napred, zaista je lako (i za mene početnika). Zaboravila sam samo da dodam da sam sličicu prelepila onom providnom samolepljivom tepetom, da duže traje. Imamo i jedan kao mobile, isto od sličica tih. :roll Uslikaću i njega.
svaka cast! sad zalim sto su moje djevojke prerasle vinks!!! :tup :nes2 ( jel imas nesto sa bred pitom? ) :hh :hh :hh
Sa Bredom kažeš :roll
katastrofa od zivota! :tup s tinejdzerima je tako! :nes2 salu na stranu, a snalice? ja heklam ogrlice, mindjuse, kape i tako to, al ovaj rajf je zaista dobar. na kakav rajf si zakacila heklanje? :?:
Biće i osalo, polako. Rajf sam neki sasvim običan uzela, nema nijednu sliku sa njim, nije volela da ga nosi :hh Ovakav, samo ljubicast.
Ja sam ovde (mislim na Nemacku), pronasla jednu prostu spravicu, a posle su je vidim razvili, pa ih ima i poluautomatskih, za strikanje supljih traka, a na vecim masinicama i normalnih stvari. Zove se Strickliesl, pronadjena je 1926 za potrebe jedne firme decijih igracaka. Evo linkovi, kako izgleda prosta varijanta koje ima sa 4, 6, 8 metalnih ocica.
http://www.kikisweb.de/basteln/wolle/strickliesel/technik.htm
A poluautomatska verzija izgleda ovako i zove se strickmühle, sto bi znacilo vodenica za strikanje.
http://www.teddys-handarbeiten.de/xstrickmuehle-anleitung.htm
Ljuljo, ja sam nju videla u ovoj jednoj knjizi koju imam. Tu su je nazvali miš za pletenje. Verovatno je mogla ranije i kod nas da se nađe (knjiga je stara).
Cula sam i ja od helen da se zove mis za pletenje.
A jel moze negde da se nabavi? To je u prostoj verziji tako prosto, da mislim da bi mogao svako ko nema dve leve i sam da ga napravi. Suplja drvena drska u koju su ukucani iskrivljeni ekseri u parnom broju. I to bi bilo sve. A radi radnju.
svaka cast na ideji!
Kad sam bila mala (1956.) deda mi je napravio nešto slično, na drveni kalem od konca (ranije su samo takvi i bili) ukucao je 6 ekserčića, a baba mi je pokazala kako da pletem. Može da se radi i u dve boje, vrlo je interesantno, moram da nađem, imam negde kako se plete sa dve boje, al baš na toj tvojoj sa četiri kukice.
Ovo bi moglo biti vrlo interesantno, dve boje... nek te ne mrzi da potražiš i prikažeš...
super radovi puela divne ideje...pozdrav svima
Pronnašla sam, skenirala i evo, pokušaću da okačim, nisam sigurna da ću se snaći, ovaj novi izgled mi se čini komplikovaniji, bar za mene, neke stvari su mi totalno nejasne i još više me zbunjuju. Možda sam i uspela, videćemo. Na prvoj slici vidi se pletenje na kalamu, gledaš sličice uspravno, na drugom nizu je pletenju u dve boje, ali vodoravno šarano, a desne tri je isto u dve boje ali horizontalno šarano.
U istoj knjizi pronašla sam i ovaj vrlo simpatičan način, ja bih pre rekla uzlanja nego pletenja prstima, probala sam sve i baš dobro deluje.
Hvala. Ovo sa dve boje se mora malo bistriti , rad jednom niti je jasan, i ja sam to davno,davno, na kalemima radila, a ovo, videćemo.... Pletenje prstima - da, moglo bi se reći i uzlanje, i to po pravilu daje lepe rezultate... Ako si gledala na forumu uputstva (linkove) za narukvice-brojanice, to bi se isto moglo nazvati pletenje prstima ...baš lepo, malo nove zabave... Hvala ti još jednom...
I jedan gotov, napravljen od recikliranih materijala.
Prvo sam sličicu zalepila na karton (etiketu sa neke majce) i izrezala krug. Onda izkukičala jedan krug oko njega. Zatim i rajf po upustvu odozgo. Htela sam cvet pa na njega krug sa slikom, ali bi bilo previše glomazno, pa sam samo oko kruga napravila te latice. Sa šivaćom iglom spojila, i to je to. Vunica je takođe neka stara, mislim da je džemper bila u prošlom životu.
A da, motiv je Vinks, ćera ih mnogo voli. :nes2
