Nova godina i nije tako daleko kao sto se cini pa sam mislila da se spremimo na vreme.Imam andjela sa semama a i bez(moze se skinuti i sa slike)PREDLOG:sacekacemo desetak dana da se pridruze sve dame koje su ZA i onda krecemo zajedno.Predlazem da svi koji imaju sema stavljaju u ovu temu.Andjelcice bez opisa cemo rasporediti svakoj zainteresovanoj pa probati na oko uraditi i pokazivacemo postupke rada,tako cemo pomoci i pocetnicima.Ko je za neka se prijavi a ako vam se nesvidja tema-recite Ja cu poceti sa semama
KUKICANI ANDJELI-pridruzite se
Mislim da nije tesko;svi smo radili ovakve stolnjake,uzmemo samo datalj
Odlicno,moze ja se prijavljujem...ali ja ne znam ono na "oko" meni sve mora biti nacrtano,da bi bilo kako treba-sta cu kad je tako
I hvala ti za ove sheme,jer ja nisam nasla nijednu :ahaha
Sutra cu kupiti neki konac,pa pocinjem...nadam se da ce se jos neko javiti
Pridružujem se vrlo rado. Ipak i ja kao i Buba-buba nisam vična 'čitanju samog rada' , ali mogu da probam, ako treba. A nadam se da će se pridružiti aktivno i mnoge naše članice koje su baš,baš... , kao i one koje bi volele da se u ovome okušaju.Za početak, našla sam na Picasi album sa anđelčićima na teget pozadini.
Prvi link je ( sama slika je link) na album sa 20 slika , 8 Mb velik u kome je opisano kako se radi 9 ( valjda) anđelčića, tekstualno, skraćenicama.
Drugi link (slika) je na album sa 42 slike , 12 mb veliki gde je vlasnica , vrlo ljubazno od nje, pridružila i svoje grafičke šeme koje je valjda sebi iscrtavala dok je radila. Zgodno za one kojima skraćenice nisu jača strana, s nadom da će te grafičke šeme biti i nama razumljive ( znam kako to izgleda kada sebi to crtam-pišem.., samo ja razumem ... a posle ni ja...).
OK,sacekacemo jos ovu nedelju da nam se neko prikljuci pa krecemo od ponedeljka,ionako ove nedelje ima mnigo nekih praznika(ja neradim)A sta mislite dali je bolja stirka ili slatka voda?Ove ruskinje koriste vodu sa dosta secera
Mislim da je dobro i jedno i drugo, samo malo treba eksperimentisati u vezi razmere vode i štirka/šećera. Prošle godine sam kukičane pahuljice 'krotila' lakom za kosu i bilo je odlično. Ipak, bude nešto skuplje pa ove nameravam da probam i šećer i štirak.
Imam da pitam nesto u vezi ovih andjela,ako je neko vec pravio,pa da me uputi...posto sam vrtela heklicu jedno dva sata i nista nisam uradila,samo onaj donji deo-suknjicu hehehe
zanima me kako se ovi delovi spajaju,uheklaju se ili se usiju iglom i koncem,jer ne ide mi nikako...i plus jos onaj deo sa sheme sa glavom je dobar a dalje nista ne valja...bruka
...ali rado bih naucila,eto
:ahaha
Ne heklam, ali znam da možeš i jedno i drugo da uradiš. Moja baba:) je ušivala koncem. Šta ti bolje ide to uradi .
Jao sto nam je buba vredna :roll: zbog nje cu sutra poceti andjele.Ja sam planirala uraditi prvo suknju od uzeg dala a krila posebno pa ih ustirkati(mislim da je lakse)i prisiti iglom.Negde sam imaka kako se rade ove frizure-kao sudije.ali ko zna gde je to.Odoh probati crtati semu za ove sto nemaju.Kod mene je 01:30-ja sam od vas +2 sata,muz ce me oterati jer zbog kukicanja zaboravih na bracne obaveze :nono
JOJ sta sam sve nasla :nes2 sad je pola 4 pa cu sutra staviti-spremi se BUBA,kad nas ostave muzevi otvaramo klub-napustene zbog kukicanja.Odoh stvarno je dosta
Ovo sto vidim je prelijepo, svaka vam cast...
Evo jos jedna adresa na njoj ima jako lijeih andjela... samo naprijed... mozda i ja pocnem da ih radim...ako uspijem kako treba... .
Jeste, i ovaj album ima baš slatke anđelčiće. Jedini 'problem' je što se oni pletu ! , ko bi rekao, to zaista prvi put srećem.Ali možda neko više voli tako....
Bilo bi zaista lepo da nam se pridružiš. U društvu bude uvek zabavnije, malo se čovek hvali, malo se žali, a jedini problem je što ti vreme proleti !
Hvala... da ''ispravim gresku'' postavljam novu adresu...sa manje slika... Pokusacu... Hvala ...
Drage moje,nocas sam citala forum o andjelima i necete verovati ima 47 strana,mi nikad necemo to dostici :tup Sacuvala sam ono najbitnije,one su sve prevele sa engleskog ali toga ima da se napise jos jedan-RAT I MIR-Ja cu to nekako da skupim lepo,odusevila sam se jer su prevele onog velikog sto je pozadina tamno roze a imaju i ona 3-svete trojice-.Sto se tice pripreme one su pravile od kartona cilindre da bi na njima stirkale ali moze se koristiti i neka casa,flasica od parfema itd.Prvo se uradi posebno svaki detalj,najbolji nacin stirkanja je-lepak PVA rastvoren sa vodom u razmeri 100ml.vode i kasika lepka,drugi nacin je -6 kasika secera i 100ml.vode staviti na tihu vatru dok se secer ne rastopi(paziti da ne pozuti) u vruc sirup potopiti delove(dobro da upije)samo malo ocediti pa nabiti na neku osnovu(kod suknje)-krika moze na ravno pa kad se malo prosusi rukama napraviti one bore ili kako se vec zove .I najinteresantnije-susiti do 3 dana,jedna je te andjele tako stavila u kutiju i poslala postom za Nemacku i sve je OK.Sto se tice glave-obicni kruzic kao za perle a kosu-kao rese za sal,pa i njih ustirkati i pre nego se sasvim osuse rascesljati.Moram naci i one frizure SUDIJSKE.Ocekujte jos informacija...ah da,zaboravih,konac nemojte puno tanak,neznam kod vas kako to ide ali mislim i da je debeo onaj sto prodaju na pijaci po kilogramu
Evo kako izgleda prevod ali bez obzira sto ruski znam kao srpski jedva se snalazim pa cu ja to polako da pletem i sve ce biti jasnije
evo jos sema ali ni ja nisam jos povezala seme uz sliku-nemam vremena,daj neko da to lepo sredi i stavi-slika -sema a ja idem po jos informacija
Rado ću se pridružiti. Ovde imate link za jednu malo jednostavniju verziju, pa pošto nemam baš puno vremena mislim da ću uraditi takvog andjelčića.
http://www.jpfun.com/patterns/free/angels/f104005_minitreetopangel.shtml
Bravo-ima nas vec 5:
Buba-Buba
lutajuca
zana01
noyes
ja
napredujemo devojke a samo 2 dana od oglasa,ma zajebacemo mi ove ruskinje pazite sta vam kazem
Cekamo jos par dana,mislim da Buba-Buba kukica vec 2 andjela zato je nema na forumu
Ma nema potrebe da bilo šta dokazujemo, nisu nam one protivnice, naprotiv. Uostalom,kada se ugrubo sračuna , ako je 140 miliona iznedrilo 47 strana, pretpostavljajući da su strane isto velike, nas 20 miliona dovoljno je da damo nepunih 7 strana... a biće ih verujem više.
Koji je to PVA lepak ? Možda onaj beli, a kada se osuši providan, lepak za drvo?
Lutajuca,u pravu si to jr lepak za drvo
Lepak, to zaista deluje kao bolja varijanta ( ali je pranje isključeno , no možda ga baš on štiti od prljanja). Što reče jedna naša sugrađanka : ma ne mogu kukičani šešir da učvršćujem šećerom pa da se upicanim a onda počnu pčele da me obleću !
Mogla bih , ako ima zainteresovanih početnica ili onih koje misle da su još uvek početnice ( sumnjam da se ovde petlja muški rod!) , da odradim jednog anđelka sa detaljnim objašnjenjima . U svakom slučaju, opredelila sam se ( barem kao prvog koga ću raditi) za anđela sa teget podloge ( našla na Picasi ceo album sa uputstvima), onog desno dole, sa 'ananas' krilima , zovu ga Crystal .
BRAVO,lutajuca,bice od nas nesto.Posto jos nismo odredili imena andjelima predlazem da svaka pored svog imena stevi sliku koju radi,da se ne bi ponavljale.Ja pocinjem ovog
7a039d31523169d47c.jpg , druga slika na prvoj strani,
9d8abd56f6d8fe7e70.jpg, peta slika na drugoj strani su redom anđelčići 2 pa 1 sa slike KoJeKoAndjeli .
a7ba2bc0a2bf.jpg prva slika na drugoj strani je anđelčić sa slike C_sl
763582f8d275.jpg treća slika na drugoj strani je anđelčić sa slike E_sl.
Lutajuca,jesi i ti maher,izabrala najlakse a ja juce ceo dan prevodila onog mog velikog(45cm)pocela sam ali ima hiljadu greski u prevodu pa ja nesto po svom i skratila sam ga po suknji,nadam se da sutra mogu staviti sliku.A gde nam je BUBA?Videla sam da se interesuje papirom,sprema nam iznenadjenje
E baš maher!! Udavih se sa suknjom, stalno u iskušenju da je skratim,al' neću! , krila su ko dlan pa ti vidi ! Skraćuješ li prevod ili rad?? A Buba ćuti i radi, biće nešto lepo.
tek sam sad tu ,toliko sam posla imala...ajooooj da nisam stigla na moj forum,ali sam jos pre dva dana napravila 3 andjela,ali mali su neki,nasla sam ih na pikasi...objasnjeno po slikama kako se radi i jedino mi je to krenulo,sutra opet nemam vremena ali u subotu cu postaviti slike
...samo ih nisam ustirkala,a sad bas citam sta ste pisale,pa ne znam dali da ih stirkam secerom?
Ali dobro o tom potom,prvo slike,pa onda dalje...
A kad stignem,ja cu javnuti i kojeg cu probati da napravim i sa ovih shema ...ako uspem,a ako neko hoce evo link za te moje sa pikase,pa mozete probati ,sve vas puno pozdravljam i pisemo se...
Ja sam uradila jednog malog i uštirkala ga sa šećerom, izgleda da deluje. Još samo da prišijem krila. Gledaću da sutra postavim sliku.
Lutajuća - nikako da skontam, gde su šeme za ove andjelčiće sa slike koju si stavila.
Ako misliš na sliku sa žutom-zlatnom podlogom i 4 anđelčića na njoj, post od 14:56 , dve šeme je postavila rus4e ranije. Na početku posta sam navela nazive njenih slika kao i koje su po redu na ovim našim dvema stranama teme . Ako nisam razumela, možemo na PP.
Aha, skontala. Thanks!
JOJ.ja zavrsila ono veliko cudo,nije tesko raditi ali sam se usrala od straha kako cu dalje jer sam bila na forumu ovih ruskinjica i izgleda da problemi tek nastaju.Skratila sam suknju jer se ponavljaju 8 redova ali u visinu je opet oko 40 cm.Neznam sta cu sa kosom,razmisljam da namotam na olovku konac da dobijem -viklercice-(al se ja gaDJAM IZRAZIMA)USTIRKAM IH PA IH LEPIM,AKO NE USPE PROMENICU FRIZURU.Suknja mi toliko siroka...resila sam da stirkam lepkom a znate kako sam uradila glavu?Isplela lopticu i na dnu nisam zavrsika,ubacila balon i duvala ga do zeljene velicine,posle stirkanja cu da ga probusim iglom.Za ove siroke suknje treba praviti konus od kartona a pri vrhu u gornji otvor konusa ubaciti jaje,i NAJBITNIJE,sve te podloge obmotati...joj...zaboravih rodjeni jezik...vakum folijom ili kako vec...zavijemo parce salame kad osecemo...pomozite mi PLIS kako se to zove...znate na sta mislim.Sutra probam sa stirkanjem i pocinjem neki laksi.Rekla sam ja da BUBA sprema iznenadjenje-cela 3 uradila-vrednica
Za ove nemam semu ali mislim da moze na -oko 8-O
